магнитола CDR 2005E SiemensVDO дамп считан а код не удается | |
| marionis111 24/08/2013 12:40 |
Всем привет. Прошу помощи с подсчётом кода по дампу.
Магнитола CDR 2005E SiemensVDO собрал схему програматора потом через Pony Prog 2000 посчитал дамп.Теперь при помощи калькулятора CCR600 пытаюсь узнать код. но выдает "file is corupted or not suported". Пробовал и др. калькуляторы но увы. Прошу совета любого. Можно ли узнать код в Pony Prog 2000 и как его найти в какой строке. P.S. если дамп нельзя выкладывать- не выкладываю Eeprom 24c16 Спасибо. ![]() |
| marionis111 24/08/2013 13:29 |
Получилось раскодировать |
| marionis111 24/08/2013 14:04 |
А в Pony Prog 2000 он прописан в 150 строке. ![]() |
