WV GAMMA 3 переборщик ???
halub
19/06/2004 21:07
Собрал переборщик,перебор вроде происходит,но код не находит,по этому возник вопрос:на индикаторе ам должен ли высвечиваться перебираемый код? У меня видно явное вкл-выкл ам ,мигает сафе,перебор от 0000 до 1999 происходит примерно за час
Слава1
20/06/2004 13:22
Какой еепром в апарате 24С02 или 24С04
Добавлено 20-06-2004 14:56
Halub. При переборе кода вкл-выкл и мигает сафе -так должно быть все правильно.Еще есть одна вещь, посмотри в еепроме в адресе 000EEh=?? какое значение в этом адресе прописывает процессор при переборе.Пропиши в этом адресе 02h введи на угад код и потом прочитай еепром и посмотри в этом адресе есть изменения или нету.Напиши результат.
halub
20/06/2004 19:53
Слава,в еепром ничего не пишется,похоже что кнопки не нажимаются,еепром-24с04,пробую разобраться недовольство, огорчение
Слава1
20/06/2004 22:20
Чтобы ввыйти на запрос кода надо нажать две кнопки ,какие точно не помню, и в адресе 000CDh=00 счетчик попыток ,если обнулил и кнопки не работают тогда я не ...................
halub
21/06/2004 08:28
Без переборщика кнопки работают,счетчик заполняется-не работает переборщик
Слава1
21/06/2004 15:13
Halub.Чтобы убедится работает переборщик или не работает пропиши в адресе 000FEh=10 ;000FFh=00 ,запусти переборщик на минуту и потом прочитай еепром и посмотри в этих адресах изменились значения или нет. улыбка
halub
22/06/2004 08:13
По адресам fe,ff ничего не меняеться,импульсы комутации кнопок вроде есть,может надо замедлить комп рёв в три ручья
Слава1
22/06/2004 12:27
Может шины спутал! Каким переборщиком работаеш.
halub
22/06/2004 20:27
Переборщик собран на трех ЛН1,трех КТ3 и две 24С04,подключился как книга пишет (проверил несколько раз,хотя мучают сомнения насчет коммутации кнопок) память коммутируеться точно,прошивки менял(до меня уже пытались раскодировать).Пока мысли все закончились,работы много.
halub
22/06/2004 23:25
Раскодировкой занимаюсь не так давно с переодичностью пара магнитол в месяц(комп купил и года не прошло),кар базой пользуюсь,но гамму держу в руках первый раз,по этому поискав информацию остановился на оптимальном для себя решении (если есть проще решение прошу поделиться инфой ,если не жалко,по этому и обратился за помощью).Проц-TMP47C800N-P457,заглянув в кар базу обнаружил ,что тут должны быть 24с04 и24с02(в чем разница между 24с04 и 24с04?),по адресу 000EEH если я правильно понял прописывается 42 и что мне может дать прошивка?
Слава1
22/06/2004 23:41
Если в адресе прописывается " 000EEh=42" ,тогда все,закрывай крышку или ищи переборщик который во время перебора прописывает в адресе 000EEh= 02h в тоже время.С этим апаратом справляется программатор Оранге-3 без проблем. улыбка
halub
22/06/2004 23:49
Cлава благадарю за четкий,коректный ответ недовольство, огорчение
hi-hi
23/06/2004 07:15
halub, почту глянь
Добавлено 08:29 23-06-04
письмо вернулось, нужен рабочий ящик недовольство, огорчение
k19
23/06/2004 09:38
Слава1, Если не залить конкретную прошивку, над которой пока еще не издевались- ничего не получится. Обычно льеш прошивку (если уже пытались раскодировать) подключаешь переборшик и ждешь пока перебор не остановится. Кстати halub, кассету вставил?
Anonymous
23/06/2004 12:17
Мой ящик ,IIDAR кассету я конечно вставил,поделись прошивкой если не жалко( до меня пытались раскодировать видно ручным перебором,24с04 стерта в круглый камешек)
Anonymous
23/06/2004 12:19
Гостем был я,halub.
k19
25/06/2004 00:20
Эй Гость- он же halub, прошиву получил? аппарат сделал?. а то как-то...
halub
25/06/2004 20:31
Спасибо ,только получил(проблемы со связью), немогу распоковать недовольство, огорчение
Добавлено 25-06-2004 21:41
Насчет серийного номера в прошивке, я заметил что в той прошивке что у меня номер не совподал, правда я записал туда номер этой гаммы, на что зто влияет???
k19
25/06/2004 20:54
halub, если номер не совпадал- это значит, что аппарат уже насилован. в принципе разницы нет никакой- это необязательное поле(проц не использует)- можешь туда свое имя вписать.
Слава1
25/06/2004 22:28
Halub. Гаммы бывают двух типов, в одних перебор идет нормально и на адрес "000EEh" процессор не реагирует, а другой тип гамм при переборе если ввести неправильный код, процессор в этом адресе прописывает "42" где должно быть "02" и если переборщик находит код, то процессор при значении "42" код не признает. Серийного номера, может быть любой он не влияет.
halub
25/06/2004 23:17
Вобщем буду пробывать orange.
k19
25/06/2004 23:48
halub,- уточни у тебя сколько еепромок стоит? и каким переборщиком пользуешся ( мне прислали возможный вариант - может у тебя в схемке что-то не так? а может подключаешь не так- подробно- схемка адаптера, опиши к какой точке и что подключил- и тогда все будет ясно- код то у тебя перебирает, но не останавливется просто- imho дело в какой-то мелочи, которую ты упустил из виду)
halub
26/06/2004 00:17
Я выше писал
halub писал:
,посмотри почту.Я твою прошивку так и не открыл( поврежденный фаил).Никого не хочу обижать,но СЛАВА утверждает , что этим переборщиком не пойдет
k19
26/06/2004 00:33
halub, ты меня удивляешь! как файл называется? если у тебя 2 еепромки- файл разбивается на 2 как раз там где серийник. на всякий случай еще раз проверю- может и сам ошибся с файлом.- файл нормальный- готовился сюда- поэтому такая непонятка-
Добавлено 26-06-2004 02:01
Halub, данный переборщик тебе не поможет- иди http://atprog.boom.ru/Sindex.html и не забудь просмотреть и прочитать все, что есть (имеются ошибки в схемах)..или же ищи 3 апельстин.
Слава1
27/06/2004 23:13
Halub. Обнули счетчик в прошивке "000CDh=00" и потом введи на угад код кнопками пока не заблокируется,потом прочитай еепром и вышли мне посмотреть.
