АМ Delphi Grundig CD30 MP3 - отвязать от IMMO | |||
| Alex 2006 23/01/2009 03:40 |
Доброго времени суток, уважаемые, А.М.-delphi grundig cd 30 mp3
проц nec D70F3281YGC V850ES/SG2, eeprom 24c32. Есть необходимость отвязать его от immo, так чтоб в других авто мог работать. Заранее спасибо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/01/2009 09:00 |
А что на дисплее пишет и с какой машины? |
| Lensmen 23/01/2009 13:52 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, А какая разница с какой машины ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/01/2009 14:33 |
Да мне собс-но никакой, тупое любопытство, извините ежели чего. |
| Alex 2006 23/01/2009 23:27 |
Zafira 08г. display safe пишет, звук идёт. попробовать бы дампик от нового майфона, который ещё в машине не стоял. |
| antuk1 27/01/2009 19:01 |
А толку с этого?
Когда его всёравно привязывать надо к авто! У них пины должны совподать,в маге,дисплее и авто! Ну есть одна идейка,стучи в мыло |
| soitaa 25/06/2009 13:18 |
отпаяй 24с32 и вместо нее пустую впаяй...и едь к диллеру с теч2 .. на CD30 это прокатывает |
| Lensmen 25/06/2009 13:20 |
soitaa, Ну если будеш темы полугодичные подымать, то умным покажешся ... ![]() |
| soitaa 25/06/2009 13:28 |
Lensmen
вдруг это кому-то позже поможет когда поиском искать будет... ![]() |
| БАРК 25/06/2009 13:58 |
soitaa, именно так, тема не решённая, есть идеи - можно добавлять... ![]() |
| Ark 20/10/2009 17:45 |
тема открыта, прикрепляю прошивку от подобного аппарата - задача отвязать от иммо
DELPHI GRUNDIG 497 316 088 CD 30 MP3 |
| БАРК 20/10/2009 17:58 |
Ark, спасибо!.. ![]() |
| Ark 21/10/2009 15:52 |
тема действительно не решённая, на других форумах прочитал о таком решении:
есть софт, с его помощью отвязывают аппарат от авто, потом с помощью tech 2 привязывают к новому автомобилю. На том-же форуме есть прошивки клиентская+отвязанная. Также существует софт, с помощью которого можно подправить дампик привязанного аппарата так, что он станет отвязанным, но всё равно до адаптации его в другом автомобиле он не будет нормально работать. Кому интересно - прикрепляю привязанный и отвязанный дампики. УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ЧИТАЕМ ПРАВИЛА, ВЫКЛАДЫВАТЬ ПРОШИВКИ С ИЗВЕСТНЫМ КОДОМ ИЛИ БЕЗ КОДА ЗАПРЕЩЕНО. |
| antuk1 27/10/2009 19:55 |
Тема решённая для тех кто не читал посты а работал с аппаратом!
По данному griundig могу сказать что самый простой из вариантов! Но есть зависимость с каким дисплеем будет работать!
Удачи |
| shljach 07/01/2011 19:35 |
Подниму тему, поскольку имеется неясность в определении - привязанная голова или уже отвязанная. В частности имеется подаренная магнитола CD30 MP3 от Delphi Grundig, без дисплея и прочей комплектной периферии, так вот она в принципе работает в автономном режиме - при подключении 12. В и загрузке CD диска и FM, но зумерит с периодом в 6 сек. по фронтальным каналам и центру, зато тылы воспроизводятся без прерываний - корректно!
Как я уже сказал, дисплея в комплекте нет, и режимное состояние магнитолы реально оценить невозможно. Так вот вопрос: может ли программно не раскодированная CD30 MP3 по-умолчанию работать в таком ограниченном стерео-режиме, или в её дампах уже кто-то покопался? |
| scuns2 07/01/2011 20:16 |
мне интересно а как такие аппараты будут работать к примеру в вазах различных моделей что табло отдельно покупать у меня штук 25 car 300 kar 400 и других слепаков их брать бесплатно не хотят если родимая машина и аппарат то тут понятно а так в чем смысл |
| Серж66 07/01/2011 21:36 |
scuns2, куплю и заработаю нормальные тайга.
продай. |
| shljach 08/01/2011 16:29 |
В не раскодированном виде, видимо так и будет работать только тыл в стерео-режиме, и воспроизведение треков возможно лишь с последовательной выборкой по диску вперёд или назад. Отсутствие дисплея делает невозможным опциональные настройки центра, при таком раскладе, девайс получается не только урезанным по формату звука, но и по функциональным настройкам. Так что в идеале дисплей однозначно необходим. На данный момент я и понятия не имею, возможно ли подключить обнулённый дисплей к голове напрямую, или это реально только через системный интерфейс штатного БК? Парни, подскажите кто знает, чтоб я уже впустую не тратился на комплектацию. Совместимого Opel-я в личном пользовании не будет, ни мой класс машины. |
| scuns2 09/01/2011 13:33 |
а на какую модль опеля нужно в старых машинах обычно какссетники изредка бывают сд |
| shljach 09/01/2011 15:26 |
Но это по-видимому с Vectra C или Omega, уже после 2005 г. |
| aliet 12/08/2013 08:21 |
А помогите и мне плз с кодом. В машине всё родное кроме магнитолы, которая к тому же не отвязана от донора...
Дамп с неё во вложении, надо бы код узнать... Я всегда считал, что код должен быть в строке 0х2В0, но видать я чего-то не понимаю. В общем, нид хелп. |
| bogege 12/08/2013 21:19 |
Зачем вам нужен этот код? Что вы будете делать с ним? |
| Andrey000 30/08/2013 13:09 |
столкнулся с подобной ситуацией - дисплей DELPHI GRUNDIG 13265763 - родной дисплей сломал. заказал б/у из Польши, сказали что отшит. Подключил, TECH2 показал ошибку eeprom. но да ладно, настроили, сбросили - все вроде пришилось, работает. Но до первого выключения зажигания. т.е. настройки не сохранил. Хорошо, беру старую плату, дергаю с нее eeprom (настройки мои родные) - ставлю на новый - включается, дата с "моей eeprom" - но дислпей safe. Пришить, настроить - tech2 не может. хорошо, думаю проблема с дампом/процессором. Снимаю eeprom, в программатор, стираю - опять на плату, в машину - включается, дата уже 2000г. - т.е. данные стерты. Настраиваю, опять tech2 не может привязать дисплей. снимаю eeprom, снова в программатор - как был FF по всем адресам, так и осталось. вернул дамп назад, сейчас в сомнениях что же это такое и что делать - прошу помощи. |
| aliet 10/09/2013 10:06 |
Как что? сбросить магнитолу надо! она для этой машины "не родная". Теч2 есть, надо только код... или подсказку где/как его искать. |
