Mersedes Alpine cm1010 отучить от иммо.
R_sashik
03/10/2010 21:51
Привет ! Вроде правлю нужную ячейку - не помогает. Еепром с следами пайки, мож дамп не от неё ? Глянте
на мой, оно не оно ?
А инолигиком в какой момент снимать обмен ? При подаче питания на маг или при включении. При подаче она дофига инфы из еепрома считывает. Да и при включении ...
А ту чейку, что привил - отдельно не читает, а блоком в 8 байт, похоже не оно ...
R_sashik
05/10/2010 00:30
При подаче питания на магнитофон первым делом читаютс 5 байт с адреса 0х155h. Вот эти байты в еепром моего магнитофона : 0xd8 0x03 0xA8 0х00 0х01
Заинтересовал байт по адресу 0х159, который последний из этих пяти. Его значение 0х01 Меню его на 0хFE Подаём питание на магнитофон, опять они считались, но при включении магнитофона кнопкой, первым делом в ячейку с адресом 0х159 прописывается снова значение 0х01. Пробовал писать не 0хFE
в эту ячейку, а просто по одному последовательно устанавливать биты. Не помогло, всё равно после включении магнитофона кнопкой туда прописывает 0х01.
Или не там ищу ? Может подскажите чегонить ?
Sergo47
05/10/2010 20:51
R_sashik, помоему дамп кривоват
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 21:57
ошибся,дамп ок
