BLAUPUNKT GAMMA III (M327) -- раскодировка
Sergg
21/08/2004 03:33
Автомагнитола Audi Gamma ?
на борту BLAUPUNKT GAMMA III (M327) Made in Germany ,
№ AUZ1Z3W3440774 /
На дисплее 6 SAFe -- заблокирован .Отстаивание не помогает .
У меня где то была инфа на него , но не могу найти .
Кто знает , как сбросить счётчик попыток , одним словом
как раскодировать его при помощи апельсина ?
Помогите инфой !!!
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Совсем забыл указать , что в ней стоит керамика .При помощи
апельсина такие ещё не делал .Хотелось бы в первую очередь
узнать , куда подключиться лепесином .
Sergg
24/08/2004 05:37
Дамп прочитал , блокировку сбросил .
Подскажите покаким адресам сидит код .
jurij+
24/08/2004 05:59
Начни с начала.
Gevor
24/08/2004 08:05
Капаи около счотчика
Sergg
25/08/2004 01:16
Всем спасибо уже разобрался .В дампе на месте кода стояла
полная чушь 22CE , битый был .Прописал нормальный код и всё пошло .
Тема закрыта .
Lucky
08/09/2004 17:10
Так куда всё-таки подключаться апельсином? У меня такой же аппарат появился, тоже никогда не делал.
Nobody
08/09/2004 20:04
Lucky, а HPL дополнительные у тебя есть? В HPL на керамику всё описано.
_______________________
-У Вас бывает дежавю?
- А Вы меня раньше об этом не спрашивали?
Lucky
08/09/2004 20:45
Есть gamma.hpl для audi gamma II, III, delta, M327 и т.д. Но там подключение не описано. Я пытался подключится по схеме с телетехники (верхняя дорожка CS, нижняя DATA, соседняя без покрытия CLOCK). Вроде что-то читает, но всё время разную информацию. Что не так?
Nobody
08/09/2004 21:02
Ресет на земле?
Lucky
08/09/2004 21:06
А, вон где засада! И где же у него ресет?
Nobody
08/09/2004 21:11
31
Lucky
08/09/2004 21:14
Завтра попробую. Хотя я пробовал запускать без кварца. Не читается совсем.
Sergg
09/09/2004 01:18
Вот здесь наглядно куда подключаться .
Lucky
09/09/2004 11:17
Спасибо, прочиитал. Код ввёл - но дамп с глюками, частоту показывает на 100кГц больше и с протяжкой проблемы. Процессор 034, от 259A дампы не подходят. Подкиньте дамп пожалуйста.
Lucky
09/09/2004 16:49
VVVOUt, прошивка подходит, но с ней приёмник вообще не работает. Кроме того, протяжка по-прежнему не работает, звука нет (концы целые). Короче, достал меня этот аппарат, если выходки с протяжкой и звуком не из-за прошивки, то мне без схемы этого аппарата придётся тяжко. Короче Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи И дампы нужны, и желательно схема.
VVVOUt
09/09/2004 17:06
ПРОШИВКА РАБОЧАЯ . Тебе наверно надо настроить контур останова приёмника - {частоту показывает на 100кГц больше}
Ктото раскрутил раньше мне так кажется.
Lucky
09/09/2004 18:57
Нет, этот аппарат до меня ковырял кто-то, долбил по кварцу - вот дамп и глюкнул. У родного дампа код стоял 000. И с родным дампом приёмник работает и станции ловит автопоиском. А насчёт частоты - я сам когда-то таким образом несколько магнитол снял с кода (по кварцу), всё заработало, но частоту показывали на 100кгц больше. Так что беда в дампе. Это по поводу приёмника. А остальное видимо с дампом не связано. Звука нет из-за неправильной коммутации мультиплексора 4052, а им управляет контроллер ETL9311N. Вот тут дальше я и подвисаю.
jurij+
09/09/2004 21:27
Подобные сдвиги частоты,результат изменения содержимого памяти.Корректировка частоты производится через сервисс.Всё довольно просто и быстро.
Ищите,и будет вам удача.
Можно править через дамп.
А по сервису,ищите в сети,было.Попробуйте перечитать архив на CNCLab, косвенно об этом писалось.
Готовых решеней дать немогу,не моё.
Так что подсказки есть,было бы желание разобратся.
Успехов.
Nobody
09/09/2004 22:29
Или в хвосте.
Lucky
09/09/2004 22:36
to jurij+, По-моему, на то и форум, что бы найти максимум среди себе подобных. Если не хотите делится информацией - зачем об этом кричать всем? toNobody, Это вы о чём?
Lucky
09/09/2004 23:06
Извините, но о сервисе для гаммы никогда не слышал. Тогда, плиз, сэкономьте мне и многим другим время и подскажите как до него добраться. Но хвост у меня всё-таки ни к чему не вяжется.
Sergg
10/09/2004 01:11
Lucky,
Nobody вам вам уже подсказал , неужели так сложно понять , что в хвосте - это значит в конце дампа.Или вам
надо указать прямо цифры .
Nobody
10/09/2004 18:28
Или же открываем сервис-мануал на похожий аппарат и ищем "IF-xxxxxxxxing". Читаем и шок : всё просто.
Lucky
10/09/2004 21:29
Так нет у меня сервис-мануалов на похожие аппараты. Вообще схем с керамикой нет. рёв в три ручья Хотя сдвиг частоты я уже поправил и так (NOBODY - спасибо), но с коммутацией - никак. Порты процессора живы (при ресете бросаются в высокий уровень), сам коммутатор жив, но по адресным входам постоянно нули.
jurij+
14/09/2004 02:10
Там ETL9511L поменяй её.Или сэмулировать режимы можно,немного подумав.
Lucky
14/09/2004 23:15
ETL9311N. Во первых где её взять. Во вторых управляет она только протяжкой, а коммутатор повязан на процессоре (4 и 5 ноги). Сэмулировать режимы конечно можно, поставить П2К кнопку например:-) и коммутировать ей адрес CD4052. Оригинально получится. Нафига такая магнитола. Люди, дайте пожалуйста НЕКРИВОЙ дамп для 34 процессора!!! В 40 строке дампа можно такого натворить! можно отключить сканирование клавиатуры, вырубить дисплей и если ещё поизвращаться то чёрт знает куда магнитола уйдёт. А вот выпрямить это всё не получается. Наверное придётся унилоджик делать, хотя поможет ли?
jurij+
15/09/2004 00:23
А просто подумать,и применить обычную TTL логику слабО !!! П2К ? ну нехило конечно... помираю со смеху!
Взять ETL9311N с донора при возможности, конечно.Она упавляет протягой и общается с процем,тот в свою очередь комутатором..Проблема в ней,на CNCLAB об этом писалось.Непоможет тебе дамп,кидаю.Пробуй,но толку не будет.
Бери тестер, смотри уровни при работе механики и тюнера.Мне хватило одной 555ЛНxx.
Можно вобще без логики обойтись,правда при перемотке аудиотракт блокироватся не будет.
УСПЕХОВ!!! одобряю
Lucky
15/09/2004 19:52
Нашёл врага! Юрий, спасибо за прошивку, она полностью работоспособна,
но дело было всё-таки не в ней. Виноват оказался транзистор V810 BC237 -
в обрыве. Он подключен к 10 ноге процессора и стоит в качестве детектора 9
вольт. При норме 9В на 10 ноге должен быть низкий уровень. А у меня был высокий,
а потому было всё заблокировано, хотя приёмник почти работал. Я так понял, это
что-то вроде сигнала Power Good. После замены транзистора все проблемы решены.
А насколько проще всё было бы со схемой! Всем спасибо за помощь.
Вывод: счастлив тот, у кого есть схема.
Юрий - по поводу ETL могу поспорить. Есть полностью схема её включения.
Nobody
15/09/2004 20:45
У jurij+ схема на этот аппарат на бумаге есть.
Lucky
15/09/2004 22:30
Так почему бы и не дать на будущее?
jurij+
16/09/2004 00:49
Ну да, блин, ещё бы нерабочая была.
У меня свои,лично слитые.
Я хрень по еноту несобираю,принципиально. Нет
Lucky
16/09/2004 23:29
jurij+, ну так как насчёт схемы?
jurij+
17/09/2004 00:25
Я не могу её сосканить,чёрная получается.Защита какая то.
Старая,но сделан надёжно.
Так вот.
Sergg
09/10/2004 05:02
Код:
А кусок хлеба может я и сам у себя отобрал.
А может и у меня или ещё у кого .Здесь форум мастеров ,
а не раздача кодов , хотя это твоё личное дело , но я этого
не поддерживаю .
Nobody
09/10/2004 13:18
Sergg, тогда уберите из обменника Валерин CalcGen. Ведь Вы же его туда выложили.
Sergg
10/10/2004 02:28
Nobody,
Было дело , один положил из благих побуждений для
личного использования участников , но не для раздачи
кодов .
АвтоМаг
12/10/2004 09:20
Вопросик!
Было SAFE
После нажатия кнопок и ввода кода включается.
После того как отключил питание , вообще, снова подключил --- и опять SAFE !?
Как убрать SAFE ?
В проц лезть ?
VVVOUt
12/10/2004 09:31
Код можно выключить с панели.
Добавлено 12-10-2004 10:32
Только для чего выключать - с кодом лучше.
АвтоМаг
12/10/2004 09:45
Проблема с кнопками!
Они умерли , я восстановил (по совету NOBODY) пружинками от зажигалок.
И клиент слёзно просит, хотя я скорее всего не буду убирать.
Меня больше интересует SAFE или этот маг CODE не высвечивает ?
АвтоМаг
13/10/2004 11:19
Запитана как положено !
Меня интересует - после ввода правильного кода (перед этим было SAFE) магнитола работает , НО !!! если я её ПОЛНОСТЬЮ обесточил а потом опять подключил ЧТО должно быть на табло ???
VVVOUt
13/10/2004 16:29
SAFE
АвтоМаг
14/10/2004 08:42
VVVOUt, Значит надо в прошивку лезть и убирать , точнее восстанавливать кол-во попыток ?
VVVOUt
14/10/2004 09:59
Так и должно быть. Если набраны неверные попытки то будет на дисплее :SAFE 1 или SAFE 2.
sergb
21/10/2004 16:40
Всем добрый день! Принесли магнитолу AUDI GAMMA III(M327), Made in Germany. Это первая магнитола с керамикой. Прочитав конференцию понял, что кроме оранжа нечем больше прочитать EEPROM, так ли это? И вычитал, что можно без чтения EEPROM как-то снять код, а потом ввести новый, не подскажет ли кто как это сделать?
С уважением
Добавлено 21-10-2004 17:41
Забыл маркировка на керамике 034.
Nobody
21/10/2004 17:20
Есть методы и кроме Оранж. Прошу в ПОИСК. Метод снятия кода без чтения вроде бы не совсем корректен, можно стать владельцем аппарата. голливудская улыбка
jurij+
21/10/2004 18:30
Nobody, Молодец,только что сам у себя отобрап "конфету"
Думайте,потом делайте.Хотелось как лучше,а получилось как всегда.
sergb
21/10/2004 20:17
Nobody, спасибо за ответ. Нужен корректный способ. Без кода отдавать не хочу. Только ни разу керамику не делал, у нас это редкость, мотороллы без проблем. Аппарат не заблокирован. Мне бы только прочитать EEPROM.
С уважением
Nobody
22/10/2004 07:14
Тогда Оранж. Я другими методами и не пользуюсь.
jurij+, а в чём я палку перегнул? Сказал, как мне кажется, правду.
sergb
22/10/2004 12:06
Уже собираю, только у меня оранж2 демо, и нет hpl к керамике.
С уважением
sergb
22/10/2004 17:53
Собрал, 93-ю серию читает, но демо-версия не записывает и HPL для керамики нет, может кто-нибудь поделится? У меня демо-версия оранжа DOS v3.7.
С уважением
Nobody
23/10/2004 04:57
sergb, а если просто купить необходимое? Рука не поднимается? Настоятельно рекомендую именно купить.
sergb
23/10/2004 13:09
Уже запросил у них цену за регистрацию. Жду ответа.
sergb
27/10/2004 09:45
Первый блин комом, я иммею ввиду керамику. Поторопился, испортил одну дорожку, аппарат погас, ткнул паяльником, после чего он ожил, после очередной попытки чтения, соскользнули иголки и он опять погас, то ли дорожка опять, что мало вероятно, то ли прошивка съехала. Короче он наверное будет моим, может потом разберусь. Мне не привыкать, у меня такой же BMW когда с мотороллами начинал, с полудохлым процем лежит.
Всем спасибо кто отозвался.
С уважением.
VVVOUt
27/10/2004 09:58
C одной стороны хорошо с другой плохо - поакуратнее надо бы и "не тара пися".
sergb
27/10/2004 10:47
За 3 года с керамикой первый аппарат, следующий сделаю. Может и этот восстановлю.
Добавлено 27-10-2004 11:53
Мог ли я загасить проц или только eeprom слетела?
VVVOUt
27/10/2004 14:30
Может eeprom слетела.
sergb
29/10/2004 14:26
VVVOUt, Может быть, прочитать не успел, буду пробовать прочитать, но когда оранжем читаешь, он ничего не пишет, т.е. у него нет проверки подсоединения микросхем, он проверяет только свое железо. Поэтому я и не пользуюсь им.
С уважением
DEE
01/03/2005 15:03
Здравствуйте!
Собираю потихоньку информацию по VW Дельта II М328. Посоветуйте как лучше подключаться к дорожкам на керамике? Читаю про иголки и их соскальзывание. Конструктив отработанный есть?
И еще один вопрос. Какой комбинацией кнопок подтверждается ввод кода?
Спасибо заранее!!!!!
DEE
17/03/2005 10:36
забираю назад свое спасибо!
k19
19/03/2005 11:52
DEE, знаки препинания забыл помираю со смеху!
vitalii
25/03/2005 10:37
Подскажите чем читать дамп.
jurij+
26/12/2005 17:20
улыбка
Alex
26/12/2005 21:04
улыбка улыбка vitalii, а ты тему сначала читал!?
