АМ Panasonic CQ-VW100W5 - раскодировка | |||
| LipilinAV 03/09/2017 07:40 |
Уважаемые подскажите магнитофон Panasonic CQ-VW100W5 отключили аккумулятор и магнитофон стал просить код разблокировки разобрал дисплей снял память atmlh732 01b(at24c01) считал дамп на минипро и не могу понять где код, перебрал кучу комбинаций ничего не получается, подскажите куда дальше копать.Дамп прилагаю. |
| n max 03/09/2017 09:34 |
Забить ту часть,где есть данные единицами и пробовать код все 1,если код в явном виде и нет контрольной суммы то должно прокатить |
| masterskay62 03/09/2017 10:14 |
Код явно повторяется 2 раза |
| LipilinAV 03/09/2017 12:16 |
n max, а поточнее можно. |
| n max 03/09/2017 12:30 |
Записать весь массив памяти единицами так понятно |
| LipilinAV 03/09/2017 12:31 |
Спасибо попробую. |
| vadim3008 03/09/2017 12:34 |
LipilinAV, что,трудно посмотреть? |
| LipilinAV 03/09/2017 12:50 |
Спасибо Всем за информацию и кто пнул под заднее место, разобрался, тему закрываю. |
