магнитола Philips CAR400 2F3 как сбросить счетчик
Luft
01/07/2011 09:50
переполнился счетчик попыток ввода кода, подскажите как сбросить его, в какой строке и где подправить надо...?
Umkalab
01/07/2011 10:15
А дам слитый ранее имеется? Если сопоставить то что было и то что есть, думаю вопрос отпадет.
Luft
01/07/2011 10:22
дампа нет, магнитола поступила уже блокированной...
snoopy
01/07/2011 11:27
Luft писал:
Все 10 попытки? W-O-W
Luft
01/07/2011 11:59
ну видимо да, раз не хочет работать...
кто ни будь поможет решить проблему...?
jurij+
01/07/2011 12:15
Ты хочешь "залить" чужой дамп ? Это конечно можно.Но, большая вероятность что получишь неадекватное поведение аппарата в режиме тюнера.
Или это все по барабану, лиж бы код вводился?
Luft
01/07/2011 12:23
думал уже об чужом дампе, но если это конкретно будет car400 2f3, но а так тоже не рекомендуют заливать неродную прошивку....
читал в разных форумах, что правят счетчик попыток, но там в основном все в личку обращались за помощью, да и дельных советов нет практически, ну и в придачу темы по этой магнитоле 2-4х летней давности...
Серж66
01/07/2011 19:19
Luft, прошивку выкладывай.
Гуга
01/07/2011 20:19
Luft писал:
Ты сначала выложи свой дамп на посмотреть, что там со счётчиком , а потом будем говорить.
Spotted
01/07/2011 21:38
Или не знают как в Опеле код вводить!
Luft, Что пишет не экране?
Luft
07/07/2011 15:26
Spotted писал:
магнитола без дисплея...
вот дамп..
Серж66
07/07/2011 20:20
держи, сравнивай, код самому подумать или почитать.
Spotted
08/07/2011 13:02
Если без дисплея - значит сбросить счетчик ( отключить код) упс!
Luft
11/07/2011 15:13
Серж66 писал:
раскодировкой ни когда не занимался, так что не знаю как определить, какой там код...
А файлы сравнивал Hexprobe? но различий не нашел.. .
Гуга
11/07/2011 22:43
Luft, держи и сравнивай. Серж66, а ты чёт тормознул, у тебя и в правду в дампе изменений нет.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 23:45
Luft, у тебя была выбрана одна попытка.
Серж66
12/07/2011 07:32
щяс до работы доеду гляну, может файлы перепутал.
Там помоему 80 строка.
Luft
13/07/2011 08:13
Гуга писал:
Сравнил, изменения нашел... А дальше то что делать...?
snoopy
13/07/2011 09:49
Luft писал:
Код вычитывать по определённым адресам.
Luft
13/07/2011 10:15
snoopy писал:
Каким образом это надо делать, можете подсказать...? Повторюсь еще раз, раскодировкой ни когда не занимался, и не знаю как там что то высчитывать...
snoopy
13/07/2011 12:17
Luft писал:
С дипломом ВУЗа ещё никто нерадился! Дядька Гуголь добрый, он всем начинающим поиогает!!! голливудская улыбка
Luft
14/07/2011 07:32
по моему гугл в этом вопросе не советчик, искал, но толком ни чего не нашел, повсюду калькуляторы советуют... Пробовал ими, один выдает трех значный код, другой выдает 6-ти значный, вообщем хрень какая то получается... А про то, как код самому вычислять, ни кто не пишет, такое впечатление, что в это таинство посвящаются только избранные...))
zenoviy
14/07/2011 15:54
Luft, да какие проблемы ,пользуйся ....
да сало мать и так уже шары везде и каждый лезит в раскод на чужие прошивки, нахрен тему снесу человеку нужно готовое решение, он этим не занимается Серж66
zenoviy
14/07/2011 18:03
Шо ты Серёга пенишся ,за копейку удавшся...
