FORD 1500 RDS нет коннекта с TMS470R1VF288PZA | |||
| saloman-1977 19/09/2015 22:30 |
Ford 1500 RDS серия V004907 http://www.codedradio.info/?i=bn&st=1500+RDS Состав : CPU TMS470R1VF288PZA, eeprom 24C16 SOT25, 70005AC, 70966FB
Стер процессор, так как заливал другую прошивку, отключил питание от магнитолы, и все прошить процессор обратно не получается ни как, уже третий день играюсь и софт V5.03a последний скачал, 100 раз проверял подключение к процу. Не пойму это хана камню, или же можно как то законнектиться?
Прошу помощи, может кто сталкивался с подобной проблемой. ![]() |
| jurij+ 20/09/2015 03:07 |
С записью нужно было акуратней.
Наверное закрыл. Ищи другой "камень" |
| saloman-1977 20/09/2015 09:01 |
jurij+, шил обычно без проблем, а этот проц решил затереть, чтобы залить другую пару TMS470+24C16, кто-то до меня затер eeprom
LOG : Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - Target interface speed: 1000 kHz (Fixed) - VTarget = 3.261V - Initializing CPU core (Init sequence) ... - Initialized successfully - Target interface speed: 12000 kHz (Fixed) - ERROR: Could not detect CPU clock speed. Readback of test code downloaded into RAM failed. - ERROR: Failed to measure CPU clock frequency - ERROR: Failed to connect. Could not determine CPU clock frequency. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/09/2015 08:26 |
У меня такое же сообщение было когда карц у TMS сдох. При зкрытом проце сообщение вроде другое. |
| saloman-1977 21/09/2015 09:24 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,стер проц, отключил питание от магнитолы, подключил чуть позже питание, и коннект исчез, до этих экспериментов все писалось и читалось без проблем. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/09/2015 13:10 |
saloman-1977, а перемычку не в этом аппарате цеплять надо? |
| saloman-1977 22/09/2015 14:21 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,напишите какую?Два плюса подал,два минуса тоже подал! Вы про эти http://remont-aud.net/_bd/169/s73729288.jpg , http://remont-aud.net/_bd/169/s95680019.jpg ? Подключал как на первом фото и как на втором,результат тот же что я описал выше. |
| buff 22/09/2015 16:52 |
Возможно Link for AWD . |
| saloman-1977 22/09/2015 17:18 |
buff,эту кидал!Посмотрю еще по даташиту на TMS, может промахнулся ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/09/2015 18:17 |
да это я и имел в виду |
