sergb
Принесли магнитолу SC303D(C) со съемным дисплеем после переполюсовки. Аппарат запустил, но:
1. на дисплее не отображаются некоторые сегменты, хотя приемник работает. Его нужно заменить?
2. когда вынимаешь дисплей по моему должен гореть или мигать светодиод, не мигает. Там есть планарка HEF4001BT, подскажите пожалуйста аналог. |
Zubik
Достающий шмайсер
sergb, не помню тип дисплея, можна под контакты подложить часть перфокарты.
в некоторых голуботочках приклеивается шлейф к дисплею, там уже не помочь.
Светодиод там есть? |
sergb
Светодиода нет, подсветка из 3 лампочек, шлейф приклеен. Чип управления напылен. Я так понял, что переполюсовка его задела, да?
Сергей |
Zubik
Достающий шмайсер
sergb, ну так чему тогда мигать?
до переплюсовки отображались все сегменты?, хотя я думаю, что чип не при чем! |
sergb
Светодиод который должен мигать стоит внутри магнитолы, его видно только когда дисплей вынешь (вопрос 2), а подсветка из лампочек стоит в корпусе дисплея.
Добавлено 25-08-2004 14:28
В чем и дело то, что я не знаю все ли сегменты отображались до переполюсовки, не я же ее спалил. Конечно проще бы вставить ее в исправный аппарат и все бы стало ясно, но нет возможности. |
