Что такое Self check? | |
| Seg 10/08/2004 15:10 |
Что такое Self check? Зачем он нужен, какие его последствия, счем его едят? Объясните чайнику. Подходит ли это действие ко всем процесорам? |
| hi-hi 10/08/2004 15:45 |
This procedure performs an internal consistency check. SELF_CHECK also runs a communications test to ensure that the Probe processes are able to communicate.
вопрос конечно интересный, надо быстро просмотреть даташиты ![]() |
| Seg 10/08/2004 18:44 |
Ну т.е. понятно, что для проверки, а как узнать, что проц робочий или нет.
Я говорил о моторолах и о сходных типа ZC....., и о похожих в автомагнитолах. |
| TARAS+ 10/08/2004 19:33 |
cходи на телетехнику |
| Sergg 11/08/2004 01:16 |
SELF_CHECK для тестирования процев MC68HC05XXX , а
также можно стереть EEPROM этих процев . А вообще скачай datasheet на проц и изучи . |
| ctac 11/08/2004 09:23 |
У меня немного родственный вопрос, поэтому новую тему решил не открывать. Вчера изучил дш на МС68НС05 и обнаружил, что в них есть два протект бита, в регистре OPTR: SEC -- 0x100:0 и ЕЕ1Р -- 0х100:1 и если они активны (сброшены) то операции с загрузкой RAM и чтением/записью EEPROM затруднительны. То есть существует два подводных камня при работе с этими процами: 1 -- для входа в режим RAM loader бит SEC должен быть установлен, о том, что будет, если он сброшен, умалчивается. 2 -- чтение/запись защищенной области EEPROM возможно при установленном бите ЕЕ1Р, в противном случае результатом чтения будет дамп из $FF, а операция записи игнорируется. Так вот, установить бит ЕЕ1Р согласно дш можно только в режиме селф-чек, при этом содержмое EEPROM стирается. Теперь, собственно, волнующие меня вопросы: Т.к. программы взлома типа motor, hcload и др. каким-то образом обходят эту защиту, существует ли вероятность случайного стирания EEPROM при попытке соединения или считывания содержимого? Другими словами какова вероятность убить проц такими действиями? Были ли прецеденты? |
| puhovick 11/08/2004 10:22 |
motor, hcload не обходят защиту |
| ctac 11/08/2004 10:49 |
puhovick, а как они читают ЕПРОМ? |
| hi-hi 11/08/2004 11:59 |
приносим жертву дампом через Self check |
| Sergg 12/08/2004 01:14 |
Есть там ещё одна защита .Бывает активирована собака ,
которая также затрудняет чтение .Все проблемы с этими процами снимаются , если есть программатор ETL . |
| ctac 12/08/2004 10:10 |
Sergg, можно поподробнее в этом месте, -- ссылочку например? |
| hi-hi 12/08/2004 11:59 |
http://etlweb.com/
а стоит? ![]() |
