магнитола Philips CAR400 2F3 как сбросить счетчик | |||
Luft 01/07/2011 09:50 |
переполнился счетчик попыток ввода кода, подскажите как сбросить его, в какой строке и где подправить надо...? |
Umkalab 01/07/2011 10:15 |
А дам слитый ранее имеется? Если сопоставить то что было и то что есть, думаю вопрос отпадет. |
Luft 01/07/2011 10:22 |
дампа нет, магнитола поступила уже блокированной... |
snoopy 01/07/2011 11:27 |
Luft 01/07/2011 11:59 |
ну видимо да, раз не хочет работать...
кто ни будь поможет решить проблему...? |
jurij+ 01/07/2011 12:15 |
Ты хочешь "залить" чужой дамп ? Это конечно можно.Но, большая вероятность что получишь неадекватное поведение аппарата в режиме тюнера.
Или это все по барабану, лиж бы код вводился? |
Luft 01/07/2011 12:23 |
думал уже об чужом дампе, но если это конкретно будет car400 2f3, но а так тоже не рекомендуют заливать неродную прошивку....
читал в разных форумах, что правят счетчик попыток, но там в основном все в личку обращались за помощью, да и дельных советов нет практически, ну и в придачу темы по этой магнитоле 2-4х летней давности... |
Серж66 01/07/2011 19:19 |
Luft, прошивку выкладывай. |
Гуга 01/07/2011 20:19 |
Spotted 01/07/2011 21:38 |
Или не знают как в Опеле код вводить!
Luft, Что пишет не экране? |
Luft 07/07/2011 15:26 |
магнитола без дисплея... вот дамп.. |
Серж66 07/07/2011 20:20 |
держи, сравнивай, код самому подумать или почитать. |
Spotted 08/07/2011 13:02 |
Если без дисплея - значит сбросить счетчик ( отключить код) ![]() |
Luft 11/07/2011 15:13 |
раскодировкой ни когда не занимался, так что не знаю как определить, какой там код... А файлы сравнивал Hexprobe? но различий не нашел.. ![]() |
Гуга 11/07/2011 22:43 |
Luft, держи и сравнивай. Серж66, а ты чёт тормознул, у тебя и в правду в дампе изменений нет.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 23:45 Luft, у тебя была выбрана одна попытка. |
Серж66 12/07/2011 07:32 |
щяс до работы доеду гляну, может файлы перепутал.
Там помоему 80 строка. |
Luft 13/07/2011 08:13 |
Сравнил, изменения нашел... А дальше то что делать...? |
snoopy 13/07/2011 09:49 |
Luft 13/07/2011 10:15 |
Каким образом это надо делать, можете подсказать...? Повторюсь еще раз, раскодировкой ни когда не занимался, и не знаю как там что то высчитывать... |
snoopy 13/07/2011 12:17 |
Luft 14/07/2011 07:32 |
по моему гугл в этом вопросе не советчик, искал, но толком ни чего не нашел, повсюду калькуляторы советуют... Пробовал ими, один выдает трех значный код, другой выдает 6-ти значный, вообщем хрень какая то получается... А про то, как код самому вычислять, ни кто не пишет, такое впечатление, что в это таинство посвящаются только избранные...)) |
zenoviy 14/07/2011 15:54 |
Luft, да какие проблемы ,пользуйся ....
да сало мать и так уже шары везде и каждый лезит в раскод на чужие прошивки, нахрен тему снесу человеку нужно готовое решение, он этим не занимается Серж66 |
zenoviy 14/07/2011 18:03 |
Шо ты Серёга пенишся ,за копейку удавшся... |
