AM PHILIPS CCRT 700 | |||
| asrar 18/03/2011 08:42 |
Привет всем!
Попал в руки PHILIPS CCRT 700 в дисплее SAFE Прошу узнать код и обнулить счётчик! Состав SAF-C16CR-LM M28C64 24 401 531 |
| agent007 18/03/2011 09:20 |
asrar, а может лучше найти мастера в свем городе и заплатить ему? |
| asrar 18/03/2011 09:24 |
в своём маленьком городке я и всё |
| Freddy 18/03/2011 09:27 |
asrar, у него 4 разновидности дампов, я несмотря на опыт, иногда вынужден по три раза снимать память, плюс для него программатор нужен нормальный..... Подумай, нужно ли тебе это все....
p/s/ Если бы указал в профиле откуда ты, может быть подсказали б к кому обратиться.... А так - БОМЖ. |
| asrar 18/03/2011 09:35 |
Freddy, Спасибо за ваш совет.
Если уменя небылобы нормального програматора я бы его не смог считать! Считал его Фитоновским програматором (ChipProg+) Ребята Будьте любезны подскажитепожалуйста в каком адресе сидит код и счётчик? |
| Гуга 18/03/2011 09:55 |
asrar, а вот какраз этим програматором ты попытки помоему и не сбросишь, а отправишь аппарат в вечный SAFE. А попытки уже загнали . Могу сказать одно, код зеркальный ![]() |
| scuns2 18/03/2011 10:03 |
сбросиш . только поставь атмеловскую память . |
| asrar 18/03/2011 10:06 |
scuns2, а если нет атмелевский память?
Гуга, уменя есть и второй програматор UP256 Он тоже его читает и пишит проверил сам! и я там серкального ненашол.и приблизительно скажи пожалуйста в каком строке? |
| asrar 18/03/2011 15:29 |
Гуга, если неошибаюсь счётчик здесь F88H ДА ,нет |
| sofrina 18/03/2011 17:49 |
CCRT700 + GSM GM0700 no display
CCRT700 + GSM GM0700 DC389/75F no display CCRT700 + GSM GM0700 DC398/75 no display какой из них? |
| Гуга 18/03/2011 17:57 |
| asrar 18/03/2011 18:56 |
Гуга, Спасибо за подсказку нашол счётчик но теперь немогу найти адрес кода? |
| asrar 19/03/2011 07:08 |
Ребята я записал свой дамп раньше было просто safe а теперь RADIO SAFE |
| asrar 19/03/2011 08:23 |
А каким програматором можно нормально прошить уменя есть ChipProg+ и up256 Можноли сними записать? |
| Гуга 19/03/2011 14:46 |
asrar, у меня ОМЕГА и для M28C64 есть функция SDP disable, SDP enable, а у ChipProg+ нет, у up256 незнаю. |
| asrar 19/03/2011 14:52 |
Можно его прошить джитагом?
и если да то каким? |
| scuns2 19/03/2011 18:40 |
asrar ВЫ хоть знаеете как правильно вводится код в етот аппарат ? что нужно нажать на магнитоле для приглашения ввода кода как ввести и подтвердить ?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 19:46 кстати в етих аппаратах можна вообще код отключить зная его пока пикселя не сдохли в табло. потом поздно будет. |
| lomaster7 20/03/2011 22:43 |
может пригодится
ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 23:49 еще кое что |
| snoopy 20/03/2011 22:57 |
| scuns2 21/03/2011 09:31 |
все человеку обьяснили расазали осталось только поработать руками и мозгами . и шить его не еужно было просто вычислить код . |
| Freddy 21/03/2011 11:32 |
lomaster7, калькам тут не место!!! |
| Гафур 21/03/2011 14:01 |
Вот еще инфо http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/73591-Philips-ccrt700-раскодировать |
| Гуга 21/03/2011 14:27 |
lomaster7, вот это как раз и туфта, что ты выложил. Во всяком случае ССRT700 который был у меня AS жать не нужно было и для того что бы ввести код, нужно было нажать кнопку которая соответствует цифре кода. Я об этом даже на Телетехнику писал, но почемуто этого там нет. ![]() |
| Freddy 21/03/2011 14:48 |
Гуга, ты просто не в курсе. Был у меня один CCRT700 в котором я лично вводил код через AS.... Тоже не верил, пока ALES носом не ткнул.Ж-). А по поводу счетчика и кода еще раз напоминаю есть 4!!! разновидности софта код у них в разных местах! |
| Гуга 21/03/2011 16:33 |
Freddy, я то же лично вводил на ССRT700 и по этому поводу то же лично разговаривал с ALES.
| Freddy 21/03/2011 16:52 |
Скорее всего именно так, потому что нестандартный ввод кода за все время был среди десятка аппаратов только один..... |
| foxter-x 22/03/2011 14:22 |
Код, если не ошибаюсь, 3хх7. |
| big box 22/03/2011 14:25 |
Строка 1130 ?
80 00 00 00 00 00 00 02 01 0A 40 5A FF 00 00 01 |
| foxter-x 22/03/2011 14:27 |
1120 |
| foxter-x 22/03/2011 14:32 |
Да |
| foxter-x 22/03/2011 14:55 |
Вот и попробуй разберись. У тебя есть два дампа, к одному из них код. Алгоритм Philips. Остальное в гугле. |
| foxter-x 22/03/2011 15:13 |
Да не зачто. Отпишись потом как разобрался или нет. ![]() |
| foxter-x 22/03/2011 15:26 |
big box, Смотри ЛС |
| foxter-x 22/03/2011 16:01 |
| asrar 31/03/2011 07:10 |
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста какие програматора поддерживают функция SDP?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 08:19 Или схему джитага! ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 08:21 Или схему джитага! |
| Гуга 31/03/2011 09:58 |
OMEGA |
| asrar 31/03/2011 10:55 |
А Нельзяли его прошить джитагом и если можно каким схема и прогу! |
| TARAS+ 31/03/2011 14:27 |
asrar, Ты будешь первым. |
| TARAS+ 04/04/2011 23:18 |
Кто в теме тот давно сам считает, такие кальки не стоит слать всем подряд.
п.с. Наверно об этом речь. |
| big box 04/04/2011 23:24 |
Ага. Помощи прошу редко , но если прошу , то помогают в основном на "западе" . На востоке все только в "профи" играют . Ладно , удаляйте мой ник . Я тут больше не появлюсь . Всем спасибо и пока . |
| Freddy 05/04/2011 08:48 |
big box, на западе общество благотворительности, там любят халявщиков, вот туда и ступай..... |
| scuns2 05/04/2011 09:00 |
я вас халявшиков давно знаю . вы в школе без калька 2 на 2 помножить не могли ибо серого вещества в голове нет. уже давно пишу совсем другой код который по борту хрен пробьеш чтоб вам жизнь малиной не казалась. |
| Freddy 05/04/2011 09:36 |
TARAS+, кста и этот кальк не панацея..... в CCRT |
| scuns2 05/04/2011 17:37 |
класно получается . заглянул пробили по кальку бабло через мобилу перекинул . даже паяльнк включать не надо и мозги тоже. |
