Mercedes Benz Becker BE-4103 Sound 10 помочь каскодировать.
Valeriy L
29/06/2011 05:49
Знакомый принес магнитолу Beker BE-4103, машина пошла в утиль, сын отдал магнитолу а кода нет. Процессор PD078P0308 память 24LC02
считал прошивку, но так как с такими магнитолами не когда на сталкивался то и не знаю как найти код. При включении высвечивается
CODE**** пробовал просто клавишами громкости + и - вводить, вводится первая цифра, следующая должна вводится после нажатия клавиши М, должен быть переход на ввод следующей цифры но это не происходит.
masterskay62
29/06/2011 08:50
Код 2XXX5
Valeriy L
29/06/2011 16:16
Почему нет перехода при вводе кода при нажатии на М. Где в прошивке он находится в каких ячейках. Если можно на мыло сбрось полностью, потому что в программировании я полный ноль. Прочитать, запрограммировать еще смогу а остальное нет.
Мой
Серж66
29/06/2011 19:13
Valeriy L, так тут все были ноль но почемуто они научились сами.
Valeriy L
29/06/2011 20:33
Так подскажи путь по которому нужно учится. Это моя первая магнитола.
Серж66
29/06/2011 21:17
иметь терпение в библиотеке
http://www.google.com.ua/
Исачена
08/09/2011 15:00
парни, помогите раскодировать магнитолу BECKER серийник 1150AS0RПШОЛНАХ
serg2000
08/09/2011 15:57
Исачена, глянь, тут все подробно написано http://monitor.espec.ws/section42/topic139260.html
m.ix
09/09/2011 07:33
serg2000, читай чё постит то вновьвошедший.
