CLARION PU-2294A(C) EROR-8{ РЕШЕНО] | |||
| sasha19722201 27/11/2013 02:45 |
Нужно раскодировать магнитофон но немогу записать родную память
стоит L46 (при записи выкидывает ошибку,при чтении все FFF) пробовал записать и установить 93с46 пустой екран ,видно разные микросхемы!!! У меня прогер TTL866 Я наверное неправильно выбираю тип микры что немогу записать???? |
| sasha19722201 27/11/2013 04:32 |
Догнал сам L46 плохая а 93с46 имеет совсем другую распиновку! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/11/2013 06:57 |
не плохая а ROTATED. Цоколевка у нее другая на плату посмотри внимательно.. |
| sasha19722201 27/11/2013 16:15 |
Какую устанавливать в програматоре чтоб прочитать дамп???? |
| Серж66 27/11/2013 16:47 |
ROTATED |
| sasha19722201 27/11/2013 16:48 |
| Серж66 27/11/2013 16:58 |
СВЕРЯЙ |
| sasha19722201 27/11/2013 17:12 |
Дошло -так значит только проводами к програматору можно подключить иначе не выбрать??? |
| Aliaksandr 27/11/2013 17:21 |
| sasha19722201 27/11/2013 20:36 |
Считал также свою прошиву - где подредактировать количество попыток ????? |
| Серж66 27/11/2013 21:56 |
строка070 |
| sasha19722201 27/11/2013 22:00 |
Спасибо нашел !Только дисковод начинает читать и сразу диск выплевывает ?????
Наверное дохлый лазер! |
| Серж66 27/11/2013 22:04 |
нет он читает только сд диски, болванки может не читать.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 21:09 быстро с моника убрал прошивку 1566, запрещено законом не писанным. ![]() |
| sasha19722201 30/11/2013 23:54 |
Может хто подскажет что за ерунда ,после нескольких дней нормальной работы отказало большинство кнопое - работает только регулятор звука ну и выброс диска???? |
| Серж66 01/12/2013 09:19 |
Давай ты выкладывай в ютубе видео платы, только по времени по больше, а я буду тестером напруги мерять, только камеру закрепи хорошо что бы не дрожала. ![]() |
| sasha19722201 01/12/2013 11:05 |
Приколист!
Я просто думаю не могла ли такое сделать прошивка???? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/12/2013 15:55 |
sasha19722201, ты тоже приколист ,"после нескольких дней нормальной работы" прошивка изменилась? |
| sasha19722201 02/12/2013 23:54 |
Мерял я на фишке уже на основной плате при нажатии цифровых кнопок напряжение садится с 5 ти до 2.5 вольт ![]() |
| jurij+ 04/12/2013 18:37 |
Какой принцип работы клавиатуры реализован в данном аппарате?
определяем. Далее- изходя из этого, берем мультиметр или осцилограф. Измерять мультиетром то,что нужно смотреть осцилографом - это глупо. |
| sasha19722201 11/04/2014 09:14 |
Попался точно такойже магнитофон и опять ситуация повторилась - через несколько дней екксплуатации тупо не введеш код вісвечивают риски и на цифровіе кноаки не реагирует? |
| madnik 25/04/2020 19:03 |
прогер minipro- выбирал микру 93lc46x / только н аней смог считать отредактировать и прошить заново, error12 пропала, код тоже видно в строке70 |
