KENWOOD KRC-578RY надпись WAITING 2 | |
| S-TULA 28/04/2008 19:59 |
Добрый вечер всем !
кассетная автомагнитола KENWOOD KRC-578RY. при включении появляется только надпись : WAITING 2 и все ни одна кнопка не реагирует на нажатие.. визуально ничего не обнаружил .шлейф звонил на панель -в норме проц : D784217AGF503 подскажите как оживить тк с такими кенвудами не сталкивался еще с уважением Сергей ДОБАВЛЕНО 28/04/2008 21:20 схемы и мануала в файлах ненашел на эту модель. |
| Шурка 28/04/2008 21:40 |
Это значит когда то был активирован код и она стала кодовой автомагнитолой .Потом его неправильно ввели несколько раз вот и результат. |
| vikrys 28/04/2008 22:47 |
S-TULA, http://archive.espec.ws/section462/file19543.html |
| S-TULA 29/04/2008 07:21 |
спосибо за инфо. раскодировать то есть варианты ? чистая память поможет ? |
| snoopy 29/04/2008 09:42 |
S-TULA, Чистая непоможет! ![]() |
| S-TULA 29/04/2008 18:48 |
к сожалению считать дамп памяти не смогу и прошить так как нет программатора в данный момент( купилбы еслиб кто предложил)
поэтому и раскодировать видимо неудасться а жаль!. тему закрываю .всем спосибо с уважением ко всем |
| Sergo47 29/04/2008 19:03 |
S-TULA, как же ты ремонтишь телеки без программатора? а если надо память перепрошить? Набери в поиске PonyProg.. Делается сей девайс за 10 мин на коленке(упрощёная версия) |
| S-TULA 29/04/2008 20:36 |
за много лет обходился или просил друзей перепрошить.
по PonyProg - там не поймешь какая из схем работает -целый консилиум собрали . я лучше купилбы рабочий кто уже опробовал и пользуется тк нет времени. |
| Sergo47 29/04/2008 20:44 |
самый простой из 2-х транзисторов под LPT -порт. Мною лично когда-то проверен. Память KKZ06F читаешь как 24с01. http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif |
| S-TULA 01/05/2008 21:50 |
Sergo47 - спосибо ! пока праздники попробую собрать если конечно разъем найду такой. |
| Sergo47 01/05/2008 22:51 |
разрежь старый кабель от принтера (тот который подключается к LPT(параллельному) порту) |
| S-TULA 03/05/2008 21:35 |
кабель есть как раз -спосибо ! ![]() |
