22DC710-65 | |
| Mischa-1 20/12/2016 20:46 |
Поступил старичек с проблемами:
24С08 установлена на панельку, нет подсветки индикатора(заменил лампу подсветки) не реагирует на кнопки ввода кода,но при двухкратном нажатий 6 включается . Станции находит и запоминает их,на все кнопки управления откликается адекватно, Звук на выходе регулируется нормально не искажен, но каждые 5 сек на выходе УНЧ БИП с полезным сигналом. БИП никакими кнопками не отключить. Через 3 мин магнитола переходит на запрос кода CODE Использовал три прошивки но результат одинаков .Прошу подсказки |
| Mischa-1 20/12/2016 22:14 |
Дампы |
| jurij+ 23/12/2016 21:00 |
Дампы тут не при чём.
Научитесь правильно набирать код. Ну или Google в помощь |
| Mischa-1 25/12/2016 09:24 |
Заменил содержимое стоки 50 на другое и магнитола управляться правильно. |
