Blaupunkt 1771 ESSEN CR31-ввести код | |||
may 19/08/2004 17:16 |
Подскажите как ввести код,на индикаторе горят 3 черты,код известен. |
0leg 19/08/2004 17:40 |
Пусть постоит включенным. |
may 19/08/2004 18:13 |
Стоит включенным уже 3 часа. |
Sergg 20/08/2004 01:19 |
Пусть стоит пока не загорится надпись CODE . |
Vins 20/08/2004 12:49 |
Кстати, та же проблемма с то же магнитолой...
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ВОПРОСУ, Но у меня COD уже сразу светился. Вклюенная стоит уже всю ночь... На попытки ввести код никакой реакции... Клава целая... Что делать - перешивать??? |
may 20/08/2004 14:54 |
Перешивать я пробовал-7 прошивок,результат один-3 полосы.Память менял,кварц подставлял,кнопки рабочие.Если коротить кварц то все появляется и работает до выключения питания.Как проверить общается ли проц с памятью? |
Sergg 21/08/2004 01:15 |
Vins,
Это как ? Поподробней .Когда набираешь цифры остаётся гореть надпись COD ? may, Если коротить кварц , то можно убить проц . Попробуй эту прошивку . |
may 21/08/2004 08:10 |
Sergg спасибо,именно с этой прошивки я и начал.Кварц был истыкан до меня,в прошивке какой-то мусор.Решил тоже потыкать от безысходности,если дохлый проц,почему он иногда включается от замыкания кварца?Аппарат стоял включенным 24 часа. |
may 21/08/2004 18:34 |
Ау люди добрые дайте совет! |
mazaj 21/08/2004 19:10 |
Кварц то генерит? |
jurij+ 21/08/2004 20:13 |
Отмени запрос кода,и будешь знать клава рабочая аль не. ![]() |
may 22/08/2004 07:34 |
Кварц генерит,если его потыкать-магнитола включается и кнопки работают. |
mazaj 22/08/2004 12:04 |
Вот если его не "тыкать", генерит?
Посмотри осцилом. |
may 22/08/2004 13:30 |
Генерит-посмотрел. |
mazaj 22/08/2004 14:34 |
А если отменить запрос,что происходит?
Память пишется,читается? |
may 22/08/2004 15:59 |
Содержимое памяти никак не изменяется-такое ощущение что проц не видит память. |
mazaj 22/08/2004 18:02 |
Что значит не изменяется? Залей дамп без запроса кода. |
may 22/08/2004 18:26 |
Заливал-все равно три черты. |
mazaj 22/08/2004 18:51 |
Попробуй сделать SWAP BYTES . |
jurij+ 22/08/2004 18:58 |
Чем вы там занимаетесь?Давай дамп в мыло,читать уж уст ![]() |
Слава1 22/08/2004 22:47 |
Питание на апарат два подал или одно |
may 23/08/2004 07:22 |
Питания 2,перестановку байтов пробовал,думаю тему надо закрывать-достала уже эта магнитола!Буду грешить на процессор. |
stas1 23/08/2004 10:23 |
smotri stabilizator na 8 volt na tranzistore BC337(esli ne izmeniaet pameati) v raione razioma pitaniea,esli net 8v to ne daiot vvoditi cod. |
grek2k 11/09/2004 11:09 |
Та же проблема! были три черты, пробовал кучу прошивок, на некоторых все равно 3 черты, на некоторых слово Cod и на клавиши не реагирует
Все что понял на этот момент в адресах 68, 69 - код наооборот ( 8710 - код 0178) , в адресе 6А - признак блокировки ввода кода С2 - можно вводить, 92 - не требует кода, 21 - на 10 сек включаются 3 черты потом появляется Cod. Пробовал 92 прописать - все равно требует код. Прочитал что можно держать нажатыми клавиши 1 и 4 и включить питание ( правда это для вероны CR31) - деактивация ( активация) кода. Буду пробовать. Про кварц вопрос интересный - попробую. Во многих прошивках из инета байты переставлены местами - будьте внимательны!! |
АвтоМаг 13/09/2004 09:11 |
После включения питания, на дисплее высветится "COD".Нажмите любую кнопку переключения станций, на дисплее высветится "000".Введите 4 цифры кода кнопками "1 - 4".Первая цифра может быть "1" или "0", остальные от 0 до 9. |
