разблокировать VW BETA 4
DEE
29/07/2004 21:09
Помогите разблокировать автомагнитолу VW BETA 4 (*VWZ2Z2P1711799*) производство-Грюндиг. Буду признателен за всяческую помощь в этом вопросе!
Alex_Gomel
29/07/2004 22:17
Там вроде как MC68HC11E9 стоит?
mazaj
29/07/2004 22:22
Она самая,читается без проблем.
strogach
29/07/2004 23:36
[quote= Прошу помощи А у меня проблемы.С мотором и хамелеоном не коннектится вообще,а с hcload происходит какая-то ерунда.
Добавлено 30-07-2004 00:39
улыбка
Vasilij
30/07/2004 07:06
попробуй подвесить PD1/TxD pin21 (for 52-Pin PLCC or CLCC) через 5-10 кОм к +5В
а с другими ICs как как ведет (показал) себя "Хамелеон"?
strogach
30/07/2004 10:35
улыбка Все это я делал.происходит следующее.
Hcload:
при подключении test com -kommunication is ok.
в режиме eeprom делаю test stat ,выдает no data.
делаю запись,пишет eeprom is program.
произвожу сравнение,пишет eeprom equal dump
делаю еще раз test stat,пишет no data.
В железе и в подключении вроде ошибок нет,проверял.
Хамелеон 5.С виду хорошая прога.Я пользовался Хам4 ,работает.А пятый при загрузке дает ошибку ,что как бы порт занят и ошибка загрузки драйвера VxD.После этого прога запускается.С процем не коннектится.
Мотор
Запускаю boot mcu.Делает бесконечные попытки забутиться.Ждал минут 10 и никаких сдвигов.
Во всех случаях сигналы в порядке.
Чешу репу,половина осталась.
mazaj
30/07/2004 10:43
Пробуй Motor 411s! В чистом досе.
Добавлено 30-07-2004 11:48
Дамп то, от кого? улыбка
EDUARD
30/07/2004 10:54
Читал мотором 11 под досом и в виндусе, без проблем. Только 2 ногу на корпус.
strogach
30/07/2004 10:57
улыбка У меня такого мотора нет.Где его искать?
Дамп нашел в форуме по автодиагностике.Чей не помню.
mazaj
30/07/2004 11:10
Держи! улыбка
Добавлено 30-07-2004 12:16
Бери этот,он без"дарека" улыбка
EDUARD
30/07/2004 11:29
То mazaj мотор 411 он для 4 герцового кварца, а у него 8 должен стоять, конекта может не быть.
mazaj
30/07/2004 11:36
411S коннектится без проблем ( по крайней мере у меня)
Добавлено 30-07-2004 12:53
На всякий случай! улыбка
Vasilij
30/07/2004 14:51
strogach, спасибо, у меня Хам.5 запускается в раре нормально (даже без разархивирования, наверное smport.vxd он из ТЕМР выдергивает), и если я правильно понял, все железо (интерфейс) кроме хамелионовского в этой версии удалено?
strogach
30/07/2004 18:16
улыбкаУпустил один момент.На схеме железа для мотора есть диод подключенный м.д. 4ногой порта и непонятно чем.На схеме это выглядит как масса,но рядом стоит обозначение VCC (как бы плюс).Этот диод я вообще не подключил.Он нужен?
mazaj
30/07/2004 18:43
Что у тебя за схема? Кинь глянуть.
4 нога порта,не используется!
Vasilij
30/07/2004 19:05
это питание МАХ от портА, лучше запитай снаружи, кстати один из электролитов обвязки тоже на VCC а не не землю, хотя и так работает,- тоже попал -улыбка
strogach
30/07/2004 19:48
улыбка Вот схема.Мотор 411s коннектится.Но я в польском не силен.Как им работать?
mazaj
30/07/2004 20:16
Motor05.exe and Motor11.exe
Brief description .
Main menu commands :
[I] - edit buffer
[G] - read EEPROM to buffer
[H] - read ROM and write to disk
[P] - programm buffer to EEPROM
[R] - read file from disk
[T] - communication test
[W] - write file to disk
[X] - exit
Добавлено 30-07-2004 21:30
Эта схема получше будет! улыбка
strogach
30/07/2004 22:12
улыбка В основном понял.Но не могу загрузить прошивку в буфер.Бьюсь уже пол-часа,ничего не получается.Как загружать?
Добавлено 30-07-2004 23:13
улыбка Не могу загрузить с диска.
mazaj
30/07/2004 22:22
Тест проходит?
G - чтение из eeprom в буфер
E - чтение из буфера. улыбка
strogach
30/07/2004 23:18
улыбка Тест проходит.Чтение из eeprom в буфер работает.Выполнил команду H(чтение и запись ROM),все отлично прочитал.Проблема в том,что я не могу загрузить в буфер программу с диска,которую собираюсь зашить в eeprom.
mazaj
30/07/2004 23:34
Зачем тебе ROM? Пока не прочитаешь память,ничего писать не надо!
Что получил при чтении eeprom? рёв в три ручья
strogach
31/07/2004 00:07
улыбка Eeprom чистая,везде FF.Я прочитал ROM,чтобы посмотреть его в HEX редакторе.Посмотрел.Область eeprom чистая.
Прошивка у меня какая-то есть.С известным кодом.Просто не могу загрузить ее с диска в буфер.
Добавлено 31-07-2004 01:10
улыбка Я нажимаю R.Прога запрашивает имя.Ввожу имя,пишет ,что нет такого файла.
strogach
31/07/2004 00:48
улыбка Почту прочитал.Эта прошивка на betu,а у меня blaupunkt sqr88 woodstock.Они что, одинаковы?
Помещать в директорию exe я пробовал.Все равно не видит.У меня прога на диске F.Может она работает только на С?
Добавлено 31-07-2004 01:48
улыбка Спасибо.
mazaj
31/07/2004 00:56
Во нормально! помираю со смеху! Посмотри в начало сообщений помираю со смеху!
Все, не могу,угараю помираю со смеху! Пора спать.
DEE ты где? помираю со смеху!
strogach
31/07/2004 02:05
mazaj, голливудская улыбка Огромное спасибо.Все прошил.Магнитола работает.Код принимает.После пяти дней траха я счастлив. Тему sqr88 можно закрывать.
DEE
31/07/2004 20:42
Внимательно изучил обсуждение. Довольно сложный процесс меня ожидаетнедовольство, огорчение. До сих пор приходилось шить только I2C и 93с46. Придеться изготавливать новый программатор. Так как времени свободного мало, а я не профессионал, прошу терпения у участников форума. Пошел покупать max232......
Большое спасибо всем за исчерпывающую (кажется) информацию! О результатах доложу!
DEE
01/08/2004 16:44
При включении пишет "error 6" и не запрашивает код.Магнитофон щелкает, перематывает, не поет. Что это значит?
strogach
01/08/2004 17:02
улыбкаКакой прогой записал? У меня с первого раза прошило с ошибками.После процесса записи прочитал повторно еепром и обнаружил,что не все байты совпадают с оригиналом.Прошил еще раз и все записалось правильно.Может у тебя тоже самое?
А может питание слабовато и имеет большие пульсации.
Anonymous
01/08/2004 20:16
Пока ничего не программировал! Просто вытащил из авто битого и спустя 3 месяца включил проверить. Понимая, что надо будет разблокировать. А тут еще какая-то еггог 6 недовольство, огорчение(((((
Слава1
03/08/2004 23:50
При конекте процессор стер прошивку и поэтому на табло еггог 6, в HC11E9 бит защиты стоял
