VW Beta V (philips)
shmula
13/01/2012 18:35
VW Beta V (philips) проц. P87CE560EFB\01 EEPROM 24C166. Помогите найти код или же подскажите алгоритм.
Barracuda
13/01/2012 20:25
А гугл на что? Или каждому желающему отдельно разъяснять?
Almustafa
13/01/2012 20:49
Ваш код 0xx3
Я оставил вам найти остальные цифры браво!
shmula
13/01/2012 21:17
Almustafa очень Вам признателен , не сочтите за наглость но можно еще две цыферки например какой то загадкой, 99 вариантов замучаюсь перебирать ,а алгоритма не знаю .
Almustafa
13/01/2012 22:28
Я думаю, что это не было бы хорошо !
Вы должны перебирать сейчас, и исследовать алгоритм после этого когда у вас есть свободное время.
классно!
levon
13/01/2012 23:17
Код в середине 10 строки в неявном виде. Калькулятор в помощь.
Серж66
14/01/2012 10:51
shmula, давать готовое решение в раскоде, а также давать код и выкладывать прошивки показывая код.
ПРЕСЛЕДУЮТСЯ ПО ЗАКОНУ РАСКОДИРОВЩИКА.
НАКАЗАНИЕ, НЕ ОБЩЕНИЕ, ПРЕЗРЕНИЕ ДАЮЩЕМУ. смех
shmula
14/01/2012 21:00
Код в середине 10 строки в неявном виде.ткните пожалуйста пальце какими символами (HEX) он представлен ,так понимаю 5А-71 или же не так ? Благодаря almustafa код мне известен подобрал быстро, но так не интересно ,хотелось бы с помощью форума с данным алгоритмом разобратся самому.
Almustafa
14/01/2012 23:12
Я нашел Beta V алгоритм менее чем за два часа.
Больше не спрашивать за алгоритмы в форумах никто это не дает.
голливудская улыбка
shmula
16/01/2012 14:41
Разобрался!!!! конечно с помощью калькулятора и подсказок форума, даже сменил код теперь борюсь с его деактивацией ,это так лично для себя .Тему можно считать закрытой
bobpapiro
21/11/2021 16:41
Ребята помогите, таже проблема
при покупке код не сказали, отключил аккум и все
58 97 11 65 01 36 6a 5a b1 ca 01 00 00 00 00 00
насколько я понял это 5A B1
мне 47 лет и мозг уже не тот
помогите если можете
masterskay62
21/11/2021 17:37
bobpapiro писал:
Привет. Для начала заполните свой профиль, а там .............
masterskay62
21/11/2021 21:04
xxx7
bobpapiro
21/11/2021 21:24
первая 0 или 5
vadim3008
21/11/2021 21:37
bobpapiro, с какой целью интересуетесь,свой дамп в тему слабо показать! подшучивать, дразнить
bobpapiro
21/11/2021 22:02
отправляю
ДОБАВЛЕНО 21/11/2021 22:05
пробовал на калькуляторе
три разных ответа
24X7
02X7
56X7
vadim3008
22/11/2021 09:55
bobpapiro писал:
первая 0 или 5
первая 0 если не ошибаюсь,Вы бы правильно выбрали размер!
bobpapiro
22/11/2021 22:25
Извините перезалил архив
внутри файлы BIN и HEX
Размер сейчас должен быть норм.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2021 22:31
Один чел на каком-то форуме просто стер память и мафон включился без запроса кода
считал после этого чип и писал что в начале много нулей
и главное все функции мафона работали
может и мне попробовать , как думаете Господа
ДОБАВЛЕНО 22/11/2021 22:34
Если это бред , то подскажите на мыло что нибудь
kohman2
23/11/2021 19:23
Сохрани свой дамп и пробуй что хочешь.А код тебе подсказали 0--7
Mischa-1
23/11/2021 21:59
Заканчиваем балаган.Магнитола как пень старая.Калькулятор на ее везде 20 лет ему (причем никто не упомянул о его существовании) Не замарачивайся .
ДОБАВЛЕНО 23/11/2021 21:29
bobpapiro, x20x
bobpapiro
30/11/2021 00:22
Благодарю Вас! Аппарат ожил и прекрасно работает.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 00:23
Благодарю!
