VOLKSWAGEN BETA blaupunkt GMBH | |||
| shmula 26/01/2010 20:40 |
МАГНИТОЛА VOLKSWAGEN BETA blaupunkt GMBH процесор F11-27A4VCW память 9516086 б-н vwz1z2bхххххххх где сидит КОД, дамп прилагаю 2 |
| Серж66 26/01/2010 21:27 |
не красиво выкладывать чужие прошивки
volkswagen beta BLAU GMBH.e2p 1 января 2000 г., 1:04:18 0хх3 твоя прошивка код по адресам : 4B0 - 4B3 В неявном виде |
| shmula 26/01/2010 22:28 |
Серж66 Это исключено ,так как чужой не может быть хотя бы потому что данный аппарат 2002 года выпуска ,не разорваными наклейками с заводской WARRANTY и не троганной микросхемой памяти [/b] |
| Серж66 26/01/2010 23:00 |
прошивку которую ты дал, имеет время её сохранения с проги, это 1.01.2000 г., а архивировал ты её 26.01.2010
Так что не стыковка. Скачай сам и посмотри. Ладно тебе подсказку дал, работай. |
| shmula 28/01/2010 14:49 |
уточнение по поводу время сохранения выше выложеной прошивки.
Прошивка считывалась програматором установленным на старом компе где есть все COM порты и LPT А так как этот комп оч старый внутрение часы в нем не установлены и работает с 98 виндой Вот так и получилось ,время сохранения архивация делалась на современном и отправлялась на форум
С кодом разобрался благодаря Серж66 оч ему признателен Думаю тему можно закрыть |
| Spotted 30/01/2010 19:50 |
В старом компе забыли вставить БИОС
И в WiN 98 хронометр пропал Чудеса
Результат только радует ![]() |
| shmula 07/04/2011 18:42 |
Новую тему создавать не стал ,вынужден вернутся к старой ,вернее к неудобству постояного ввода кода при подключении МАССЫ своих ,, жигулей,, . Вопрос в чем , возможно ли отключить запрос кода в выше выложенной прошивке . |
| Серж66 07/04/2011 19:59 |
массу в машине придумали ленивые и жадные.
Ленивые, если гдето происходит утечка тока не ищют, а устанавливают отключение массы. Жадные, если слабая батарейка жлобятся купить новую. Теперь по вопросу, даже если можно этого никто не делает, и помогать тебе не будет. |
| snoopy 07/04/2011 21:08 |
shmula, А ты подтяни отдельную массу на магнитолу! Делов то! ![]() |
| shmula 07/04/2011 21:38 |
из ,,жадности,, а скорее лени снять клемму с батареи на неделю оставленной на охраняемой стоянке 7-летней AUDI A6 знакомый поплатился своим авто ,а также полностью сгоревшей, рядом стоявшей ВОЛГОЙ соседа ,конечно, случай неприятный и редкий но как говорится береженого БОГ бережет. Теперь по вопросу ? |
| snoopy 07/04/2011 22:06 |
shmula, Неваляй дурака! Серж66, правильно сказал- насчёт сгоревшей ВОЛГИ и лени искать утечку. А что касаетса угона, то при надобности твою тачку ребята на гидроподёмниках увезут без шума за пару минут хоть без массы, с сигналкой и другой хренью. А маглу запитай отдельно и хоть стартёр наноч снимай. Безкода- здесь НЕБУДИТ. ![]() |
