РЕШЕНО А/М Skoda MS 303 код | |
| Basiloff 28/05/2008 19:09 |
Помогите опрелелить код и сбросить счётчик. Название в теме проц. M38869FFAHP , EEPROM 24С08- 2штуки |
| Alex 28/05/2008 20:49 |
Такого не было, но судя по всему код нужно искать в первой еепромке. |
| Шурка 28/05/2008 21:30 |
Код в первой eeпромке .Открой файл программатором и посмотри на правое поле . |
| Sergo47 28/05/2008 21:35 |
код в первой памяти. |
| Basiloff 29/05/2008 10:56 |
Благодарю за отклики Alex, Шурка, Sergo47,
код 1*61? Аппарат пока не реагирует на клавиатуру - возможно в отстое, возможно я не знаю как активировать ввод кода. на дисплее сейчас тоже что и фото вверху. поставил пока отстояться. |
| snoopy 29/05/2008 11:21 |
Basiloff, Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows " SAFE " Press Preset " 1 " and the display will show " 1 - - - - " Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit If the correct code number is now shown Press RH Tuning Button " >> " To Enter По идее так. ![]() |
| Basiloff 29/05/2008 11:46 |
обнулил байт по адресу 0B (счётчк попыток ,как я думаю)
на дисплее сначала SAFE потом 1000 - но на клавиатуру не реагирует... |
| Basiloff 29/05/2008 13:05 |
Использовал кусок дампа отсюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98659&highlight=skoda
спасибо Jenyе, аппарат заработал, почему была заблокирована клава я не разобрался. Отдельное спасибо Шурка,(е) за намёк где искоть код. |
