sc 303 D(c) со съёмным дисплеем, не входит в запрос кода??? | |
| SERGANN 24/08/2004 11:12 |
Люди добрые помогите
проц c83w op 5.42 прочитал ,ну и как я понял дело обычное, дамп пустой,(защита ням-ням) заливал все которые нашёл в этой конфе , пробывал все (кажется) рекомендации после первых двух вкл. DISPLAY потом CODE и всё хоть умри кнопки исправные ?????????????????????????????? |
| Дима 24/08/2004 21:20 |
пусть постоит в включеном состоянии часа два |
| Nobody 24/08/2004 21:42 |
Смешной SERGANN, Mail. Расскажите, как Вы код вводите . |
| SERGANN 25/08/2004 06:00 |
Включаю аппарат с нажатой кнопкой AS (долго нажатой), пробывал вместо AS жать U,ни каких сдвигов CODE и всё.
А mail смешной потому,что кагда заключал договор с провайдером перепутал логин с паролем, (ха-ха). |
| Nobody 25/08/2004 06:59 |
прверять кнопку, шлейф и путь до процессора. |
| SERGANN 25/08/2004 08:52 |
Кнопульки 1000% рабочии и шлейф тоже, а до проца что там может быть аппарат не паханый только что с германии??? |
| SERGANN 25/08/2004 14:12 |
Вот чудо мне попало , он всё равно просит код, просит да не переключается в режим ввода
CODE и всё !!! |
| SERGANN 25/08/2004 19:54 |
Даже безеодовый вариант так делает!!!???? |
| Radiosadist 25/08/2004 20:23 |
Ещё дамп. Аппарат был слепой, сделал его без кода. Работает. |
| Nobody 25/08/2004 20:59 |
Проконтролировать напряжение на 47 ноге и его изменение при нажатии на AS, TP,RDS. Одна замкнутая кнопка(любая) сведёт на нет всю Вашу работу. Отцепите все кнопки и резистором необходимого номинала эмулируйте кнопку AS.
Удачи! |
| SERGANN 25/08/2004 21:44 |
Отцеплял кнопки, но и безкодовый ведь не проходит???? |
| Nobody 25/08/2004 22:03 |
А со вторым питанием проблем нет? |
| SERGANN 25/08/2004 22:07 |
У меня на столе сейчас две магнитолы SC303D(С) со съёмным дисплеем и одна такая же слепая.
Так вот слепая заработала с безкодовым вариантом, а эти две рррррррррррррр!!!!! У меня уже кажется дым с ушей валит. |
| SERGANN 26/08/2004 17:53 |
ААААААААААА что за второе питание ??? |
| jurij+ 26/08/2004 21:20 |
Два питания обязательно.Иначе на дисплее будет вечное SAFE,и некакие нажатия AS не помогут Ищите подключение.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable1/kable.htm |
| SERGANN 27/08/2004 08:56 |
Огромная благодарность всем участвовавшим в моей беде!!!
А ведь это действительно второй + надо мной издевался!!
ну первая магнитолка, чтож поделать. ![]() |
| PowerAcoustic 05/03/2010 02:02 |
Уж так тоже хочется начать сообщение с "люди добрые"... Многоуважаемые, помогите советами, ну точь -в - точь у меня такая проблема. Уже и прошивать научился и чуть ли не биты считать. Добивался вывод следующих слов на эран DISPLAY, SAFE, CODE, ERROR, но вот код, увы, так и не спрашивает ![]() |
| Серж66 05/03/2010 07:43 |
создай свою тему и тогда проси помощи. |
