Blaupunkt Freiburg RCM 45 BP5720S3502904 без карты | |||||
| Viccasp 01/08/2011 10:51 |
Здравствуйте великие умы. Помогите решить проблему, т.к. сам не смог найти решение. Итак, сабж не имеет карты и дисплей не отображает часть пикселей, посему не совсем понятны слова на дисплее, но это не важно. По всем признакам магнитола полностью рабочая, просит карту, при нажатии 1+FM+on просит код, правильный код я определил, но после его ввода опять запрашивает карту. Никакой карточки нет, и в глаза я их не видел, подозреваю что карта будет резистивная, но не уверен, кто знает подскажите. Если так, то в мозгу прикидываю, как ее симулировать, но опять же в сети разводку карты не нашел, может кто подскажет на мыло что там надо сотворить если не трудно.
Был бы мой аппарат - улетел бы в мусорку, а так хозяин уже неделю назад интересовался получится или нет, а я не могу ему отказать, т.к. за мной должок, а по глазам вижу что он очень надеется. Выручайте. ![]() |
| serega-64 01/08/2011 11:54 |
Было у меня парочка подобных,оба в помойку отправил.Правда от одного где то карта валяется.Поможет или нет?Искать правда долго. |
| Viccasp 01/08/2011 12:13 |
serega-64 Спасибо за ответ, но я из Беларуси. Если не трудно, померь тестером что там должно между собой звониться по сопротивлениям, чтоб магнитола думала что карта есть, а подружить с ней буду учиться сам, ну может с помощью форума. |
| serega-64 01/08/2011 13:20 |
Не трудно,но искать,как уже говорил,долго.Жди,где то дома лежит,но не факт,что это панацея. |
| VVVOUt 01/08/2011 15:16 |
Прозвонка не поможет. Сматр карта там должна стоять типа симки. Либо любую смарткарту привязывать, либо править содержимое EEPROM процессора. |
| Гуга 01/08/2011 15:43 |
| Viccasp 01/08/2011 16:12 |
Минская область, Несвиж. Чесслово хотел добавить в личные даные, но чет не разобрался как. VVVOUt спасибо, это меняет дело. Значит с резисторами ничего не выйдет. Подобную карту найти тоже практически нереально. А вот на счет ЕЕPROM - улавливаю последний шанс оживить сабж... |
| Серж66 01/08/2011 19:05 |
раз нет смысла читать дамп, значит нет смысла просить помощь.
Отдай тем кто это сможет сделать, у тебя на родине и карту найдут или прошивку поправят. |
| Viccasp 02/08/2011 08:14 |
Серж66 Если б рядом был тот, кто может помочь, я б наверное так и сделал. Смысла небыло читать дамп для получения кода, да и карта думал резистивная. В любом случае я рассчитывал что дамп придется корректировать, самостоятельно это сделать для меня проблемы не составляет, а вот место в дампе определить - прошу подсказки у более опытных, т.к. раскодировкой не занимаюсь, но небольшой опыт есть по раскоду личной CAR 300. |
| Серж66 02/08/2011 08:29 |
вначале прошивку давай, потом будет подсказка.
Смысл по клаве стучать, если нет на чём тренироваться тебе. |
| Viccasp 02/08/2011 10:39 |
Понял, уже сделано:
http://failoobmennik.ru/ykdpxgjcpfl9/BP5720S3502904.bin.html Правда "извиняюсь за свой аглийский" не знаю как правильно файл закачать на форум. |
| Nobody 02/08/2011 10:47 |
deleted |
| Viccasp 02/08/2011 11:02 |
del |
| Nobody 02/08/2011 11:12 |
Choose жмите,
указывайте файл, отправляйте. PROFIT! ------- Бинарные файлы надо предварительно упаковать. |
| Viccasp 02/08/2011 11:29 |
Все, частично понял, нельзя расширение bin использовать, а какое можно? |
| Серж66 02/08/2011 11:36 |
выше выложил его прошивку.
Нужно архиватором пользоваться, не зависимо от обьёма прошивки. |
| Viccasp 02/08/2011 11:40 |
Да, век живи, век учись. Спасибо, прикреплять файл научился.
В остальном надежда на вашу помощь ![]() |
| Viccasp 03/08/2011 12:10 |
Мужики, хоть дайте подсказку в каком районе копать, а в каком категорически нельзя ничего делать. |
| Demon75 03/08/2011 13:07 |
Вот может пригодится. Кстати завтра дома посмотрю какаета карточка была. |
| Серж66 03/08/2011 13:37 |
строка
00 10 20 вот в них нужно поменять одно значение. |
| Viccasp 03/08/2011 19:16 |
Demon75, Серж66, Спасибо огромное, сегодня некогда заниматься, но завтра-послезавтра думаю добью ее. |
| Viccasp 04/08/2011 09:07 |
Все, разобрался, магнитола работает. Оставил чтобы запрашивала только код, который тоже поменял. Еще раз большое спасибо форуму и всем кто не остался в стороне. Отдельное спасибо Demon75, Серж66. |
