Blaupunkt Munchen RD 104 (BP3790T) Keycard 1
Solovei4ik
17/12/2013 17:28
День добры.
Поступил на ремонт\раскодировку данный раритет.
BP3790T
7 643 790 310
проц ZC86584CFN (8 925 901 558)
При включении на экране прочерки. Ставил на отстой без карточки, через 43 мин. загорается ERR CARD, комбинация кнопок не работает.
Прочитал моторолу, крякер сообщил о двух мертвых ячейках, первая и 3A (может дело в этом?). Залил чужую прошивку, поставил отстаиваться, написало CARD, дальше пробую выключать, кнопками опять не работает. Если вставить карточку появляются прочерки и опять ждать. другой комбинацией кнопок тоже не работает. Проверил клавиатуру - в норме.
Любая помощь приветствуется. Прошивки, схемы отвязки этой дэбильной карточки, ...
Серж66
17/12/2013 17:50
карточка резитивная, быстрее всего нет контакта, можно убрать её и будет без неё только знать код активации.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 16:50
И не пиши лишней информации и так уже засрали раскод в сетях.
Я подчистил.
Solovei4ik
17/12/2013 19:49
Серж66, контакты протер до блеска, пропаял, пробовал др. карточку. Непонятно почему комбинацией клавиш ничего не меняется, может проц пора менять?
Серж66
18/12/2013 17:10
вот скачал с форума другого сравнивай
jurij+
18/12/2013 19:39
голливудская улыбка Да не нужны ему дампы.
Пальцы нужно правильно ставить,и всё будет ок.
Solovei4ik
19/12/2013 10:40
Серж66, я как раз эту прошивку зашил. Вобщем, сделав "карточку" из хорошего "резистора", все заработало как положено. Выждав, нажал пару клавиш, появился запрос кода, набрал и мафон заработал. С карточками не получалось. Только теперь DEMOMODE, надо постоянно TA и PTY отключать и уровень громкости поднимать с нуля, я так понял, что из-за "запиленного" процессора. Всем спасибо! Будем считать, что проблема решена.
