Kenwood DDX7029Y - запрашивает код | |||
| Vovan253 21/07/2009 19:31 |
Просит код, по базе посмотрел должно быть 3 EEprom, облазил все платы ни одной не нашел, Подскажите где они стоят и как маркируются, может там и не 24 серия стоит.
Спасибо за ответы! |
| Vovan253 21/07/2009 20:09 |
Спасибо! |
| MPD 23/07/2009 15:48 |
Дамп прикрепи . |
| Vovan253 25/07/2009 08:06 |
Дамп из тюнера, в панели нету EEprom.
ДОБАВЛЕНО 25-07-2009 08:47 Нихрена не понимаю! В дампе тюнера нету кода, так как и без этой EEprom аппарат висит в "Waiting". Где вторая EEprom никак не пойму, панель разобрал, стоит одна на 8 ног но это явно не 24cXX. Не в матрицу же ее запихали. Ткните носом идиота пожалуйста! |
| zalvis 25/07/2009 12:17 |
Вот тут есть схема
monitor.net.ru/forum/kenwood-ddx-7019-7039-7029-dnx-7100-7200-download-24814.html На схеме есть микруха IC203- 2408 |
| Серж66 25/07/2009 14:38 |
в панеле может быть 5 ножечная |
| Vovan253 28/07/2009 11:58 |
Спасибо за ссылочку на схему, будем пробовать! |
| Vovan253 29/07/2009 08:28 |
Дамп IC203 24c08 |
| Серж66 29/07/2009 10:40 |
Vovan253, стучи к Пашке он сыкима молодец по кенвуду. |
| Vovan253 31/07/2009 13:04 |
Что-то с дампом мне никак не разобраться самому, намекните где у него код сидит и счетчик бы еще сбросить, а то он при каждом включении сутки отвисает, видимо правильный код хочет, а время уже нету самому разбираться, клиент торопить сильно начал. Помогить пожалуйста! |
| MPD 05/08/2009 19:08 |
Код 4ххх Да не вижу понту помагать больше ... За это время можно зубы сточить на нем
Помагал уже по такой модели , потом на другой конфе начали код просить так что работайте господа сами. |
