Becker BE 7950
Olegpro
31/10/2014 20:57
Здравствуйте.Принесли на раскодировку ВЕ7950,дамп в 24LC64 скачал программатором ПОНИ, в поиске нашёл,что код в 90-й строке , в моём случае в неявном виде FC EB 9A , повторяется 3 раза.Но как его перевести в явный вид? Пишут ,что с помощью операции XOR в стандартном калькуляторе.Но как именно? Это операция между двумя числами, у меня их 3...Что с чем хорить???Пишут ,что алгоритм давно расписан,но конкретной инормации нигде так и не нашёл...на форумах всё больше глумятся над такими вопросами ...
sashko65
31/10/2014 22:06
56413
Olegpro
01/11/2014 07:31
Спасибо за код,но больше интересует алгоритм вычисления.
serega-64
01/11/2014 08:17
Olegpro, Этого тебе не скажут, устав не велит.
Olegpro
01/11/2014 08:33
Нашёл у поляков таблицу,всё просто и понятно!
Видимо,у них с уставами попроще...или не таки заумные....Или это ЖУТКАЯ ТАЙНА РУНЕТА???....
ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 09:35
Вопрос решён.Как закрыть тему?
jurij+
01/11/2014 23:12
Olegpro писал:
Выкладывают,случайные в раскодировке люди.
Находят.и опять выкладывают,такие же случайные в этом направлениии люди.
Так рождается халява.
И так рождается работа за бутерброд.
snoopy
02/11/2014 01:00
serega-64, А прихлопнуть даунучастников и халяву снести? подмигивание
НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО:
1. предложения и просьбы подсчёта кода по серийному номеру! .Публикование ПОЛНОГО серийного номера считается просьбой подсчёта по борту! Это недопустимо и наказуемо!
2. выкладывание прошивок с кодами или кода под выложенной прошивкой (для этого есть Личные сообшения или Почта)
2.1 выкладываение безкодовых прошивок кодированных автомагнитол и отвязанных от иммобилайзера прошивок.
3. выкладывание калькуляторов кода.
4. открытый поиск или просьбы поиска ворованных, взломанных программ или программаторов для раскодирования, ссылки на ресурсы по данной тематике, ссылки на базы прошивок.
oleg 85
29/08/2015 09:51
помогите разблокировать becker be7944 65008007
ЗАРАНИЕ СПАСИБО
jurij+
29/08/2015 11:51
12345
захара
29/01/2016 15:44
Здравствуйте.Помогите пожалуйста Как разблокировать автомагнитолу mersedes-benz TYP: audio 10
MODEL: BE 3100
SERIAL: 12895594
EC: 116
MERSEDES-BENZ
A 210 820 09 86 [01]
*3100EI012895594*
vadim3008
29/01/2016 17:10
захара, дамп свой выкладывай! недовольство, огорчение Или так угадывать будем? сумашествие
захара, на ознакомление http://monitor.espec.ws/section42/topic221395.html
захара
29/01/2016 20:48
MODEL: BE 3100
SERIAL: 12895594
EC: 116
MERSEDES-BENZ
*3100EI012895594*
vadim3008
29/01/2016 21:10
захара, и, зачем нам мануал?Я тебя просил выложить dump!
захара
30/01/2016 12:34
а как выложить?
vadim3008
30/01/2016 12:49
захара, считать, и выложить! улыбка недовольство, огорчение
захара
30/01/2016 14:52
vadim3008, чего считать
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 14:57
vadim3008, там в магнитоле 5 цифр нужен а я уже сума сайду,сколко комбинациеы падставил уже
vadim3008
30/01/2016 15:02
захара, если ты не понял,что от тебя требуется,то расскажу dump это прошивка,если есть программатор считывай и выкладывай,если нет,то нужно искать мастера!
захара
30/01/2016 15:57
болшой вам спасибо
snoopy
01/02/2016 02:16
захара писал:
болшой вам спасибо
захара, Так незачто! Хоть чтото ты узнал нахаляву! подмигивание
Tonytw
20/02/2016 17:41
Здравствуйте. Помогите с раскодом. Becker be4103. Код с 90й строки - C9 88 8A
vadim3008
20/02/2016 18:06
Tonytw, дамп выложи!
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 17:11
может 6xxx2 недовольство, огорчение
Tonytw
20/02/2016 19:39
vadim3008 писал:
Дамп улыбка
vadim3008
20/02/2016 20:15
Tonytw, 6xxx2
Tonytw
20/02/2016 20:16
vadim3008, а почему так? что ж делать то? чужую закачать? Возможно ли 00000 прописать?
vadim3008
20/02/2016 20:20
Tonytw писал:
а почему так?
как так недовольство, огорчение первая и последняя, у тебя есть!
Tonytw писал:
что ж делать то?
добавить три цифры,и у тебя будет код!
Tonytw писал:
чужую закачать?
так ,поступают ламёры!
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 19:22
Tonytw писал:
возможно!
Tonytw
20/02/2016 20:23
vadim3008 писал:
Дык это ж 1000 комбинаций! Можете мне алгоритм прислать?
vadim3008
20/02/2016 20:33
Tonytw писал:
Нет мы не помогаем,клиентам! У,тебя даже профиль не заполнен!
Tonytw
20/02/2016 20:46
vadim3008, ладно и на этом спасибо. Поступлю по ламерски, не выкидать же кассетник ))
vadim3008
20/02/2016 21:46
правильно, каждый должен заниматься своим делом!
