PHILIPS 22DC481/62 | |||
| gogita4444 09/08/2012 18:14 |
принесли магнитола без дисплеи можна сделац без кода PHILIPS 22DC481/62 магнитола ренаулта но авто другои если ктонибуд есц дамп без кода. |
| Серж66 09/08/2012 20:07 |
можно 0000 и потом немного подождать и активировать код, если она не с руля активируется, я так на днях отдал и все довольны. |
| gogita4444 09/08/2012 21:04 |
спасиба папробую |
| genkam 13/09/2012 09:26 |
Можно сделать без кода , дамп выложи
ЗАПРЕШЕНО МАГНИТОЛЫ ДЕЛАТЬ БЕЗ КОДА, А ТАКЖЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ ПРОШИВКИ С ИЗВЕСТНЫМ КОДОМ. Серж66 |
| DAL_76 14/09/2012 07:33 |
если нет дисплея, другого варианта нет. ![]() |
| Серж66 14/09/2012 08:14 |
DAL_76, для тебя и других которые тоже такое захотят написать
ЧИТАЕМ ВЫШЕ, ПЕРВЫЙ МОЙ ОТВЕТ. |
| DAL_76 14/09/2012 11:43 |
понял, ок. ![]() |
| genkam 14/09/2012 11:53 |
Извиняюсь ,я несабирался чтонибуть давать в аткрытом виде ,просто как и мне инфо дают-навидут на путь истеныи а дальше -дерзаи ,твари |
