AM PHILIPS CCRT 700
asrar
18/03/2011 08:42
Привет всем!
Попал в руки PHILIPS CCRT 700 в дисплее SAFE Прошу узнать код и обнулить счётчик!
Состав SAF-C16CR-LM
M28C64
24 401 531
agent007
18/03/2011 09:20
asrar, а может лучше найти мастера в свем городе и заплатить ему?
asrar
18/03/2011 09:24
в своём маленьком городке я и всё
Freddy
18/03/2011 09:27
asrar, у него 4 разновидности дампов, я несмотря на опыт, иногда вынужден по три раза снимать память, плюс для него программатор нужен нормальный..... Подумай, нужно ли тебе это все....
p/s/ Если бы указал в профиле откуда ты, может быть подсказали б к кому обратиться.... А так - БОМЖ.
asrar
18/03/2011 09:35
Freddy, Спасибо за ваш совет.
Если уменя небылобы нормального програматора я бы его не смог считать!
Считал его Фитоновским програматором (ChipProg+)
Ребята Будьте любезны подскажитепожалуйста в каком адресе сидит код и счётчик?
Гуга
18/03/2011 09:55
asrar, а вот какраз этим програматором ты попытки помоему и не сбросишь, а отправишь аппарат в вечный SAFE. А попытки уже загнали смех . Могу сказать одно, код зеркальный подшучивать, дразнить
scuns2
18/03/2011 10:03
сбросиш . только поставь атмеловскую память .
asrar
18/03/2011 10:06
scuns2, а если нет атмелевский память?
Гуга, уменя есть и второй програматор UP256 Он тоже его читает и пишит проверил сам! и я там серкального ненашол.и приблизительно скажи пожалуйста в каком строке?
asrar
18/03/2011 15:29
Гуга, если неошибаюсь счётчик здесь F88H ДА ,нет
sofrina
18/03/2011 17:49
CCRT700 + GSM GM0700 no display
CCRT700 + GSM GM0700 DC389/75F no display
CCRT700 + GSM GM0700 DC398/75 no display
какой из них?
Гуга
18/03/2011 17:57
asrar писал:
Нет, строкой ниже за кодом
asrar
18/03/2011 18:56
Гуга, Спасибо за подсказку нашол счётчик но теперь немогу найти адрес кода?
asrar
19/03/2011 07:08
Ребята я записал свой дамп раньше было просто safe а теперь RADIO SAFE
asrar
19/03/2011 08:23
Гуга писал:
А каким програматором можно нормально прошить уменя есть
ChipProg+ и up256
Можноли сними записать?
Гуга
19/03/2011 14:46
asrar, у меня ОМЕГА и для M28C64 есть функция SDP disable, SDP enable, а у ChipProg+ нет, у up256 незнаю.
asrar
19/03/2011 14:52
Можно его прошить джитагом?
и если да то каким?
scuns2
19/03/2011 18:40
asrar ВЫ хоть знаеете как правильно вводится код в етот аппарат ? что нужно нажать на магнитоле для приглашения ввода кода как ввести и подтвердить ?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 19:46
кстати в етих аппаратах можна вообще код отключить зная его пока пикселя не сдохли в табло. потом поздно будет.
lomaster7
20/03/2011 22:43
может пригодится
ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 23:49
еще кое что
snoopy
20/03/2011 22:57
asrar писал:
и если да то каким?
Так... Кажетса приехали... W-O-W
scuns2
21/03/2011 09:31
все человеку обьяснили расазали осталось только поработать руками и мозгами . и шить его не еужно было просто вычислить код .
Freddy
21/03/2011 11:32
lomaster7, калькам тут не место!!!
Гафур
21/03/2011 14:01
Вот еще инфо http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/73591-Philips-ccrt700-раскодировать
Гуга
21/03/2011 14:27
lomaster7, вот это как раз и туфта, что ты выложил. Во всяком случае ССRT700 который был у меня AS жать не нужно было и для того что бы ввести код, нужно было нажать кнопку которая соответствует цифре кода. Я об этом даже на Телетехнику писал, но почемуто этого там нет. недовольство, огорчение
Freddy
21/03/2011 14:48
Гуга, ты просто не в курсе. Был у меня один CCRT700 в котором я лично вводил код через AS.... Тоже не верил, пока ALES носом не ткнул.Ж-). А по поводу счетчика и кода еще раз напоминаю есть 4!!! разновидности софта код у них в разных местах!
Гуга
21/03/2011 16:33
Freddy, я то же лично вводил на ССRT700 и по этому поводу то же лично разговаривал с ALES.
А это я знаю и даже возможно 5. Так может и разные способы ввода кода есть?
Freddy
21/03/2011 16:52
Скорее всего именно так, потому что нестандартный ввод кода за все время был среди десятка аппаратов только один.....
foxter-x
22/03/2011 14:22
Код, если не ошибаюсь, 3хх7.
big box
22/03/2011 14:25
Строка 1130 ?
80 00 00 00 00 00 00 02 01 0A 40 5A FF 00 00 01
foxter-x
22/03/2011 14:27
1120
foxter-x
22/03/2011 14:32
Да
foxter-x
22/03/2011 14:55
big box писал:
А вот теперь поподробней как ты это считаешь ? Мне просто интересно , так как дамп с рабочим ключом есть на мониторе . Но это не наш метод , хочу сам разобраться и понять , как считать . Спасибо заранее за помощь .
Вот и попробуй разберись. улыбка У тебя есть два дампа, к одному из них код. Алгоритм Philips. Остальное в гугле.
foxter-x
22/03/2011 15:13
Да не зачто. Отпишись потом как разобрался или нет. улыбка
foxter-x
22/03/2011 15:26
big box, Смотри ЛС
foxter-x
22/03/2011 16:01
упс!
asrar
31/03/2011 07:10
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста какие програматора поддерживают функция SDP?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 08:19
Или схему джитага!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 08:21
Или схему джитага!
Гуга
31/03/2011 09:58
OMEGA
asrar
31/03/2011 10:55
А Нельзяли его прошить джитагом и если можно каким схема и прогу!
TARAS+
31/03/2011 14:27
asrar, Ты будешь первым.
TARAS+
04/04/2011 23:18
Кто в теме тот давно сам считает, такие кальки не стоит слать всем подряд.
п.с. Наверно об этом речь.
big box
04/04/2011 23:24
Ага. Помощи прошу редко , но если прошу , то помогают в основном на "западе" . На востоке все только в "профи" играют . Ладно , удаляйте мой ник . Я тут больше не появлюсь . Всем спасибо и пока .
Freddy
05/04/2011 08:48
big box, на западе общество благотворительности, там любят халявщиков, вот туда и ступай.....
scuns2
05/04/2011 09:00
я вас халявшиков давно знаю . вы в школе без калька 2 на 2 помножить не могли ибо серого вещества в голове нет. уже давно пишу совсем другой код который по борту хрен пробьеш чтоб вам жизнь малиной не казалась.
Freddy
05/04/2011 09:36
TARAS+, кста и этот кальк не панацея..... в CCRT
scuns2
05/04/2011 17:37
класно получается . заглянул пробили по кальку бабло через мобилу перекинул . даже паяльнк включать не надо и мозги тоже.
