Blaupunkt Car 300 (D) - code (РЕШЕНО) | |||
АвтоМаг 07/07/2004 09:22 |
КОД В ПРОЦЕССОРЕ ?
В ПЕРВЫХ ЯЧЕЙКАХ ? ЧИТАТЬ МОТОРОМ 6 ? |
Mikkey 08/07/2004 12:37 |
Case:
7 647 852 320 CAR300 (D) Made In Portugal 90 532 620 GM0300W5465119 Processor: 68hc05 ZC99190CFN 8 925 901 664 2G35N QQAY9824 |
АвтоМаг 08/07/2004 12:39 |
Спасибо ! На днях попробую.
А ещё вопрос , питание на магнитолу подавать или на проц отдельно и всё ?? |
Mikkey 08/07/2004 12:43 |
Я обычно отдельно завожу на проц, не отрезая, на магнитолу не подаю. Главное чтоб кварц "генерил". |
АвтоМаг 08/07/2004 12:51 |
Мне рекомендовали запитать магнитолу т.к. на проц питание надо не на одну ногу подавать. |
hi-hi 08/07/2004 13:23 |
посмотри здесь и послушай Mikkey |
sergey2 19/07/2004 23:32 |
пробуй |
igorM 19/08/2004 22:47 |
Ребята подскажите а лучше объясните!
Стоит процессор ZC412485CFN 8 925 901 469 0F62A и стоит 24С016 так гдеже всеже искать код? Если в проц. то можно ли его считать "Poni prog" и как это лучше сделать? Всем спасибо. |
Sergg 20/08/2004 01:33 |
igorM,
Выше всё написано : КОД В ПРОЦЕССОРЕ ЧИТАТЬ МОТОРОМ 6 "Poni prog" здесь отдыхает . |
igorM 20/08/2004 11:01 |
OK! Я так и понял. Будем (м)учиться дальше.
Если комуто не тяжело подскажите где лучше взять схемку и прогу к 6 МОТОру? Всем удачи! |
АвтоМаг 20/08/2004 11:13 |
igorM, Здесь всё разжёванно , только проглотить осталось. ![]() У меня получилось. Читай http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23362 |
igorM 20/08/2004 13:32 |
Понимаю что "тупым" здесь не место и все же:
Код известен, пробывал ввести один раз результат был нулевой. Собрал эмулятор увидел SAFE держал и включенной и отключённой код вводить не предлогает.Какието варианты кроме перепрошивки есть или нет? |
АвтоМаг 20/08/2004 13:37 |
igorM, Тупых нет есть ленивые!
Я тоже первый раз разкодировал , не ленись почитай! Включи питание и в отстой магнитолу возможно сутки. А проще считать и поправить дамп! |
igorM 20/08/2004 13:46 |
Спасибо понял.
Буду делать другой прогромматор и дерзать. Хочется всетаки до конца все понять. |
VVVOUt 20/08/2004 14:48 |
Для ввода кода надо сделать следующее : нажать кн. AS и включить питание ON .
Отпустьть кн. AS после звукового сигнала типа (пик) в динамиках. Тогда аппарат предложит ввести код - SAFE - - - - 10 . |
igorM 20/08/2004 14:55 |
Да это так. Прочитал на teletehnike.
В водил 3 раза. Итог 7 SAFE и тишина. Придется всеже лезть в прцессор. |
jurij+ 21/08/2004 01:15 |
3-раза ввёл не верный код.
Подержи включеным 15-30мин. |
Sergg 21/08/2004 02:52 |
igorM,
Вот здесь лежит схема , печатная плата . http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21828&start=30 |
igorM 21/08/2004 19:14 |
А что же за информация храниттся в 24с016?
И если не трудно что такое "self-check"? А то не все ясно. |
VVVOUt 25/08/2004 08:39 |
"self-check"- это проверка процессора 05 серии зайди на http://teletehnika.km.ru/index.php там всё написано. |
Anonymous 30/09/2004 08:13 |
VVVOU писал как ввести код для Car 300d
Я первый раз столкнулся с этим и может идиотский вопрос , а после ввода кода чего нажать ? Или не надо. |
Mikkey 30/09/2004 09:36 |
У большинства ВР стрелку поиска станции, а у этого вроде AS на пару сек. |
Anonymous 15/01/2005 18:59 |
Mikkey, а у меня вот такая:
BLAUPUNKT CAR300 (D) GM0300 without display CODE 4 dig 7 645 852 520 BLAUPUNKT MC68HC05B16 (8925901664) 24C01 MCU MCU: ZC99190CFN 8 925 901 664 2G35N ZZBR9628 Судя по карбазе похоже MC68HC05B16 Если смотреть форум, то Processor: 68hc05 Но это не суть, EEPROM прочитал, в таком виде код вводить не позволяет, в ячейке 0Аh - 00 где поправить, чтобы он запросил код? Без кода делать облом. |
sergb 15/01/2005 20:34 |
Забыл войти под своим именем! |
slava 16/01/2005 13:07 |
blau-car300e.Нет связи с компом.Пробовал motor cracker 6.2-7.0. motor05 нет связи!Reset прыгает 0-4.5в.Уже и ноги обрезал ни чего не помогает.Железо собрано на AMD232AAN по польской схеме к com1.celeron600.Боюсь повредить магнитолу.Что не так. ![]() ![]() |
sergb 16/01/2005 13:37 |
Читаю Motor05. Схем собрал две, одну родную, в документации на 68HC05 и другую с буферами смотри выше в этой теме. С буферами пробую прочитать не выпаивая. Мне не очень нравится резать дорожки, поэтому если не получается выпаиваю MCU и тогда читаю любым железом.У данного аппарата MCU выпаял и прочитал. |
sergb 17/01/2005 15:35 |
У меня так:
addres: 00 01 02 .... 0A 0B data: ff 77 63 .... 00 0a --+-- --+-- При нажатии AS не предлагает ввести код, более суток был включен, не помогает. Код понятен, что вписать в ячейку 0Ah вместо 00 или еще куда, чтобы код запросил. BLAUPUNKT CAR300 (D) GM0300 without display 7 645 852 520 MCU: ZC99190CFN 8 925 901 664 2G35N -> MC68HC05B16 |
Mikkey 17/01/2005 16:36 |
Чтоб не запрашивал,
0A 0B 01 0А Прошей так, без запроса, код какой запомни, а потом включи запрос самой магнитолой, т.е. при включении держи AS, когда предложит ввести код, введи. По идее, должен включиться запрос, по крайней мере большинство (если не все) блау позволяют вкл/откл запрос. Если не в лом, потом сообщи, что там должно быть - на будущее. |
sergb 17/01/2005 16:58 |
Спасибо, сейчас пойду домой и попробую. |
sergb 18/01/2005 11:11 |
Mikkey, Попробовал на эмуляторе, но по моему эмулятор что-то туфтит, хотя со слепым Opel 303 работал сностно.
Включаешь, запускаешь эмулятор SAFEE уже нет. Обмена с эмулятором тоже нет, кнопки нажимаешь, на эмуляторе ничего не меняется, а перезапускаешь эмулятор экран другой. В четверг буду пробовать на машине, клиент в Мосву уехал. Может программа эмулятора не работает, но Blaupunkt там есть? |
Mikkey 18/01/2005 11:19 |
Эмулятор какой? Длинна проводов какая? Схема на чём? В колонках пик есть после удержания AS при включении? |
sergb 18/01/2005 14:48 |
Эмулятор вот отсюда:
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=135 собрал предпоследнюю схему на HCT04, детали в разъеме LPT, длина проводов до магнитолы и питания около 40 см. Насчет пиков не знаю, не смотрел, но при нажатии AS и перезапуска эмулятора на нем(эмуляторе) высвечивается кнопка AS и надпись MEM и текущая частота, я так думаю предлагает запомнить канал. Эмулятор запускаю SC202303.EXE. |
jurij+ 18/01/2005 21:45 |
AS=AUTOSTORE и чего не понятно?
Mikkey 19/01/2005 10:57 |
Я пробовал и на МС, и без, лучше заработал по последней схеме, на резиках, длинна проводов около 20см и прога DPEMU25.EXE, стабильнее работает.
А AS нужно держать при выкл. магнитоле и потом её включать, как услышишь "пик" в динамике - вводишь код и опять AS. |
sergb 19/01/2005 11:07 |
Mikkey, спасибо! Сегодня вечером сляпаю последнюю схему, колонку посоединю и попробую. |
Mikkey 19/01/2005 11:09 |
Да в принципе это не обязательно, раз этот работает, ведь кажет же МЕМ ... |
sergb 19/01/2005 11:30 |
Да, но с Opel 303 (слепой) включаешь горит SAFE, нажимаешь AS предлагает ввести код, я имею ввиду на эмуляторе, пусть с задержкой, но информация на эмуляторе меняется. А на этой ничего не меняется, пока не перезапустишь эмулятор, т.е. либо из-за программы или из-за железа. Начну с программы, у меня есть DPEMU25.EXE. |
Mikkey 19/01/2005 11:32 |
Это точно, тормознуто эмуляторы работают, но 25 хоть и по-старее будет, но по-надёжнее. ![]() |
sergb 19/01/2005 11:55 |
Попробую сегодня с 25. |
sergb 19/01/2005 14:54 |
Mikkey, в обед попробовал с DPEMU25.EXE, выдает ошибку сигнала MRQ и тишина.
Попробовал с SC202303.EXE после включения при нажатой кнопке AS высвечиваются штрихи, но пика нет. Вслепую вводишь код, перезапускаешь эмулятор, код отображается. Короче, я думаю из-за железа, сегодня вечером буду делать последнюю схему. Может SC202303.EXE вообще не использует сигнал MRQ? |
Mikkey 19/01/2005 16:16 |
На счёт слепых: хотел купить "часы" от астры, чтоб эмуляторами не мучаться, так на разборке нет нифига.
А на счёт магнитолы: код знаешь, как вводить знаешь > значит можно и в слепую. Она сейчас код запрашивает при включении или нет (по приёмнику определить можно, трансляция идёт или нет)? Раз штрихи высвечиваются - то да, вроде получилось что хотел или ты эмулятор хочешь до ума довести? |
sergb 19/01/2005 16:28 |
Да, с моим железом не видно, как она включается. Эмулятор то читает то не читает.
Что за часы? Из приборного щитка авто? На этих часах родной индикатор для магнитолы? Добавлено 19-01-2005 17:31 Штрихи высвечиваются, только когда включаешь с нажатой кнопкой AS, а не нажимая непонятно, то одно, то другое. |
VVVOUt 19/01/2005 16:33 |
Эти эмуляторы отлично работают в чистом ДОСе.
И для версий 25 и 26 схема отличается от 20 и 21 и SC202303.EXE . |
sergb 19/01/2005 16:38 |
VVVOUt, включаешь компьютер (самое маленькое что могу найти Celeron 500), жмешь клавишу F8, входишь в предпоследний пункт меню, это будет DOS без загруженного ядра Windows.
Такой имеешь ввиду режим? |
Mikkey 19/01/2005 16:56 |
Информационное табло, туда выводится вся инфа, и от магнитолы тоже.
Пункт Command Prompt Only можно просто Shift+F5 держать |
VVVOUt 19/01/2005 17:16 |
В Win 98 в меню ПУСК - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ - перезагрузить комп. в режиме MS-DOS. |
sergb 20/01/2005 08:21 |
Спасибо всем, кто помогал. В эмуляторе, который раньше собирал, резисторы поставил не те, вместо к1 на схеме, подумал опечатка поставил 1,0 Ком. Вчера заменил на 100 Ом и все заработало. Да, в режиме DOS работает устойчивее.
Mikkey, изменилась только одна ячейка 0Bh = 0Bh. При включении с нажатой кнопкой AS предлагает ввести код и высвечивает количество попыток: "10 - - - - ", при включении Добавлено 20-01-2005 10:15 Срочно уходил, у заместителя "червяк" просился в гости. Так вот, при включении не нажимая кнопку AS горит SAFE и на кнопку не реагирует. Звука нет похоже выходная сдохла, а быстрее всего помогли. Но это уже не по теме. С уважением. |
v0van 16/09/2005 17:46 |
У меня тоже сабжевая магнитола, но досталась без ЖКИ!
можно подробнее что за часы/панель от астры? как она правильно называется, чтобы найти ее или спаять по схеме? способ ввода кода понятен, но не хочется пробовать в слепую т.к.никогда это не делал на этой модели. Я так понимаю, придется паять эмулятор, но он работает только под дос - Для раскодирования/ремонта без проблем, а пользоваться магнитолой как? ставить рядом 386 компьютер? |
VVVOUt 16/09/2005 22:23 |
Что за магнитола ? Побольше информации об аппарате.(Фирма,модель, парт.номер), что всё по крупицам выуживать. ![]() |
ALES 17/09/2005 09:51 |
VVVOUt, а что, CAR 300 (D) есть множество вариантов от многих производителей? ![]() |
designer 17/09/2005 18:22 |
Есть другое решение - хардвернЬ1й емулятор, если интересует, пиши. |
