VW R100 GRUNDIG | |||
| gavrykgsm 17/06/2014 16:54 |
Аппарат - VW R100 GRUNDIG установлен в VW CADDY, обыкновенное штатное радио.
Состав: MCU - D70F3070AYGC EEPROM - 24C32 УНЧ - TDA7375 После замены аккумулятора просит код. Дамп я считал. Полагаю, что код находится во второй строчке дампа и повторяется 3 раза. Только он, похоже, в неявном виде. Если не трудно, пните в правильном направлении для приведения его в явный вид. Аппарат личный, до этого раскодом не занимался, все больше по телевизорам.
Я так думаю,что посчитать его можно, только не знаю от чего оттолкнуться. Скиньте, пожалуйста, какой-либо пример, а дальше я буду уже сам вникать. |
| Rom-Zecs 17/06/2014 16:59 |
http://www.eserviceinfo.com/equipment_type/Audio_32.html |
| jurij+ 18/06/2014 02:15 |
xxxx
-------------------------------- Похоже автору больше не интересно. Ну, его проблемы. |
| gavrykgsm 20/06/2014 13:05 |
jurij+, не не не, аФФтару по прежнему интересен сей вопрос. Сейчас углубленно изучаю как все это считается, а то с наскоку нихрена не выходит....
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 14:09 Блин......нихрена не понимаю.... То ли лыжи не едут, то ли я Йопнутый.... Не могу сообразить алгоритм,по которому считать, какая-то ерунда выходит.... ![]() |
| serega-64 20/06/2014 13:40 |
gavrykgsm, Выложи дамп в нормальном виде, типа bin или e2p, чтоб программатором открыть в окне. А так я чё та не могу посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 14:41 gavrykgsm, Да, перед выкладывнием зазипуй иначе движок сайта не пропустит. |
| cybe 20/06/2014 14:00 |
| serega-64 20/06/2014 14:03 |
cybe, Дык у меня чё та "лошадь" не открывает, щасс еще попробую.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 15:13 gavrykgsm, Попробуй этим http://whoyougle.ru/measure/hex вычислить. |
| jurij+ 20/06/2014 14:18 |
Алгоритм Grundig, в сети есть много разных кальков под него.
Нужно просто поставить нужные данные,и будут желанные цифры. |
| gavrykgsm 20/06/2014 20:40 |
jurij+, serega-64, Rom-Zecs, огромное спасибо за помощь, вроде разобрался...А код то оказался простейший. даже сам не ожидал...
Отдельное спасибо jurij+, за пинок в нужном направлении....
Тема решена |
