Becker BE 7950 | |||||||||
| Olegpro 31/10/2014 20:57 |
Здравствуйте.Принесли на раскодировку ВЕ7950,дамп в 24LC64 скачал программатором ПОНИ, в поиске нашёл,что код в 90-й строке , в моём случае в неявном виде FC EB 9A , повторяется 3 раза.Но как его перевести в явный вид? Пишут ,что с помощью операции XOR в стандартном калькуляторе.Но как именно? Это операция между двумя числами, у меня их 3...Что с чем хорить???Пишут ,что алгоритм давно расписан,но конкретной инормации нигде так и не нашёл...на форумах всё больше глумятся над такими вопросами ... |
| sashko65 31/10/2014 22:06 |
56413 |
| Olegpro 01/11/2014 07:31 |
Спасибо за код,но больше интересует алгоритм вычисления. |
| serega-64 01/11/2014 08:17 |
Olegpro, Этого тебе не скажут, устав не велит. |
| Olegpro 01/11/2014 08:33 |
Нашёл у поляков таблицу,всё просто и понятно!
Видимо,у них с уставами попроще...или не таки заумные....Или это ЖУТКАЯ ТАЙНА РУНЕТА???.... ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 09:35 Вопрос решён.Как закрыть тему? |
| jurij+ 01/11/2014 23:12 |
Выкладывают,случайные в раскодировке люди. Находят.и опять выкладывают,такие же случайные в этом направлениии люди. Так рождается халява. И так рождается работа за бутерброд. |
| snoopy 02/11/2014 01:00 |
serega-64, А прихлопнуть даунучастников и халяву снести? ![]()
| oleg 85 29/08/2015 09:51 |
помогите разблокировать becker be7944 65008007
ЗАРАНИЕ СПАСИБО |
| jurij+ 29/08/2015 11:51 |
12345 |
| захара 29/01/2016 15:44 |
Здравствуйте.Помогите пожалуйста Как разблокировать автомагнитолу mersedes-benz TYP: audio 10
MODEL: BE 3100 SERIAL: 12895594 EC: 116 MERSEDES-BENZ A 210 820 09 86 [01] *3100EI012895594* |
| vadim3008 29/01/2016 17:10 |
захара, дамп свой выкладывай! Или так угадывать будем?
захара, на ознакомление http://monitor.espec.ws/section42/topic221395.html |
| захара 29/01/2016 20:48 |
| vadim3008 29/01/2016 21:10 |
захара, и, зачем нам мануал?Я тебя просил выложить dump! |
| захара 30/01/2016 12:34 |
а как выложить? |
| vadim3008 30/01/2016 12:49 |
захара, считать, и выложить! ![]() |
| захара 30/01/2016 14:52 |
vadim3008, чего считать
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 14:57 vadim3008, там в магнитоле 5 цифр нужен а я уже сума сайду,сколко комбинациеы падставил уже |
| vadim3008 30/01/2016 15:02 |
захара, если ты не понял,что от тебя требуется,то расскажу dump это прошивка,если есть программатор считывай и выкладывай,если нет,то нужно искать мастера! |
| захара 30/01/2016 15:57 |
болшой вам спасибо |
| snoopy 01/02/2016 02:16 |
захара, Так незачто! Хоть чтото ты узнал нахаляву! ![]() |
| Tonytw 20/02/2016 17:41 |
Здравствуйте. Помогите с раскодом. Becker be4103. Код с 90й строки - C9 88 8A |
| vadim3008 20/02/2016 18:06 |
Tonytw, дамп выложи!
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 17:11 может 6xxx2 ![]() |
| Tonytw 20/02/2016 19:39 |
Дамп ![]() |
| vadim3008 20/02/2016 20:15 |
Tonytw, 6xxx2 |
| Tonytw 20/02/2016 20:16 |
vadim3008, а почему так? что ж делать то? чужую закачать? Возможно ли 00000 прописать? |
| vadim3008 20/02/2016 20:20 |
как так первая и последняя, у тебя есть!
добавить три цифры,и у тебя будет код!
так ,поступают ламёры! ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 19:22
возможно! |
| Tonytw 20/02/2016 20:23 |
Дык это ж 1000 комбинаций! Можете мне алгоритм прислать? |
| vadim3008 20/02/2016 20:33 |
мы не помогаем,клиентам! У,тебя даже профиль не заполнен! |
| Tonytw 20/02/2016 20:46 |
vadim3008, ладно и на этом спасибо. Поступлю по ламерски, не выкидать же кассетник )) |
| vadim3008 20/02/2016 21:46 |
правильно, каждый должен заниматься своим делом! |
