Stockholm RCM 128 | |
| rizak 28/05/2012 13:38 |
Проц. ZC410769СFU
8.925.904.288 Проц.панели SDA 20C840-A007 Памяить 24СО1В Карточный. После нажатия кнопки ON включаеться подсветка дисплея на сек .10 при этом изображения па самом дисплее никакого. После выключения подсветки магнитола остаётся включенной ,судя по напряжениям на плате передней панели и не какой кнопкой не выключается. Вопрос: может ли она себя так вести из-за отсутствия карточки? |
| Серж66 28/05/2012 14:16 |
ДА |
| rizak 28/05/2012 15:36 |
Серж66, Спасибо.
На сколько я знаю для того что бы его оживить необходимо править дамп в MCU (Кстати ZC410769СFU=MC68HC05X32 (8925904288)). Может быть есть ссылочка на схему программатора и программку к нему для этого проца. Ну и если будет ваша на то воля поможете разобраться с дампом. |
| jurij+ 28/05/2012 22:05 |
1- Проблемы с дисплеем.
О ремонте можешь почитать сдесь.Принцеп тот же. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=12487 2 - О раскодировке,сдесь. http://teletehnika.info/32-programmirovanie-kontrollerov-motorola.html |
| Серж66 28/05/2012 22:24 |
jurij+, забыл ты дописать
все работы Вы проводите на свой страх и риск добить аппарат. Я один раз убил шлейф, соскочил паяльник. ![]() |
| Spotted 01/07/2012 16:02 |
Коньяк наверно подвел ![]() |
| Серж66 01/07/2012 17:32 |
Spotted, нет учился самые первые шаги. |
