WKC 4.0 калькулятор
Anonymous
06/04/2004 21:32
Господа!
Необходима Ваша помощь. В конфе не нашел конкретного ответа.
22DC 594/62f Philips без дисплея
MCU: P83CE558EFB 103
EEP: 24W16
По каким адресам расположен код , счетчик или как сделать бескодовый вариант, поскольку аппарат слепой?
Sergg
07/04/2004 02:12
Зайди на этот сайт :
http://teletehnika.narod.ru
или http://teletehnika.h11.ru/index.shtml
svan
12/06/2004 21:16
У кореша заблокировался GRUNDIG CAR 200D.Сосчитал пзу,подставил соответствующие ячейки в калькулятор,нажал check my dump i repair my dump,то что появилось на дисплее вставил в пзу.Подключили аппарат,а он выдал "ошибка2".Может я чего неправильно сделал. Прошу помощи
svan
22/06/2004 15:19
Выкладываю прошивку,может кому еще и пригодится улыбка (код 5089)
svan
25/06/2004 00:30
Что то никто не горит желанием поведать как все таки правильно пользоватся калькулятором рёв в три ручья .Кореш мой не выдержав мучений обратился к более опытному раскодировщику чем я подшучивать, дразнить и поплатившись деньгами получил код - 5089.Таким образом код,любезно предоставленный Слава1, оказался не верным недовольство, огорчение .Однако поигравшись с калькулятором,я все таки попал на верную комбинацию.Для этого оказалось сначало было необходимо нажать кнопку "SWAP",которая переставляет местами старший и младший байт 16 разрядного слова.Если не переставлять байты местами,то получается код 5708.Код же присланный Слава1, получается если выбрать магнитолу не из правой,а из левой колонки и использовании кнопки "SWAP".По всей вероятности он просто выбрал не тот список магнитол.Однако для того что бы ввести код в память необходимо все таки обнулить счетчик попыток изменив пару ячек в памяти.Подозреваю,что первые 4 ячейки должны содержать следующие значения 44 19 70 0В,а ячейки с 0С по 0F 4В 70 4В 70.Однако проверить это предположение в данный момент не представляется возможным.
Вопрос остается прежним - как все таки правильно пользоватся вышеуказанным калькулятором !? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
k19
01/07/2004 05:16
svan, Подытожим все вышесказанное (в общем слили всю воду как говорится)- необходимо подставить- нажать SWAP - узнать код, но у нас 0 попыток- подставляем полученный код в нижнее окошко (мой любимый код) и делаем генерацию кода- (вот этот момент интересен но по логике должен быть) опять делаем SWAP и то что получилось подставляем обатно в прошиву.(например заметь блау СС- как в нем записан код- сзади наперед- возможно проц грюновский тоже так читает, в отличии от калькулятора)
Слава1
01/07/2004 08:34
Былба нормальный программатор,не надо былоб делать "SWAP" и голову крутить, почему не калкулируется и на тому подобия.Тем и отличается хороший программатор от x.................... улыбка
василич
02/07/2004 21:48
АПЕЛЬСИНОМ ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ КЛАССНО
damian
03/07/2004 18:59
Прошивка к Grundig CAR200 помогите (прилеплено)
k19
03/07/2004 19:42
василич, это и без тебя понятно, но смысл покупать программатор человеку, которому надо разлочить магнитолку или 2 в месяц.
k19
04/07/2004 05:20
damian попробуй зашить вот это-
damian
04/07/2004 12:00
Спасибо все ok улыбка
k19
05/07/2004 04:08
Есть! пришли наконец-то мафоны! - читаем, своп находим код своп- подставляем. Генерируем код, своп подставляем- оказывается дело в том, что HEX и BIN (поник все под бин косит)
