Раскодировать Skoda auto Symphony | |||||
| Zeen 25/08/2011 19:44 |
Подскажите,прочитав на форуме понял,что для начал нужно слить дамп флеши.А вот, как определить после этого код нигде не нашел..... как определить код по дампу флеши этого магнитофона? Skoda auto Symphony Skzaz4b. Может ссылку, кто даст на мат часть?Буду очень признателен, за помощь. |
| Гуга 25/08/2011 20:30 |
Zeen, а ты аппарат вскрывал, разве там есть флеши? Там EEPROM 24с16 или 24C02 + 24C08. |
| Серж66 25/08/2011 20:59 |
Zeen, утро вечера мудреннее, не будет заполнен профиль с адресом, тема в корзину.
В начале дамп потом базар. |
| Zeen 25/08/2011 22:01 |
Ок, завтра солью)
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 21:04 Гуга Значит еепром, еще не добрался..) |
| Zeen 26/08/2011 10:02 |
Вскрыл... процессор M38869FFAHP 119B103, но вот проблема не могу найти еепром, EEPROM 24с16 или 24C02 + 24C08., похожих микросхем нашел 2 одна ST L9637D 9224 находится на основной плате под сд , вторая ST 258 z224,находится на морде...замаскировали млинн.. Подскажите плзз. какая из них? |
| Серж66 26/08/2011 12:18 |
http://codedradio.info/?i=bn&st=Symphony |
| Zeen 26/08/2011 13:06 |
Спасибо за ссылку.Определил что у моей автомагнитоллы память может быть или 24С16 или 24С08+24С02, но на плате у меня не получается ее найти..абзац какойто именно с маркировкой как нужна нет......тыкните плз, где ее впаяли. Грешным делом думаю может его выпаяли..
Может кто знает ,где схему можно найти? |
| Zeen 26/08/2011 14:40 |
Такое впечатление ,что эти посадочные места пустуют... |
| snoopy 26/08/2011 17:29 |
Zeen, Если п 4 (может и1-2-3-4) на массу а п 8 на +5в то они. 5 и 6 шина I2c |
| Серж66 26/08/2011 18:41 |
вот так. |
| Zeen 26/08/2011 21:28 |
Вот не задача..) Какая то падлюка выпаяла...А магнитофон с машиной купил мой родственник сказали раскодировать нужно и будешь пользоваться...(( На свою голову взялся... |
| snoopy 26/08/2011 21:45 |
Пробуй это на 24с16 |
| Zeen 27/08/2011 00:25 |
| Zeen 29/08/2011 11:05 |
Спасибо огромное завелся, только вот подсветка не заработала при стандартной подаче +/-.
Как думаете,что за микросхема, может быть в пустующем посадочном месте. Попалась инструкция на русском , может кому пригодится... |
| [r]Alex 08/10/2011 12:39 |
И не заработает. Она по CAN работает, соответственно в машине CAN или должен быть или надо использовать CAN-эмулятор, который из стандартных +-, подсветки, зажигания и сигнала скорость выдает в магнитолу CAN-команды. Сам уже на эти грабли наступил ![]() |
| Серж66 09/10/2011 08:29 |
[r]Alex, иди листья граблями собирать, пора пришла. |
| Vovan_f 02/11/2011 16:48 |
Здравствуйте. А можете подробнее. Я установил в Шкоду Октавия магнитофон Симфони кассетник. Штекер родной. Есть две проблемы не выключается ключем и не работает подсветка. Уже неделю по разным форумам веду поиск решения проблемы. Может Вы поможете? |
| Серж66 02/11/2011 16:55 |
подьезжай к моим ребятам, они тебе в течении выпитой чяшечки кофе, всё сделают. |
| Vovan_f 02/11/2011 17:24 |
В Кировоград как то далековато.
В сервис меню все значения "ON". Может подскажете что нажать? |
| Серж66 02/11/2011 17:46 |
на кошелёк, перед установщиком. |
| Vovan_f 02/11/2011 17:54 |
Хорошо.
Тогда подскажите в каком направлении двигаться. На штекере тестер показал 7пин - постоянный + 8пин - минус 6пин - + при включении габаритов 4пин - + при наличии ключа в замке Магнитофон дали гарантию что рабочий. Тогда в чем проблема? Менял местами 7 пин и 4 пин. Ключ вытаскиваю - магнитофон выключается. Но при включении опять требует ввода кода. Подсветка не работает. |
| Vovan_f 02/11/2011 18:51 |
Для подключения нужен VAG-COM? |
| Vovan_f 04/11/2011 15:44 |
Подскажите пожалуйста. Опишу что делал. Пробил тестером штекер 7пин - постоянный + красный с белым, по схеме также идёт на 5 пин 8пин - минус , коричневый 6пин - + при включении габаритов - серый с голубым 4пин - + при наличии ключа в замке - желтый с красным 1пин - датчик скорости, синий с белым 3пин - диагностический разъём, зеленый с коричневым ...Менял местами 7 пин и 4 пин. Ключ вытаскиваю - магнитофон выключается. Но при включении опять требует ввода кода |
| YURA-KIEV 17/01/2012 15:09 |
Всем привет . Люди помогите разобратса с автомагнитолой skoda symphony 1u0 035 161 d стандартная ситуацыя сняли клему и ....... Подскажыте пожалуста где жывет код в дампе магнитолы всем огромное спасибо!!!!! |
| Серж66 17/01/2012 15:54 |
#10- #11 и попытки загнаны. |
| Zeen 07/09/2012 11:04 |
Дэжавю млинн, он опять у меня))
Родственник в запарах..ввел не верно код...диагноз блок.. 2 SAFE- так мало попыток задано капеец ). Вопрос не большой, помогите разобраться плзз. ... В предыдущий раз залил дамп от snoopy в 24С16 впаял ее в пустующее посадочное место с права (рис выше) магнитофон завелся (единственно подсветке дал + ) и он работал все время. Не дает покоя мне до сих пустующее место с Лева, что там должна быть за микросхема? За что она отвечает? Прошу не кидать в меня тапками.. схемы так и не нашел. Буду очень признателен за ответ, заранее спасибо. |
| snoopy 07/09/2012 16:10 |
Сам то понял чё написал? И ещё... Читаи свою же тему с начала. Там сказано про пустое место! |
| Zeen 07/09/2012 22:46 |
Да уж оШибочка вышла.. поправил.. Ок,уже перечитываю)
Получается в этой магнитолле два еепром 24С08+24С02, раз магнитофон работает на одной 24с16,то получается 24С02 не нужна,какая у нее функциональность ?Где можно скачать дамп для 24С08+24С02? |
| snoopy 07/09/2012 23:58 |
Zeen, Пробуй! |
| Zeen 08/09/2012 00:21 |
snoopy
Спасибо за помощь ![]() |
| vasilii 18/03/2013 08:53 |
Здравствуйте, на моей магнитоле стоят две еепром в какой из них находится код? потому что я так понял что там где 24с16 код находиться по адресам 10, 11.а здесь этот варьянт не подходит. |
| Серж66 18/03/2013 09:14 |
выше есть прошивки сравнивай.Ну хоть немножко подумай. |
| vasilii 18/03/2013 13:23 |
сравнил, и понял что 24с16 и те что у меня разные, вот и хочу узнать в какой из них искать, в тех прошивках не указано по каким адресам сидит код и в какой еепром |
| Vadim.P 18/03/2013 19:42 |
Ну запихай сюда |
| Серж66 18/03/2013 19:59 |
Vadim.P, а у тебя мозгов нет, нужно кудато запихнуть, а самому слабо?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 19:01 vasilii, http://codedradio.info/?i=bn&st=SKODA |
| Vadim.P 18/03/2013 20:17 |
А зачем мозги, если можно дампы и так проверить...
Серж66: ABDE > DEC ты будешь в мозгах вычислять, или всё-таки винкальком воспользуешься..? Конечно можно в уме, но мне интересно что сделаешь ты... тока честно.. |
| Серж66 18/03/2013 21:13 |
Vadim.P, раньше делал мозгами, сейчас спасибо друзьям есть база.
http://pavel-pervomaysk.com/calculators.html но для того чтобы сделать кальк мозги не нужны? Ты всё за счёт других мозгов делаешь? |
| Almustafa 19/03/2013 02:07 |
У нас нет такого друга, как вы иметь ....
Вы получаете бесплатно, или калькуляторы получать за половину цены ?
| vasilii 19/03/2013 02:43 |
все работает, на этом форуме я погляжу тяжело написать адрес проще умными словами кидаться и казаться умнее всех. |
| Серж66 19/03/2013 09:28 |
хватит 3.14здёшь разводить, я выше дал базу, чтобы человек указал точно свою магнитолу, т.к. название магнитолы одно.
В теме обсуждается при чём в чужой, 08-02 eeprom, а у него 24с16. Я могу сказать, но пускай учится правильно влезать в чужую тему и писать то что нужно. Almustafa, мне их на день рождения дарят, такой ответ устроит. ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 08:31 vasilii, выложи прошивку. |
| Серж66 19/03/2013 10:09 |
если такая, то там только слепой код не увидит он прямо написан, как бы ты не открывал прошивку. |
| kaxabest 18/10/2013 03:52 |
Здравствуйте прошу помочь с автомагнитолой шкода симфони такой как в в посте выше но касетная еще skz2z3y дамп есть а где в дампе код не могу найти напишите в личку где его искать ? пробовал переписать в кальк адрес 10h пмшет неверный дамп,может не тот кальк использую? |
| snoopy 18/10/2013 10:46 |
kaxabest, Грюндиг -он и в Африке Грюндиг! |
| kaxabest 18/10/2013 23:27 |
я понимаю что это грюндиг, но зараза не работает а дружбан периодически названивает заработал он или нет.может я не правильно адреса пересчитываю--10h-десятая строка по счету или я не прав я ни когда ранее этого не делал |
| snoopy 19/10/2013 00:10 |
Дамп в студию! ![]() |
| kaxabest 20/10/2013 20:11 |
Вот прилагаю дамп магнитолы |
| kaxabest 21/10/2013 10:23 |
да еще забыл указать еепром 24lc16 |
| kaxabest 24/10/2013 05:33 |
Вопрос снимается код уже найден! |
| TopIvan 09/07/2015 18:06 |
Всем привет . Люди помогите разобратса с автомагнитолой skoda symphony 1u0 035 161 d стандартная ситуацыя сняли клему и ....... Подскажыте пожалуста какой код в дампе магнитолы всем огромное спасибо!!!!! епром 24с16 |
| TopIvan 10/07/2015 10:07 |
на форуме пишут что код в ячейках 10,11 (007A,002F) но он же не в явном виде, в каком алгоритме код зашифрован?
Спасибо!!! |
| snoopy 10/07/2015 11:34 |
| TopIvan 10/07/2015 12:56 |
