BLAUPUNKT DRESDEN RCR 45 (KEYCARD) BP5701 | |
| Schemu 07/03/2004 21:43 |
Помогите отучить этот аппарат от SMARTCARD, дамп прилагается. |
| Schemu 08/03/2004 23:55 |
Да нет, умельцы пишут что надо в дампе кое-что поправить и все будет работать. Я поправил но теперь другая проблема, после включения он уже не просит поставить ему карту а пишет что "WRONG KC". Вычитал на форумах что это лечиться обучением на новую карточку, при включении жму "1+FM" он пишет "CODE" ввожу код, который по дампу прочитал он все-равно пишет что "WRONG KC".Может кто встречался с такой проблемой? |
| Schemu 09/03/2004 22:30 |
Закрываю тему, разобрался ... теперь все работает и без карточки ![]() |
| Anonymous 28/05/2004 09:34 |
Schemu, подал питание на магнитолу. У нее то засветится дисплей то погаснет (присутствует надпись 7 и какой-то символ с краю). Что делать? |
| Anonymous 28/05/2004 19:59 |
Каким образом подключиться к процесору ZC99115CFN. Какой прогой залить прошивку? |
| Schemu 28/05/2004 21:54 |
С этого и нужно было начинать напиши все надписи на процессоре они там идут в четыре ряда. |
| Anonymous 30/05/2004 11:49 |
ZC99115CFN
8 925 901 542 |
| VVVOUt 30/05/2004 12:43 |
Там проц М68НС05В6 или 16 не помню. Скачай СARBASE на http://carsoft.al.ru там все написано а работать Мотором05 или Мотором4. Мотором6 . |
| Anonymous 30/05/2004 12:59 |
http://carsoft.al.ru не рабочая ссылка, проц M68HC05B6 описание есть, как подцепиться к магнитоле не выпаявая проц? Где взять прогу? Какую схему собрать? (У меня это первый опыт) |
| V_A_D 30/05/2004 17:20 |
Мотор нашел. Как подключиться? |
| Schemu 30/05/2004 17:50 |
Можно отрезать дорожки которые идут к выводам 19 и 18 процессора и попробовать подключить программатор по ниже приведенной схеме. |
| V_A_D 30/05/2004 18:15 |
Schemu, В этой схеме присутствуют 3 Резистора на 100 Ом и 3 кондюка на 100nF, а то плохо видно? Спасибо. |
| Schemu 30/05/2004 19:24 |
да |
| VVVOUt 01/06/2004 09:35 |
Прошу прощения не ту ссылку дал. Там проц 05В16 по крайне мере мне с такими попадались, а резать только 19 ногу |
| V_A_D 07/06/2004 11:03 |
VVVOUt, Schemu, Большое спасибо за помощь - все получилось, только не могу понять что с дисплеем. На табло временами наблюдается: темный экран или цифра 7 + знак стерео или непонятные символы, наверное шлейф глючит. |
| tukhlik 01/03/2005 22:29 |
Магнитолла завётся BLAUPUNKT MONTREUX RCM 45 (с картой).На проце ZC99115CFN 8 925 901 542 .Проблема в том,что она вообще не даёт признаков жизни.Все микрухи ,кроме проца,проверить смог-работают. Что мне дальше делать ? |
| Anonymous 02/03/2005 02:26 |
ia otrezal 19-e nojku prachital : :no pri zapisi procesor s g a r e l ![]() |
| VladI+ 08/03/2005 13:46 |
Сайт
http://www.elektromichal.wz.cz/auto.htm BLAUPUNKT DRESDEN RCR45 , navod jak odblokovat toto card radio http://www.elektromichal.wz.cz/obr/RCR45.zip (475 Kb ) |
| johnnie 18/03/2006 20:55 |
Помогите отучить от карты Копенгаген RCR45
Добавлено 18-03-2006 21:02 Помогите отучить от карты Копенгаген RCR45 пишите на |
| radist-m 18/03/2006 21:47 |
Для johnnie.Почта! |
