замена mc68hc05B16 маска 2G35N | |
| element2 30/05/2012 15:17 |
Доброго дня, пришел маг Blaupunkt CAR300(D) GM1300, на панели писал "Safe", после перешивки дампа магнитофон запустился,только после второго включения опять перешел в "Safe" уже без запроса кода, теперь же при считывании дампа обратил внимание-а дамп то чистый, только в одном месте остался отрывок в ACSI коде -" ..ой" и как раз в этом месте ячейка не перепрописывается, какие есть варианты замены этого проца ZC991990CFN (8 925 901 664) 2G35N, есть другие платы на разбор ,но именно такого проца с этой маской нет? |
| n max 30/05/2012 16:59 |
проще магнитолу в сборе найти благо девайс древний |
| Серж66 30/05/2012 17:36 |
разборка, новый проц 40-50 баксов. |
| alex71 01/06/2012 00:05 |
Проц б.у. можно поставить только тот что написали 8925901664 ,в других камнях с такой-же маской другая прошивка ром и сюда не покатит. |
| puhovick 04/06/2012 12:50 |
Есть какой-то CAR300, партномер не помню, на работе
Полностью исправен Отдам за недорого |
