AIWA CX-NS74HR
zmej
04/04/2004 04:38
AIWA CX-NS74HR в этом аппарате уже кто-то полазил в УНЧ заменил пару транзисторов аппарат заработал а вот CD молчит CD собран на LA9241 , LC78622N , BA5936S схемы конечно нет
Кто знает в каких аппаратах стоит такой CD и где найти схему
Добавлено 04-04-04 05:39
на CD кажется не приходит 5 вольт
zmej
04/04/2004 18:13
попробую напишу СПАСИБО
Anonymous
06/04/2004 19:28
Схему посмотрел все напруги в норме дело всё в протяжке там три диска и при play одного из дисков можно поменять два других но там уже кто-то палазил кто знает где можно найти схему установки протяжки
lee
06/04/2004 21:53
Насколько я в курсе, метка диска ("схему установки протяжки") определяется оптопарой по числу имульсов. И схемы никакой нет, лишь бы шестеренки друг до друга доставали.
zmej
07/04/2004 07:02
нет Вы не правы
так как диск находится в play а коретка выползает с 2-мя дисками
Anonymous
07/04/2004 13:03
так в чем проблема с механникой - не понятно
zmej
07/04/2004 20:29
да вроде разобрался завтра напишу
zmej
10/04/2004 05:39
Извеняюсь за долгое молчание –небыло инета
Механику всю проверил-выстовил
В ручную всё вращается и все операции выполняет хорошо
А когда ставлю на Муз-центр коретка выходит и заходит нормально а вот сам дисковод один раз может подняться и начать воспроизводить но восновном он не подымается .я думал может пассик растенулся –менял такие-же дрова
В протяжке стоят два конечника они работают проверял .один срабатывает когда салазки выезжают .другой когда начинается подьём дисковода –при полном подьёме он размыкается короче всё вручную ОК .Двигун тоже в норме ведь сани выкидывает и закидывает
Даже не знаю в чём дело а я их переделал кучу а такого ещё небыло
Нет
iranik12
10/04/2004 22:39
проверь или есть "откат" столика.если нет поменяй резинку которая вращает столик
(желательно оригенальную)
Anonymous
11/04/2004 14:21
все резинки все шлейфы менял и провеял
zmej
11/04/2004 14:23
iranik12
13/04/2004 23:24
откат-это когда столик после окончания вращения по часовой делает небольшое движение против часовой стрелке. если этого движения нет каретка не поднимется.
Вручную это не проверишь т.к.здесь участвует процессор.Обрати внимание,что столик
вращается медленно.это значит что резинка и толще и диаметр ее меньше.проверь
все это и замени резинку(а по дороге почисть места вращения)
zmej
14/04/2004 22:15
Столик где вращаются диски управляется отдельным двигателем а место номера диска определяется оптопарой и прорезями только это всё работает
Места скольжения всё чисто резинки какие только не пробывал ничего не получается
Нет
Rottor
14/04/2004 22:34
zmej,
Драйвера как правило имеют ограничение (защиту), по току (двигателя) иногда в некоторых схемотехнических решениях, это как "ошибка" подается в процессор.
Подключи двигатели к внешнему БП и прокрути механику наблюдая за током потребления. Резких бросков и изменений тока в процессе работы быть не должно. Проверь ток "покоя" двигателей, без нагрузки, при 5 V не должен превышать 25 - 30 мА.
zmej
26/04/2004 11:51
Ну и аппарат попался никак не разберусь в чем дело пробывал менял двигатель аппарат вроде бы заработал всё нормально но после двух-трёх часов работы всё повторилось опять перестал поднимать дисковод .Поменял драйвер двигателя BA5936S –опять через некоторое время аппарат опять перестал поднимать дисковод .
zmej
30/04/2004 19:02
В этом аппарате стоит процессор LC866548V я дошёл и до процессора короче с CD на процес идет импульс с фото-датчика который определяет номер диска и скорее всего этот импульс или не доходит до процессора или проц нагревается и перестаёт чувствовать его и наверное поэтому проц не даёт разрешение на подьём дисковода .Да кстати когда дисковод не поднимается на дисплее номер диска не высвечивается
