VW BETA 4, нет конекта | |
| Krulay 19/08/2004 12:55 |
Поблемка такова. Нет конекта с процесором MC68HC11E9 через MAX232, софт Motorola Cracker. MAX232 и Motorola Cracker проверялся на Grundig SC303 где стоит точно такой проц, все работало (по этому поводу открывалась мною темка Grundig SC303).
По поводу этой магнитолки (автомагнитолу VW BETA 4 (*VWZ2Z2V7124255*) производство-Грюндиг) не знаю что и препринять. Побовал Moto411s тоже нет конекта. Подключаю: TxD pin21 на RxD PC RxD pin20 на TxD PC reset pin17 на RTS MODB pin2 на GND Буду рад дельному совету. |
| mazaj 19/08/2004 13:33 |
Попробуй не подавать питание на аппарат,или подай на проц. с програмера. |
| Krulay 19/08/2004 13:48 |
mazaj, пробовал не идёт. |
| Gevor 19/08/2004 14:25 |
А кварц какои у тебя |
| jurij+ 19/08/2004 18:16 |
Самый лёгкий аппарат для начинающего.Ищи ошибки. |
| Krulay 20/08/2004 09:18 |
Привет ВСЕМ.
Кварц 8МГц. |
| Radiosadist 20/08/2004 18:15 |
MODA pin3 на землю не подключил или забыл написать? |
| Nobody 20/08/2004 21:19 |
Не-е! Землю не припаял ![]() |
| Sergg 21/08/2004 03:03 |
У меня было несколько раз , что Moto411s
не коннектился , Moto411 прочитал .Попробуй Moto411 без S . |
| Ast 22/08/2004 08:28 |
Motor411 c "S" и без "S" сделаны для разных кварцев. |
| DEE 22/08/2004 21:27 |
А какой для какого кварца? И где без S найти? |
| chek 22/08/2004 22:30 |
Была такая проблема.Читал Motor11 тоже не было коннекта.Подключил все контакты кроме 3 на землю, подал питание на проц потом закоротил 3 на землю коннект пошёл. |
| Ast 22/08/2004 22:37 |
Чего-то я не то сказал S тут не при чём, 11- для 8 мгц, а 411 для 4, извиняюсь. |
| Sergg 23/08/2004 02:34 |
Вот с S и без , попробуй . |
| Krulay 26/08/2004 11:45 |
нет конекта помагите.
Какие уровни сигналов должны быть на MC68HC11E9 при подключенном максе. Осцилографом надлюдаю сигнал RESET (pin 17) и TxD (pin20 RxD), а сигнал RxD (pin21 TxD) отсутствует, так наверно не должно быть? Выводы MODA и MODB на землю? Спасибо. |
| василич 27/08/2004 05:38 |
привет купи омегу у меня ни разу с аппаратами типа такого не было проблемм удачи |
| Radiosadist 27/08/2004 06:11 |
Да, MODA и MODB на землю. |
