MC68HC11E1CNEF2 непонятки со считыванием. | |||
| stas-mas 27/06/2016 23:34 |
Добрый день всем.Ситуация такова,имеем промышленный блок с процом MC68HC11E1CNEF2 ,в еепромке(где то?) сидит коррекция ацп,имеем такой живой блок.
Считываю содержимое еепромки,заливаю в новый проц,включаем,все параметры,язык,параметры и тд,на месте,температуру показывает не ту. Ставлю проц орегинал на место ,включаю и офигел,температуры и там нету.Ступор......
Приносят ещё один блок,считываю тот проц,ставлю на место, ,речь отобрало.
Температура и там пропала.В итоге имеем три трупа,гимор,и все вытекающие из этого последствия. Думал,мож не корректно пишет\читает,нифига,шо записал то и прочитал.Перечитал доку на предмет,мож какой то адрес автоматом обнуляется при считывании,но ничего не нашёл такого.Тупик полный .Кто читает такие процы,подскажите где беда. |
| n max 28/06/2016 00:12 |
Ну если отрубать защиту внаглую епром слетает ещё на магнитолах проходили |
| stas-mas 28/06/2016 00:37 |
n max, немножко по подробней пожалуйста.
Как я понял--читаю прогой MotCrack,проц может быть залочен,но прога всёравно типа в наглую обходит защиту,но при этом какаято область еепром слетает??Из опыта,примерно в какой области,начало\конец,улетает??. Вроде как еепромка не большая ,512 байт,половину уже расписал,какой адрес за что отвечает,но чесно скажу,уже задолбался. |
| n max 28/06/2016 01:19 |
Ну в нулевой ячейке епрома находиться конфиг регистр который определяет защиту чтения.Чтоб получить доступ крякеру надо снести эту ячейку тогда епром можно читать.Т.е. деативировать WDT,который садит на землю ногу тхд проца при попытке чтения.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 01:20 Соответственно эту ячейку прочитать не удастся |
| stas-mas 28/06/2016 03:01 |
Понял.
Есть мысля. Проверю отпишу. |
| alex71 29/06/2016 08:45 |
n max не путай 11 серию с 05. |
| n max 29/06/2016 10:26 |
Ну мог и попутать давно я эти процы ковырял.Да и в 05 зашита проще снималась.в 11 серии тоже конфищ регистр есть. |
