Blaupunkt Audi Concert Nav AUZ1Z3 | |
| Schemu 12/03/2004 11:40 |
Привет Всем!
Принесли аппарат Blaupunkt Audi Concert Nav AUZ1Z3 7 647 249 380, на табло горит SAFE II процессор XC68HC705B32CFN 2D59J, MOTOR05 и MOTOR705 не хотят конектиться, напряжения на выводах вроде в норме: RDI-(50) 4,8v TDI-(52) 4,8v IRQ-(19) 9,8v Vdd-(10) 4,8v PD3-(11) 2,2v TGAP1-(22) 4,8v RESET-(18) 4,8v PD4-(9) GND По всей видимости аппарат уже был на раскодировке, т.к. номера на борту магнитолы исправленные и видны следы подключения. У меня подозрение что процессор прописал secure bit, хотя я нигде не встречал чтобы 68HC705B32 это делал. Наверно придется делать Self-Check. Поделитесь пожалуйста дампом. |
| Schemu 12/03/2004 23:11 |
Вопрос снят ... разобрался |
| corbad 03/07/2004 19:04 |
привет всем!
Мне вот попалась точно такая магнитолка, один в один. собрал вот схемку (в прикрепленных файлах) подключил. предварительно осоеденив от платы 18 вывод проца и девятую ногу запитал на плюс 5 вольт (вычитал в каком то мануале). так соединение проги с процом не произошло!!! отвалился у меня ввод RTS и проц нашелся и теряется, нет четкого соединения и пытался слить епром - там все пусто!!! с процами дела не имел!!! прога тоже в прикрепленных файлах. Ее прошивали но звука нет, говорят из-за прошивки. Подскажите, что я не так делаю и есть ли в схеме ошибки. И пожалуста поделитесь дампом рабочим. Посоветуйте как с этим процом обращаться. Заранее благодарен!!! |
| Mikkey 05/07/2004 18:48 |
Если пропал звук - так этого из-за не правильно разработанной программы. проц менять надо, убилась там ячейка, в которуй проц запоминает громкость из-за частой записи, ресурс выработала.
Проблема некоторых моделей магнитол "Audi Chorus" и "Audi Concert" или мина замедленного действия от фирмы Blaupunkt. |
