VOLVO CR-902 как должна включаться? | |||
| Mikkey 06/09/2004 17:41 |
Подаю питание, включаю - на экране OFF.
Работает тюнер, но очень тихо, и только одна станция, ни на какие кнопки не реагирует. Если вставить кассетту, то она начинает "воспроизводить", перемотка работает, но звук всё-равно от тюнера. Код известен, еслиб надо было вводить то судя по выловленному в нете
Кто сталкивался, это нормальное поведение или нет? Может у кого есть дельная мысля? ![]() |
| Nobody 06/09/2004 20:27 |
Вышеописанное нормально.
На отстой, либо дамп читать и править попытки. |
| Mikkey 07/09/2004 10:08 |
Ясно, щас проверим... |
| Mikkey 08/09/2004 15:51 |
Вобщем те-же грабли, ощущение, что не хватает какого-то сигнала.
Питание подключено как на карсофте, прошил "популярной" прошивкой - тот же OFF. Меня терзают смутные сомнения, что это ругательство на код ![]() |
| VVVOUt 08/09/2004 16:39 |
Проверь почту. |
| Mikkey 08/09/2004 16:47 |
Пасибки, уже разобрался, этот аппарат надо было совсем от питалова отключить после прошивки а не ручкой.
Зато теперь бум знать где блокировка сидит
Ещё раз спасибо за помощь ![]() |
