разблокировать VW BETA 4 | |
| DEE 29/07/2004 21:09 |
Помогите разблокировать автомагнитолу VW BETA 4 (*VWZ2Z2P1711799*) производство-Грюндиг. Буду признателен за всяческую помощь в этом вопросе! |
| Alex_Gomel 29/07/2004 22:17 |
Там вроде как MC68HC11E9 стоит? |
| mazaj 29/07/2004 22:22 |
Она самая,читается без проблем. |
| strogach 29/07/2004 23:36 |
[quote= А у меня проблемы.С мотором и хамелеоном не коннектится вообще,а с hcload происходит какая-то ерунда.
Добавлено 30-07-2004 00:39 ![]() |
| Vasilij 30/07/2004 07:06 |
попробуй подвесить PD1/TxD pin21 (for 52-Pin PLCC or CLCC) через 5-10 кОм к +5В
а с другими ICs как как ведет (показал) себя "Хамелеон"? |
| strogach 30/07/2004 10:35 |
Все это я делал.происходит следующее.
Hcload: при подключении test com -kommunication is ok. в режиме eeprom делаю test stat ,выдает no data. делаю запись,пишет eeprom is program. произвожу сравнение,пишет eeprom equal dump делаю еще раз test stat,пишет no data. В железе и в подключении вроде ошибок нет,проверял. Хамелеон 5.С виду хорошая прога.Я пользовался Хам4 ,работает.А пятый при загрузке дает ошибку ,что как бы порт занят и ошибка загрузки драйвера VxD.После этого прога запускается.С процем не коннектится. Мотор Запускаю boot mcu.Делает бесконечные попытки забутиться.Ждал минут 10 и никаких сдвигов. Во всех случаях сигналы в порядке. Чешу репу,половина осталась. |
| mazaj 30/07/2004 10:43 |
Пробуй Motor 411s! В чистом досе.
Добавлено 30-07-2004 11:48 Дамп то, от кого? ![]() |
| EDUARD 30/07/2004 10:54 |
Читал мотором 11 под досом и в виндусе, без проблем. Только 2 ногу на корпус. |
| strogach 30/07/2004 10:57 |
У меня такого мотора нет.Где его искать?
Дамп нашел в форуме по автодиагностике.Чей не помню. |
| mazaj 30/07/2004 11:10 |
Держи!
Добавлено 30-07-2004 12:16 Бери этот,он без"дарека" ![]() |
| EDUARD 30/07/2004 11:29 |
То mazaj мотор 411 он для 4 герцового кварца, а у него 8 должен стоять, конекта может не быть. |
| mazaj 30/07/2004 11:36 |
411S коннектится без проблем ( по крайней мере у меня)
Добавлено 30-07-2004 12:53 На всякий случай! ![]() |
| Vasilij 30/07/2004 14:51 |
strogach, спасибо, у меня Хам.5 запускается в раре нормально (даже без разархивирования, наверное smport.vxd он из ТЕМР выдергивает), и если я правильно понял, все железо (интерфейс) кроме хамелионовского в этой версии удалено? |
| strogach 30/07/2004 18:16 |
Упустил один момент.На схеме железа для мотора есть диод подключенный м.д. 4ногой порта и непонятно чем.На схеме это выглядит как масса,но рядом стоит обозначение VCC (как бы плюс).Этот диод я вообще не подключил.Он нужен? |
| mazaj 30/07/2004 18:43 |
Что у тебя за схема? Кинь глянуть.
4 нога порта,не используется! |
| Vasilij 30/07/2004 19:05 |
это питание МАХ от портА, лучше запитай снаружи, кстати один из электролитов обвязки тоже на VCC а не не землю, хотя и так работает,- тоже попал -![]() |
| strogach 30/07/2004 19:48 |
Вот схема.Мотор 411s коннектится.Но я в польском не силен.Как им работать? |
| mazaj 30/07/2004 20:16 |
Motor05.exe and Motor11.exe
--------------------------- Brief description . Main menu commands : [I] - edit buffer [G] - read EEPROM to buffer [H] - read ROM and write to disk [P] - programm buffer to EEPROM [R] - read file from disk [T] - communication test [W] - write file to disk [X] - exit Добавлено 30-07-2004 21:30 Эта схема получше будет! ![]() |
| strogach 30/07/2004 22:12 |
В основном понял.Но не могу загрузить прошивку в буфер.Бьюсь уже пол-часа,ничего не получается.Как загружать?
Добавлено 30-07-2004 23:13 Не могу загрузить с диска. |
| mazaj 30/07/2004 22:22 |
Тест проходит?
G - чтение из eeprom в буфер E - чтение из буфера. ![]() |
| strogach 30/07/2004 23:18 |
Тест проходит.Чтение из eeprom в буфер работает.Выполнил команду H(чтение и запись ROM),все отлично прочитал.Проблема в том,что я не могу загрузить в буфер программу с диска,которую собираюсь зашить в eeprom. |
| mazaj 30/07/2004 23:34 |
Зачем тебе ROM? Пока не прочитаешь память,ничего писать не надо!
Что получил при чтении eeprom? ![]() |
| strogach 31/07/2004 00:07 |
Eeprom чистая,везде FF.Я прочитал ROM,чтобы посмотреть его в HEX редакторе.Посмотрел.Область eeprom чистая.
Прошивка у меня какая-то есть.С известным кодом.Просто не могу загрузить ее с диска в буфер. Добавлено 31-07-2004 01:10 Я нажимаю R.Прога запрашивает имя.Ввожу имя,пишет ,что нет такого файла. |
| strogach 31/07/2004 00:48 |
Почту прочитал.Эта прошивка на betu,а у меня blaupunkt sqr88 woodstock.Они что, одинаковы?
Помещать в директорию exe я пробовал.Все равно не видит.У меня прога на диске F.Может она работает только на С? Добавлено 31-07-2004 01:48 Спасибо. |
| mazaj 31/07/2004 00:56 |
Во нормально! Посмотри в начало сообщений
Все, не могу,угараю Пора спать.
DEE ты где? ![]() |
| strogach 31/07/2004 02:05 |
mazaj, Огромное спасибо.Все прошил.Магнитола работает.Код принимает.После пяти дней траха я счастлив. Тему sqr88 можно закрывать. |
| DEE 31/07/2004 20:42 |
Внимательно изучил обсуждение. Довольно сложный процесс меня ожидает . До сих пор приходилось шить только I2C и 93с46. Придеться изготавливать новый программатор. Так как времени свободного мало, а я не профессионал, прошу терпения у участников форума. Пошел покупать max232......
Большое спасибо всем за исчерпывающую (кажется) информацию! О результатах доложу! |
| DEE 01/08/2004 16:44 |
При включении пишет "error 6" и не запрашивает код.Магнитофон щелкает, перематывает, не поет. Что это значит? |
| strogach 01/08/2004 17:02 |
Какой прогой записал? У меня с первого раза прошило с ошибками.После процесса записи прочитал повторно еепром и обнаружил,что не все байты совпадают с оригиналом.Прошил еще раз и все записалось правильно.Может у тебя тоже самое?
А может питание слабовато и имеет большие пульсации. |
| Anonymous 01/08/2004 20:16 |
Пока ничего не программировал! Просто вытащил из авто битого и спустя 3 месяца включил проверить. Понимая, что надо будет разблокировать. А тут еще какая-то еггог 6 ((((( |
| Слава1 03/08/2004 23:50 |
При конекте процессор стер прошивку и поэтому на табло еггог 6, в HC11E9 бит защиты стоял |
