Не правильно пишется SDE2506 pony-ком, почему??? | |
| SERGANN 11/09/2004 10:50 |
Кроме FF всё пишет неправильно , но каждый раз одно и-то же .
В чём может быть проблема , с такой микрой работаю первый раз? |
| mazaj 11/09/2004 11:53 |
Только что писал,все ОК. Смотри железо. |
| SERGANN 11/09/2004 13:26 |
24 и 93 и pdg011 микры работают нормально |
| mazaj 11/09/2004 13:48 |
В опциях, надеюсь SDE2506? ![]() |
| SERGANN 11/09/2004 14:23 |
Ну да! ![]() |
| mazaj 11/09/2004 14:49 |
Тогда или м/сх, или адаптер под нее.
Попробуй прописать везде FF,а потом заливай. |
| SERGANN 11/09/2004 18:17 |
FF во все ячейки пишется нормально , а все другие значения неправильно, например 00 пишется 01. |
| mazaj 11/09/2004 20:10 |
Была как то у меня м/сх (дохлая) которая в зависимости от ее нагрева (грел паялом) меняла прописанные
значения ! |
| SERGANN 12/09/2004 11:03 |
А правильные значения получались ?
Или чем её можно заменить? |
| Nobody 12/09/2004 11:57 |
Внешнее питание? |
| mazaj 12/09/2004 16:00 |
SERGANN, если уверен в железе,то я думаю надо искать микру,аналогов я не знаю. |
| ALES 12/09/2004 19:41 |
Железо siprog есть полное барахло! Сделай развязку на МАХ232, поставь затем буфера на 74НСТ14 и забудь проблемы. Правда для раскодировки поник совсем не катит, но для ремонта телеков вполне даже сносный вариант. ![]() |
| svan 12/09/2004 20:46 |
ALES /By Brest/, а какой по твоему мнению лучше всего катит для раскодировки ![]() |
| SERGANN 13/09/2004 12:37 |
Питание внешнее, а что могёт быть в железе незнаю. |
| mazaj 13/09/2004 14:02 |
Проверь адаптер по схеме! ![]() |
| SERGANN 14/09/2004 06:39 |
На что обратить внимание ? |
| mazaj 14/09/2004 14:07 |
На соответствие, что сделано и что должно быть! ![]() |
