Blaupunkt Paris RCR-41 | |||
АвтоМаг 06/07/2004 08:08 |
Пpивet вcem. Blaupunkt Paris RCR-41 (BP1474).
P/N 7 641 774 010 Пpoц: ZC408633CFN. Консультация : Можно прочитать Мотором 6 ? И как высмотреть код ? Бoлшое спасибо если кто – то мне поможет. Добавлено 06-07-2004 09:43 и ещё , где взять pdf на ZC408633CFN. чёт не найду ни как , куда припаяться ? |
hi-hi 06/07/2004 09:16 |
надо искать пдф на MC68HC05B6 |
АвтоМаг 06/07/2004 09:58 |
Ага ! Пасибо ! это у меня есть !!! |
Anonymous 13/07/2004 07:58 |
kak ja zadaju codАвтоМаг, |
Anonymous 13/07/2004 08:48 |
VVVOUt, Пpивet вcem. Blaupunkt Paris RCR-41 ).
BP1775N4624675 , 7 641775 013 И как высмотреть код ? kak EBO zadat[/code] |
АвтоМаг 13/07/2004 09:28 |
Я ещё не занимался. |
АвтоМаг 29/07/2004 09:49 |
Начал заниматься!
Запустил мотор 6 и .............кнопки считать , записать , сравнить и тд не активные !? ![]() BOOT MCU Не надо нажимать или надо ? |
mazaj 29/07/2004 10:03 |
Еще как надо! ![]() |
АвтоМаг 29/07/2004 10:09 |
И сколько ждать?
Выставлено всё правильно а эффекта ни какого !! |
Mikkey 29/07/2004 10:45 |
Проверяй уровни, IRQ от 9В, Tcap1 и PD3 около 5В, и сборс чтоб прыгал правильно ![]() Возможно ноги резать надо. |
АвтоМаг 29/07/2004 10:52 |
12 в Взял с компа.
Прибор цифровой показывает 13 в Выставляю питание 5 в на 10 ноге -- на 19 все 13 в !!! Что-то мне это не нравиться ![]() И ресет не прыгает! Подключаюсь понельку с верху одел. |
Mikkey 29/07/2004 10:54 |
Всёж 12 лучше уменьшить, обычный параметрический сделай - резик+стабилитрон, а пока ресет не запрыгает ничего не будет ![]() Режь ногу. |
АвтоМаг 29/07/2004 10:57 |
Хорошо , буду дальше разбираться. |
Mikkey 29/07/2004 16:35 |
Как успехи? |
АвтоМаг 29/07/2004 16:53 |
Пока ни как.
У меня здесь нет паяльника. Вот сейчас поеду ещё раз всё проверю . Завтра с блоком питания и прибором здесь посижу . Хотя ресет прыгал , горел светодиод CODE и моргал в такт ресету. А так пока ни чего не изменилось. |
Mikkey 29/07/2004 17:37 |
А ты питание на маг чтоль подал или он так от тех пяти что на проц моргает?
Видать все ноги резать надо. |
Alex_Gomel 29/07/2004 22:14 |
АвтоМаг, А ты у себя в BP_____ не ошибся вроде как должно быть ВР1774. |
АвтоМаг 30/07/2004 08:02 |
Ошибся !! BP1774 !!
Ну сегодня вторая попытка !! ![]() |
АвтоМаг 30/07/2004 09:22 |
А на ком-порте перемычки надо какие-то делать ?
По аналогии связи двух компов ? |
АвтоМаг 30/07/2004 12:43 |
Чёто не коннектится !???? |
Mikkey 30/07/2004 12:59 |
Да вроде ненужны перемычки, опиши подробней уровни на всех ногах. |
АвтоМаг 30/07/2004 13:05 |
Всё как по писаному !!
Ресет прыгает , на 50 и 52 -- 4,5-5 в прыгает вместе с Ресет. На 19 9,5в питание на 10, через резюки 11, 22 - 5 в. Резюки 2Ком . ![]() Добавлено 30-07-2004 14:11 Комп Пень 133Мг |
Mikkey 30/07/2004 13:19 |
Странно, PD4 (9) в землю посадил?
А польской motor05 не коннектит? |
АвтоМаг 30/07/2004 13:20 |
Вот только на самом КОМ-порте почемуто отрицательное напряжение на 2 и 3 ПИН. ??
Хотя если мышь подключаешь - то работает ! |
Mikkey 30/07/2004 13:23 |
Так RS-232, там уровни +12/-12В ![]() |
АвтоМаг 30/07/2004 13:24 |
Это я знаю ! Но почему всегда "-"
Добавлено 30-07-2004 14:29 Погодите !!! Похоже порт умер !! ![]() |
Mikkey 30/07/2004 13:30 |
По RXD (2) должны импульсы быть после ресета, может ты не тот СОМ смотришь, или он занят другой программой. |
АвтоМаг 30/07/2004 14:50 |
Перекинул на другой комп .
Пень -2 333Мг WIN98B и тоже тишина ! |
Nobody 30/07/2004 17:12 |
Вы слышали про бит защиты и про self-check ? Можно долго по компам бегать ![]() |
mazaj 30/07/2004 17:26 |
При коннекте, питание на а/м НЕ ПОДАВАТЬ! ![]() |
Nobody 30/07/2004 20:57 |
mazaj, а я всегда подаю, на любом аппарате. Меня тёмного поучи. |
mazaj 30/07/2004 21:16 |
Я тоже подаю,кроме RCR41.
Насчет темного,шутку оценил! |
Alex_Gomel 31/07/2004 08:53 |
А могет тебе с SEC bit законектится недает?
Добавлено 31-07-2004 08:01 Перед self-check попробуй для начала RXD TXD отрезать от остальной схемы. |
Nobody 31/07/2004 20:24 |
mazaj, в чём исключительность RCR41, что на него питание не надо подавать? Может, и сам аппарат без питания может работать? |
k19 31/07/2004 21:23 |
мысли в слух- еще чуть-чуть и тема попадет куда надо ![]() |
Nobody 31/07/2004 21:25 |
Ildar+, я перегнул? |
k19 31/07/2004 21:30 |
Nobody, с твоей то стороны все ок! ![]() |
mazaj 01/08/2004 01:18 |
Nobody, и тем не менее, у меня коннект получился именно так.(и не только у меня). |
vitakot 01/08/2004 02:25 |
Согласен с mazaj. Питание только внешнее. Коннект с Motor05 без проблем. В RCR41 никогда невидел "собаку", может просто везло. |
Nobody 01/08/2004 15:29 |
vitakot, "собака" в Вашем понимании что? Вы не путаете WDT и SEC bit ? |
АвтоМаг 02/08/2004 08:34 |
Привет ВСЕМ!
Ну блин вы даёте ! ! Я на выходных а вы такую дискуссию развели! ![]() Пока всё по прежнему - не коннектится ![]() Почитал и есть вопросы . Питание на магнитолу всё-таки подавать или нет ? Пытаюсь подключиться Мотором 6 , попробовать Мотором 5 ?? |
mazaj 02/08/2004 13:07 |
Не подавать. Все ведь написано!
Успехов! ![]() |
strogach 02/08/2004 17:34 |
АвтоМаг 03/08/2004 09:09 |
ТАк !! К процу я законнектился !!!
Но при чтении выдаёт ошибку и!??? Communication error ![]() Добавлено 03-08-2004 11:08 Изначально МС 74LS125 мешала!!! потом Ресет - маленький уровень был !!! Всё считал! А как ввести !? Чёрточки горят и всё !! |
АвтоМаг 03/08/2004 11:09 |
На кар-софте нет инфы ![]() |
Mikkey 03/08/2004 11:29 |
У BP обычно цифрами код, стрелкой ввод |
АвтоМаг 03/08/2004 11:31 |
На кнопки не реагирует ![]() Изменил дамп (без запроса кода) всё включается! |
hi-hi 03/08/2004 11:38 |
подержать часик, 2, должен СОDЕ запросить |
АвтоМаг 03/08/2004 12:29 |
Когда включаю - чёрточки горят !
Разве CODE должно светиться ? |
hi-hi 03/08/2004 14:07 |
обычно ---- когда попытки закончились, поправь или жди |
АвтоМаг 03/08/2004 14:12 |
А где ж тогда в дампе попытки ???
Где код знаю, включить -выключить код знаю . ![]() |
hi-hi 03/08/2004 14:35 |
а в третьей каморке что лежит? |
АвтоМаг 03/08/2004 15:06 |
84 |
hi-hi 04/08/2004 08:00 |
вроде так
FF- 4 попытки 01- 4 попытки 02- 3 попытки 82- 3 попытки 83- 2 попытки 06- 1 попытка 0F- 1 попытка |
АвтоМаг 04/08/2004 08:48 |
Попытки не менял , после часа отстоя магнитола предложила ввести код.
Но ситуация такая же как и при отмене кода ![]() Постоянно крутит двигатель мага и приёмник ни чего не ловит ![]() Даже если в ручную выставлена частота. Что-то где-то ещё не так !? |
АвтоМаг 04/08/2004 10:34 |
А ROM ни у кого нет ?
В нем не может быть проблемы ?? |
vitakot 04/08/2004 19:28 |
Попадались и с 85 в попытках, правда на отстой не ложил, а сразу правил.Не было времени ждать.
Скорее всего кривой ROM. У меня лежит такая-же на столе, уровень звука не реагирует на регулятор (грешу на ROM). Заливал разные EEPROM -- без результата. Закинь мне в мыло ROM, а я его в своей балалайке проверю.Результат сообщу. Или может кто выложит заведомо рабочий? |
АвтоМаг 05/08/2004 08:39 |
У меня тоже громкость не регулируется , не вкл\выкл, звука нет, магнитафон двигателем постоянно крутит, приёмник не ловит ![]() Вот ROM Добавлено 05-08-2004 09:41 А ты мне свой дай , тоже сравню |
vitakot 06/08/2004 02:08 |
В своей беде я разобрался.
Только заменой TDA7318D все стало на свои места. Именно она подсаживала шину. |
АвтоМаг 06/08/2004 08:17 |
vitakot, Ты чем проц читал !? |
vitakot 08/08/2004 23:48 |
Motor05. |
Nobody 16/08/2004 20:59 |
mazaj, мои извинения по поводу подачи питания. Вы правы и питание подаётся не всегда, не на все процессоры и не во всех программах. Ещё раз извиняюсь. |
mazaj 16/08/2004 21:12 |
Ну что Вы, в самом деле. ![]() |
АвтоМаг 18/08/2004 12:44 |
Работает но как-то странно ! ![]() На нажатие кнопок реагирует вяло заторможенно. И двигатель TAPE всегда ктутится!? |
puhovick 18/08/2004 13:24 |
не фиг заливать что попало ![]() |
АвтоМаг 18/08/2004 13:56 |
Так С родной и тюнер не работает !!! |
VR7 27/08/2004 15:30 |
Подскажите пожалуста как вводить код ![]() |
Sergg 28/08/2004 01:50 |
VR7,
Это не сложно найти в инете , стоит только поискать . Blaupunkt Paris RCR 41 При включении магнитолы на дисплее высветится "CODE". Нажмите на любую кнопку и на дисплее высветится "0000". Наберите кнопками "1 - 4" корректный код. Кнопкой ">>" подтвердите ввод На 2 сек. Высветится "CODE" и затем магнитола включится. |
VR7 29/08/2004 11:23 |
Большое спасибо! Правда успел сам домучить, но возникла другая проблема не звука, когда вставляю касету пишет TR2 но не крутит. |
VR7 29/08/2004 17:50 |
звук появился,а с касетой све также |
Sergg 30/08/2004 01:29 |
Проверь питание и ключ на движке . |
АвтоМаг 30/08/2004 08:43 |
Там два ключика , один планарный второй в обычном корпусе.
У меня движок постоянно крутился , был пробит планарный. У тебя возможно он в обрыве. На планарном с проца через резистор в режиме стоп (без кассеты) должно быть 0 а с кассетой 5 V . Одна нога планарного на корпусе на другой в режиме стоп около 8V плей около 0V . Она через два резука к базе ключа питания двигателя, на одной его ноге должно быть 12V . На остальных сам понимаешь. |
Anonymous 18/11/2004 15:05 |
у меня при включении показывает - - - - и ничего не нажимается код у меня есть тока как его ввести? ![]() |
VVVOUt 18/11/2004 16:47 |
Дай ему постоять включеным часик. |
rolandi5 24/03/2012 22:48 |
serega-64 24/03/2012 23:43 |
rolandi5, На дату то хоть смотрите иногда! Кто вас читать то будет? |
