Grundig SC 303 D (C) не запрашивает код | |||
PowerAcoustic 06/03/2010 15:38 |
Магнитола - Grundig SC 303 D (С)
Мокроконтроллер - MC68HC11E9 v.5.42 Достался мне с неисправным дисплеем и отсутствием некоторых деталей. Дисплей восстановил, детали по схеме впаял. При включении надпись на дисплее "SAFE". На кнопки не реагирует, 10-ти часовой простой не помогает. Собрал программатор, прочитал, дамп обнулился. Накачал кучу дампов, все попробовал, на дисплее видел: DISPLAY, CODE, ERROR, SAFE. Клавиша AS исправна, проверял изменение напряжения на МК при нажатии на неё. Уважаемые, прошу помощи, уже все идеи закончились ![]() |
Серж66 06/03/2010 16:50 |
прошивка где? |
snoopy 06/03/2010 22:04 |
Серж66, А смысл "кучу дампов" выкладывать? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Серж66 06/03/2010 22:09 |
PowerAcoustic, перед тем как вводить код нуно.
Удержать AS, подать питание на магнитолу и удерживая кнопку AS включить ручкой магнитолу и пока не пикнет. snoopy, я имел ввиду родной дамп, именно v.5.42 версии.потому что инет завален ими вот только многие не могут их отсеивать по версиям. |
PowerAcoustic 06/03/2010 23:42 |
-""прошивка где?""
Когда только собрался прошивать магнитолу, не имел ни малейшего представления об этом. Немного понапрашивал её и теперь уже приблизительно знаю как подсчитать код, куда его вписать, а так же какой байт отвечает за состояние (DISPLAY, SAFE, CODE), и за информацию, что отображается при первом включении (0B00, 0BFF). К стати, с оригинальным дампом на дисплее высвечивалось 0B14, чего я не обнаружил ни в одном другом дампе. -""То что клавиша исправна, ещё несвидетельствует о том что сигнал от неё до проца доходит особенно если плата дисплея двусторонная. Ещё вчера на VW BETA 4 от грюна на подобные цудэса напоролся! Тож сэйфился и кнопок нэслусаса "" Сказал так, потому что схема клавиатуры выполнена в виде делителя напряжения и при нажатии на одну из клавиш, напряжение должно снизится от 5V до определенного. Проверял мультиметром непоследственно на 47ом выводе МК относительно корпуса. Не нашлась причина неисправности на VW BETA 4? Может у меня то же самое! -""перед тем как вводить код нуно. Удержать AS, подать питание на магнитолу и удерживая кнопку AS включить ручкой магнитолу и пока не пикнет."" Удерживал AS до включения и после, кратковременно и до 10ти секунд, клавиши 1,2,3,4, так же клавишу U. После включения с нажатой U, на некоторых прошивках магнитола отображала CODE. Поделитесь пожалуйста прошивкой для моей модели, если такова бывает. Уже не знаю что думать ![]() |
Серж66 07/03/2010 08:38 |
пробуй помоему эта версия, если нет то позже, всё на работе. |
snoopy 07/03/2010 14:29 |
PowerAcoustic 07/03/2010 19:18 |
""пробуй помоему эта версия, если нет то позже, всё на работе""
Залил, на экране DISPLAY. При включении с нажатой AS, перешел в SAFE. Всё ![]() |
Серж66 08/03/2010 00:42 |
неправильно активируешь, читай то я писал выше.ч |
PowerAcoustic 08/03/2010 02:59 |
Активирую так: залил дамп, выключил питание. Отсоеденил вывод MODE_B мк от корпуса. Подаю питание, включаю магнитолу, на дисплее высвечивается 0B55, затем DISPLAY. Выключаю. Нажимаю и удерживаю клавишу AS, включаю. На дисплее надпись SAFE, продолжаю удерживать AS ещё секунд 10. Ноль эмоций. Выключаю, повторяю. И так до безконечности ![]() Может его в простой поставить на несколько часов? 1 час простоя не помогает. ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 02:33 И вот ещё хотел спросить, ничего что: -не подключен ЛПМ, -не установлены предварительно демонтированные резисторы 2,2 К по выводам RxD и TxD ? Читал что частой поломкой является отсутствие дополнительного питания на МК. Имеется ли в виду 52й вывод "VRH" ? У меня на него успешно подходит 5V через резистор. Я так понимаю это питание для АЦП МК. |
Серж66 08/03/2010 08:16 |
верни всё на места и потом тренируй,
поменял ламкочку, перед этим вырубил автоматы, теперь выключатель включаю, а света нет, но лампочка новая. почему нет света? |
PowerAcoustic 08/03/2010 10:55 |
Может за неуплату отключили? ![]() |
PowerAcoustic 08/03/2010 20:21 |
Всё впаял как было, подключил ЛПМ. На дисплее SAFE, как и до ремонта. Пойду искать молоток... или веревку ![]() |
Серж66 08/03/2010 20:26 |
неправильно делаешь комбинацию активации кода.
Можешь затрелиться это дело индивидуальное, если пишет safe то это уже говорит о том, что прошивка коректная. |
PowerAcoustic 08/03/2010 21:30 |
А могла ROM пострадать, или что-то ещё? |
Серж66 08/03/2010 21:40 |
не лезь в высшии материи.Один из немногих процев который убить может только человек который по жизни всё ломает. |
PowerAcoustic 08/03/2010 21:55 |
Просто не знаю что уже проверять и на что грешить. По инету люди отписывались у которых такая же проблема была. Кто микротрещину нашел в шлейфе, кто отсутствие дополнительного питания МК, кто микросхему SDA2121-2X заменил. |
Хищник 10/03/2010 20:58 |
Давай свой адрес , я тебе эту магнитолу пришлю , у меня она уже три года лежит без дела ![]() |
PowerAcoustic 10/03/2010 23:05 |
Хм, а неплохая идея. Надо было создать тему с названием "Приму в дар магнитолу SC 303 D (C) ![]() ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 22:12 А то что, не шутка была? ![]() |
Серж66 10/03/2010 23:32 |
так хватит резвиться, или снесу тему.
Для этого есть личка. |
PowerAcoustic 10/03/2010 23:45 |
Я конечно извеняюсь, но вопрос так и остался не решенным.
""пробуй помоему эта версия, если нет то позже, всё на работе."" Серж66, не нашлись ещё прошивки? |
коляus 13/05/2010 16:18 |
Эту попробуй. |
Максим33 31/08/2010 09:56 |
Господа, кто нибудь может поделшиться опытом каким образом подобрать код к этой магнитоле. Магнитола - Grundig SC 303 D (С) За ранее спасибо |
snoopy 31/08/2010 12:30 |
Максим33, Читать MC68HC11E9, Находить в ней код! ...и ... Вуаллляяя, с песней по жизни! Делов-то! ![]() ![]() |
jurij+ 02/09/2010 23:23 |
Код в пределах от 0000 - 9999 Число попыток ограничено 10тью. Интервал между попытками ввода кода от 15мин. до 32час. Удачи в подборе! ![]() |
jordank 09/07/2014 21:38 |
мне подошел код 9166 можно пробовать 9093 на дисплее было SAFE вкл зажигание появилось 10_ _ _ _ ввел код нажал АС и все муз по всему салону ![]() |
jurij+ 09/07/2014 21:59 |
jordank, Спустя 4е года.... ![]() |
