BLAUPUNKT CC20 не просит код | |
| Itrch 30/03/2008 14:48 |
BLAUPUNKT BOSTON CC20. Оригинальной прошивки EEPROM нет. Зашивал опубликованные, начинающиеся x28 x05 и x07 xB2 (находил в разных местах но они были такие-же) а также записывал все "0" и "xff". Ждал часа 3-4-ночь но на дисплее только три черты. Делаю в первый раз, а потому возможно что-то неучёл.
Прошивки в свободном скачивании действительно подходят независимо от каких-нибудь особенностей магнитолы ( например серийного номера)? При первом включении после прошивки магнитола сразу запрашивает код или необходимо выждать? Как-то неявно предпологается различие прошивок BOSTON и LUBECK, они действительно несовместимы? Может что-то ещё уточните, о чём спросить не догадался.... |
| Sergo47 30/03/2008 15:52 |
Может выводишь на запрос кода не правильно http://www.teletehnika.km.ru/articles.php@id=108 ? Или не все питания подал. |
| kol2nas 30/03/2008 15:55 |
Читай память и содержимое кидай сюда. Разберемся...
| Itrch 30/03/2008 20:06 |
To Sergo47. Запроса кода не могу дождаться.... Всё время показывает "- - -".
To kol2nas. Память EEPROMа? Оригинальной уже нет. Зашил что нашёл в и-нете. Вот они. Прошивки действительно рабочие? ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 22:31 To Sergo47. Питание магнитолы? Там А7 - "+" , А8 - "-" и всё. А на плате всё в оригинальном состоянии. Проц работает - ЖК работает, при включении опрашивается EEPROM. |
| Sergo47 30/03/2008 20:55 |
Itrch, помоему должно 2 плюса.,хотя мож я путаю(такого аппарата не было). если сможешь,сделай фото разьёма ыи выложи сюда. По разьёму здесь посмотри http://www.teletehnika.km.ru/articles.php@id=90 может есть подобный |
| Itrch 31/03/2008 07:05 |
Разъём по конструкции от BLAUPUNKT Alpha CC. Схемой пользуюсь из файла, но она неполностью совпадает.
Кабель, обозначенный на схеме N/P2000 (стр 4) который подключает разъёмы к плате, имеет 9 проводов и следующую расшивку: 1, 2 = корпус; 3-4 =1-й динамик, 5.6 = +12В, 7-8 =2-й динамик, 9 = контакт "S-k" ( А4-по маркировке разъёма) или "UD" (по схеме). Назначение этого контакта мне непонятно. А А5-"Ant" - выход +12 на управление автомат. антенной прозванивается накоротко на +12В. Похоже доплнительных подсоединений питания не нужно. |
| Alex 31/03/2008 13:13 |
А свап делать не пробовал? |
| Itrch 31/03/2008 18:06 |
Да, пробовал. Посмотрю хорошим осциллом - он к сожалению не под рукой. Решить проблему всё равно нужно. Если будет интересно, то о результатах обязательно напишу. Если прошивки верные ( так никто об этом и не сказал) то причина вероятней всего проста и досадна. |
| Freddy 31/03/2008 21:47 |
Itrch, на пустом месте проблему раздул, прошив под boston_cc20, как грязи. Сам аппарат не сложный. |
| ALES 01/04/2008 10:51 |
Freddy, ну вот, и ты туда же... а там может и не в прошивке вовсе дело.
как народу флемить надоест, удалю нафих. ламерская темка. |
| Freddy 01/04/2008 11:28 |
ALES, сразу первый вопрос "Где оригинальная прошивка?"
второй вопрос проверка всех стабилизаторов, насколько я помню в каком то любеке была похожая ерунда, когда стаб один не работал. |
| Alex 01/04/2008 12:51 |
+8 вольт проверь. |
| Freddy 02/04/2008 08:07 |
По личной просьбе автора, тему закрываем..... |
