A/M Philips 22DC481/62 не выходит на запрос кода. Решено. | |
| meser 01/05/2008 14:49 |
Процессор TMP87CM21F при скане шины прописывает в eeprom по адресу 07FE, A5h, вместо запроса ячеек счетчика, (обрыв по цепи key in). Вопрос, процессор прописывает в eeprom коды неисправностей? |
| Freddy 01/05/2008 17:14 |
meser, дамп в студию. |
| ALES 01/05/2008 19:45 |
Ты сначала дисплей к нему пристыкуй. ![]() |
| meser 02/05/2008 17:39 |
Файл 22dc481 62 code- скан Omega LA при неисправной магнитоле, 22dc481 62 0000- при исправной. Режим normal, 500kHz. Прошивку пересохранил после ремонта, по указанному адресу FFh. |
| Freddy 03/05/2008 22:46 |
meser, ничего не понял. Дамп стандартный филипсовый. Сканы это хорошо, но сидеть в них разбираться мне честно говоря лень. Отключи код и положи денег в карман. Да не правильно так делать, но в крайнем случае можно. Только скажи что совсем отключить код дороже стоить будет.... |
| meser 05/05/2008 13:20 |
Магнитолу отремонтировал сразу, писал же (обрыв по цепи key in), про сканы и хотел спросить, есть желание разобраться, аппарат с рено, отдал естественно с кодом. |
