Blaupunkt Paris RCR-41
АвтоМаг
06/07/2004 08:08
Пpивet вcem. Blaupunkt Paris RCR-41 (BP1474).
P/N 7 641 774 010 Пpoц: ZC408633CFN.
Консультация : Можно прочитать Мотором 6 ?
И как высмотреть код ?
Бoлшое спасибо если кто – то мне поможет.
Добавлено 06-07-2004 09:43
и ещё , где взять pdf на ZC408633CFN.
чёт не найду ни как , куда припаяться ?
hi-hi
06/07/2004 09:16
надо искать пдф на MC68HC05B6
АвтоМаг
06/07/2004 09:58
Ага ! Пасибо ! это у меня есть !!!
Anonymous
13/07/2004 07:58
kak ja zadaju codАвтоМаг,
Anonymous
13/07/2004 08:48
VVVOUt, Пpивet вcem. Blaupunkt Paris RCR-41 ).
BP1775N4624675 , 7 641775 013
kak EBO zadat[/code]
АвтоМаг
13/07/2004 09:28
Я ещё не занимался.
АвтоМаг
29/07/2004 09:49
Начал заниматься!
Запустил мотор 6 и .............кнопки считать , записать , сравнить и тд не активные !? недовольство, огорчение
BOOT MCU Не надо нажимать или надо ?
mazaj
29/07/2004 10:03
Еще как надо! улыбка
АвтоМаг
29/07/2004 10:09
И сколько ждать?
Выставлено всё правильно а эффекта ни какого !!
Mikkey
29/07/2004 10:45
Проверяй уровни, IRQ от 9В, Tcap1 и PD3 около 5В, и сборс чтоб прыгал правильно улыбка
Возможно ноги резать надо.
АвтоМаг
29/07/2004 10:52
12 в Взял с компа.
Прибор цифровой показывает 13 в
Выставляю питание 5 в на 10 ноге -- на 19 все 13 в !!! Что-то мне это не нравиться недовольство, огорчение
И ресет не прыгает!
Подключаюсь понельку с верху одел.
Mikkey
29/07/2004 10:54
Всёж 12 лучше уменьшить, обычный параметрический сделай - резик+стабилитрон, а пока ресет не запрыгает ничего не будет улыбка
Режь ногу.
АвтоМаг
29/07/2004 10:57
Хорошо , буду дальше разбираться.
Mikkey
29/07/2004 16:35
Как успехи?
АвтоМаг
29/07/2004 16:53
Пока ни как.
У меня здесь нет паяльника.
Вот сейчас поеду ещё раз всё проверю .
Завтра с блоком питания и прибором здесь посижу .
Хотя ресет прыгал , горел светодиод CODE и моргал в такт ресету.
А так пока ни чего не изменилось.
Mikkey
29/07/2004 17:37
А ты питание на маг чтоль подал или он так от тех пяти что на проц моргает?
Видать все ноги резать надо.
Alex_Gomel
29/07/2004 22:14
АвтоМаг, А ты у себя в BP_____ не ошибся вроде как должно быть ВР1774.
АвтоМаг
30/07/2004 08:02
Ошибся !! BP1774 !!
Ну сегодня вторая попытка !! улыбка
АвтоМаг
30/07/2004 09:22
А на ком-порте перемычки надо какие-то делать ?
По аналогии связи двух компов ?
АвтоМаг
30/07/2004 12:43
Чёто не коннектится !????
Mikkey
30/07/2004 12:59
Да вроде ненужны перемычки, опиши подробней уровни на всех ногах.
АвтоМаг
30/07/2004 13:05
Всё как по писаному !!
Ресет прыгает , на 50 и 52 -- 4,5-5 в прыгает вместе с Ресет.
На 19 9,5в питание на 10, через резюки 11, 22 - 5 в.
Резюки 2Ком . недовольство, огорчение
Добавлено 30-07-2004 14:11
Комп Пень 133Мг
Mikkey
30/07/2004 13:19
Странно, PD4 (9) в землю посадил?
А польской motor05 не коннектит?
АвтоМаг
30/07/2004 13:20
Вот только на самом КОМ-порте почемуто отрицательное напряжение на 2 и 3 ПИН. ??
Хотя если мышь подключаешь - то работает !
Mikkey
30/07/2004 13:23
Так RS-232, там уровни +12/-12В улыбка
АвтоМаг
30/07/2004 13:24
Это я знаю ! Но почему всегда "-"
Добавлено 30-07-2004 14:29
Погодите !!! Похоже порт умер !! рёв в три ручья
Mikkey
30/07/2004 13:30
По RXD (2) должны импульсы быть после ресета, может ты не тот СОМ смотришь, или он занят другой программой.
АвтоМаг
30/07/2004 14:50
Перекинул на другой комп .
Пень -2 333Мг WIN98B и тоже тишина !
Nobody
30/07/2004 17:12
Вы слышали про бит защиты и про self-check ? Можно долго по компам бегать помираю со смеху!
mazaj
30/07/2004 17:26
При коннекте, питание на а/м НЕ ПОДАВАТЬ! улыбка
Nobody
30/07/2004 20:57
mazaj, а я всегда подаю, на любом аппарате. Меня тёмного поучи.
mazaj
30/07/2004 21:16
Я тоже подаю,кроме RCR41.
Насчет темного,шутку оценил!
Alex_Gomel
31/07/2004 08:53
А могет тебе с SEC bit законектится недает?
Добавлено 31-07-2004 08:01
Перед self-check попробуй для начала RXD TXD отрезать от остальной схемы.
Nobody
31/07/2004 20:24
mazaj, в чём исключительность RCR41, что на него питание не надо подавать? Может, и сам аппарат без питания может работать?
k19
31/07/2004 21:23
мысли в слух- еще чуть-чуть и тема попадет куда надо улыбка
Nobody
31/07/2004 21:25
Ildar+, я перегнул?
k19
31/07/2004 21:30
Nobody, с твоей то стороны все ок! улыбка
mazaj
01/08/2004 01:18
Nobody, и тем не менее, у меня коннект получился именно так.(и не только у меня).
vitakot
01/08/2004 02:25
Согласен с mazaj. Питание только внешнее. Коннект с Motor05 без проблем. В RCR41 никогда невидел "собаку", может просто везло.
Nobody
01/08/2004 15:29
vitakot, "собака" в Вашем понимании что? Вы не путаете WDT и SEC bit ?
АвтоМаг
02/08/2004 08:34
Привет ВСЕМ!
Ну блин вы даёте ! ! Я на выходных а вы такую дискуссию развели! улыбка
Пока всё по прежнему - не коннектится недовольство, огорчение
Почитал и есть вопросы .
Питание на магнитолу всё-таки подавать или нет ?
Пытаюсь подключиться Мотором 6 , попробовать Мотором 5 ??
mazaj
02/08/2004 13:07
Не подавать. Все ведь написано!
Успехов! улыбка
strogach
02/08/2004 17:34
улыбка Попробуй 411s. У меня только с ним пошло.Питание от отдельного блока 5в.На маг питание не подавал.
АвтоМаг
03/08/2004 09:09
ТАк !! К процу я законнектился !!!
Но при чтении выдаёт ошибку и!??? Communication error рёв в три ручья
Добавлено 03-08-2004 11:08
Изначально МС 74LS125 мешала!!! потом
Ресет - маленький уровень был !!!
Всё считал!
А как ввести !?
Чёрточки горят и всё !!
АвтоМаг
03/08/2004 11:09
На кар-софте нет инфы недовольство, огорчение
Mikkey
03/08/2004 11:29
У BP обычно цифрами код, стрелкой ввод
АвтоМаг
03/08/2004 11:31
На кнопки не реагирует недовольство, огорчение
Изменил дамп (без запроса кода) всё включается!
hi-hi
03/08/2004 11:38
подержать часик, 2, должен СОDЕ запросить
АвтоМаг
03/08/2004 12:29
Когда включаю - чёрточки горят !
Разве CODE должно светиться ?
hi-hi
03/08/2004 14:07
обычно ---- когда попытки закончились, поправь или жди
АвтоМаг
03/08/2004 14:12
А где ж тогда в дампе попытки ???
Где код знаю, включить -выключить код знаю . Прошу помощи
hi-hi
03/08/2004 14:35
а в третьей каморке что лежит?
АвтоМаг
03/08/2004 15:06
84
hi-hi
04/08/2004 08:00
вроде так
FF- 4 попытки
01- 4 попытки
02- 3 попытки
82- 3 попытки
83- 2 попытки
06- 1 попытка
0F- 1 попытка
АвтоМаг
04/08/2004 08:48
Попытки не менял , после часа отстоя магнитола предложила ввести код.
Но ситуация такая же как и при отмене кода рёв в три ручья
Постоянно крутит двигатель мага и приёмник ни чего не ловит недовольство, огорчение
Даже если в ручную выставлена частота.
Что-то где-то ещё не так !?
АвтоМаг
04/08/2004 10:34
А ROM ни у кого нет ?
В нем не может быть проблемы ??
vitakot
04/08/2004 19:28
Попадались и с 85 в попытках, правда на отстой не ложил, а сразу правил.Не было времени ждать.
Скорее всего кривой ROM. У меня лежит такая-же на столе, уровень звука не реагирует на регулятор (грешу на ROM).
Заливал разные EEPROM -- без результата. Закинь мне в мыло ROM, а я его в своей балалайке проверю.Результат сообщу.
Или может кто выложит заведомо рабочий?
АвтоМаг
05/08/2004 08:39
У меня тоже громкость не регулируется , не вкл\выкл, звука нет, магнитафон двигателем постоянно крутит, приёмник не ловит рёв в три ручья
Вот ROM
Добавлено 05-08-2004 09:41
А ты мне свой дай , тоже сравню
vitakot
06/08/2004 02:08
В своей беде я разобрался.
Только заменой TDA7318D все стало на свои места. Именно она подсаживала шину.
АвтоМаг
06/08/2004 08:17
vitakot, Ты чем проц читал !?
vitakot
08/08/2004 23:48
Motor05.
Nobody
16/08/2004 20:59
mazaj, мои извинения по поводу подачи питания. Вы правы и питание подаётся не всегда, не на все процессоры и не во всех программах. Ещё раз извиняюсь.
mazaj
16/08/2004 21:12
Ну что Вы, в самом деле. Мир, Дружба, Жвачка
АвтоМаг
18/08/2004 12:44
Работает но как-то странно ! недовольство, огорчение
На нажатие кнопок реагирует вяло заторможенно.
И двигатель TAPE всегда ктутится!?
puhovick
18/08/2004 13:24
не фиг заливать что попало голливудская улыбка
АвтоМаг
18/08/2004 13:56
Так С родной и тюнер не работает !!!
VR7
27/08/2004 15:30
Подскажите пожалуста как вводить код улыбка
Sergg
28/08/2004 01:50
VR7,
Это не сложно найти в инете , стоит только поискать .
Blaupunkt Paris RCR 41
При включении магнитолы на дисплее высветится "CODE".
Нажмите на любую кнопку и на дисплее высветится "0000".
Наберите кнопками "1 - 4" корректный код.
Кнопкой ">>" подтвердите ввод
На 2 сек. Высветится "CODE" и затем магнитола включится.
VR7
29/08/2004 11:23
Большое спасибо! Правда успел сам домучить, но возникла другая проблема не звука, когда вставляю касету пишет TR2 но не крутит.
VR7
29/08/2004 17:50
звук появился,а с касетой све также
Sergg
30/08/2004 01:29
Проверь питание и ключ на движке .
АвтоМаг
30/08/2004 08:43
Там два ключика , один планарный второй в обычном корпусе.
У меня движок постоянно крутился , был пробит планарный.
У тебя возможно он в обрыве.
На планарном с проца через резистор в режиме стоп (без кассеты) должно быть 0 а с кассетой 5 V . Одна нога планарного на корпусе на другой в режиме стоп около 8V плей около 0V . Она через два резука к базе ключа питания двигателя, на одной его ноге должно быть 12V . На остальных сам понимаешь.
Anonymous
18/11/2004 15:05
у меня при включении показывает - - - - и ничего не нажимается код у меня есть тока как его ввести? голливудская улыбка
VVVOUt
18/11/2004 16:47
Дай ему постоять включеным часик.
rolandi5
24/03/2012 22:48
hi-hi писал:
serega-64
24/03/2012 23:43
rolandi5, На дату то хоть смотрите иногда! Кто вас читать то будет?
