Раскодировка Philips SC-201D | |
| jabb 15/05/2008 13:17 |
При введении кода (как оказалось впоследствии он был неправильный) код не принимает. Хозяин код точно вспомнить не может. При различных манипуляциях с цифрами счетчик попыток остановился на 6 - - - - и все, на кнопки не реагирует. Шлейф в норме.
Серийный номер указан не полностью. Чего за хрень такая, может кто сталкивался? |
| n max 15/05/2008 13:31 |
код сидит 59-5с-работай программатором |
| jabb 15/05/2008 14:56 |
По поводу программатора мысль хорошая, а на кнопки почему не реагирует. |
| n max 15/05/2008 16:28 |
пролей заведомо рабочий дамп-может искривился или сделай безкодовым,чтобы проверить кнопки в крайнем случае тестером
или осцилографом |
| jebb 15/05/2008 21:06 |
Кнопки проверил сразу, т.к. морда снималась. А можно ли каким то другим путем сбросить настройки. Ну например опять 10 попыток поставить. |
| Sergo47 15/05/2008 22:08 |
сбросить только через дамп |
| snoopy 16/05/2008 14:36 |
jabb, А может завис если 6---- и на кнопки нереагирует? Вот ввод кода:Decode Information
Code Entry as Follows: Switch On Ignition (No Need To Start Engine) Switch Radio On - Display Shows " SAFE " And Then Shows " 10 - - - - " Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit If the correct code number is now shown Press & Hold Preset " AS " Until the Unit Beeps And the Radio will then Turn On До этого ведь кнопи работали! Но дамп всёравно придётса читать если код неизвестеню ![]() |
| Freddy 16/05/2008 23:29 |
Я просто уею..... Вогнали неправильными кодами апарат в режим ожидания и начинается.... кнопки-шмопки, дальше только либо ждать и ввести правильный код, либо править дамп. |
