bmw cm5908j | |
| sergey2 04/09/2004 22:23 |
всем привет у меня маг пишет на табло CODE и не набираеттся код
в отстое стоит уже часа три може я незнаю как набрать ? код задается перемычками кем то паяны код написан на корпусе но не знаю верный он или нет код из шести перемычек замкнута TDC-0 такой маг вижу впервые с чего начать? |
| mazaj 04/09/2004 23:15 |
После включения питания, на дисплее высветится "CODE".
Введите напрямую корректный 5-х значный код при помощи кнопок "1 - 6". Если код магнитолы "65213" то и нажимать следует кнопки "6-5-2-1-3". После ввода последней цифры магнитола включится. При вводе кода на дисплее его значение неотображается, только "CODE". http://teletehnika.km.ru |
| sergey2 04/09/2004 23:23 |
СПОСИБО получилось ![]() |
| mazaj 04/09/2004 23:32 |
